Уреда за температурата...
14 мнения
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
...спря да отчита.
-При подаден "контакт"-показва началото на скалата.
-При изкючен "контакт"-показва още по-наляво.
-С други думи все едно давам на контакт ,когато двигатела е студен.
-Проверих датчика и кафяво-виолетовия проводник до съединението,което е до таблото с предпазителите.
-Остава проводника до таблото.Другите уреди работят-демек не са разхлабени гайки на таблото,маса или "+".
Интересува ме:
- имате ли други предположения,(случвало ли се е прецакване на системата на уреда)?
- може ли някой да ми даде схема на уреда -захранване,изводи и т.н.
...утре ако е топло ще отварям таблото...та ако съм с повече
може и да не гледам
умно
Интересува ме:
Стаевски
- mikimau
- Регистриран на: 11.03.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 323
Re: Уреда за температурата...
Тоя кабел идва на синия куплунг на таблото-пин 26-кафяво/виолетов
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
откачи буксата на датчика и дай на късо/тоест да шунтираш датчика/..ако стрелката отиде на макс значи е датчика..ако не мръдне..върни всичко обратно и бий един тупаник на таблото отгоре..по просто,незнам как да ти го обясня
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Явор написа:откачи буксата на датчика и дай на късо/тоест да шунтираш датчика/..ако стрелката отиде на макс значи е датчика..ако не мръдне..върни всичко обратно и бий един тупаник на таблото отгоре..по просто,незнам как да ти го обясня
ма тва го направи на контакт щото иначе нищо нема да покаже
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- ///Явор
- Летящия холандец
е то трябва да си рядко тъп,че да го направиш без включен контакт
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
А може ли да е от батерийте в таблото? Нали на двоиния стоп датчика за темп. минава през тях.
JoRkAtA_pld написа:А може ли да е от батерийте в таблото? Нали на двоиния стоп датчика за темп. минава през тях.
Да, така е, най-добре да се направи това при двойния стопец:
wot написа:Гледам темата малко замря, та да пусна едно мод-че![]()
Бързо и лесно махане на тъпата платка със батериите във таблото.
Отваряте таблото, махате платката и правите следния мост -
Пробвано е и уредите работят без проблем. Таблото е от "двоен стоп" със щекер.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Студени спойки в таблото - редовен проблем.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- Стаевски
- Кара: Е30 318i
-това с окъсяването на кабела на датчика съм го правил-даже и съм казвал и на съфорумци.
-датчика работи ,защото при изстиване на двигатела, си повишава съпротивлението-беше към 400 ома. ,като
на 2-3 секунди се увеличава с 0,1 ома.
-хлопах по таблото,ама не ще и да чуе.
-на схемата кабела от датчика - (26)пин.си идва направо от датчика със (-).
А при контакт стрелката мърда-явно не е от батериите...
при добро време ще пробвам :спойки и т.н.
Благодаря!
Благодаря!
Стаевски
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
не звучи много като проблема на колегата, но имах разправий с температурния датчик. питах и тук, но ми казаха да си стегна гайката на датчика. разглобих си цялото табло, файда нямаше. накрая се оказа една маса на картера хваната.бях счупил картер, та вапросната маса, хваната за картера ми правеше проблем. моя съвет, провери всички маси, по купе и мотор...
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
абе ккато каза Явор бий му песницаотгоре ако нетръгне го смени с друг уред и си ти
- JoRkAtA_pld
И аз да кажа моя датчик на таблото показва повече от колкото е темп. на двигателя.Понеже го замерих с друг датчик и разликата беше доста голема. На таблото стои на 12ч., а другия датчик дето замервах показва 70c. Усъмних се първо в термостат но той даже е блокирал отворен
Сега мисля да пробваме да видим пак за спойки защото понякога стрелката играе.
- Стаевски
- Кара: Е30 318i
Оправих я!
Смених батериите на инспекшъна.Занулих го.
Само,че схемата ми е тази на снимката.
П.С.
разбрах откъде да корегирам фино показанието на оборотомера
Благодаря на отзовалите се колеги.
П.С.
Стаевски
14 мнения
