Неравномерна работа на мотора м10б18
10 мнения
Здравейте!
Значи за какво иде реч....
м10б18 на студена кофти пали и после държи много ниски обороти, къфка, срича, форсира се до 4000оборота и неще повече
проверих зареждането на алтернатора и ми показа - 0.01, 0.02 при форсаж 0.03
свалих алтернатора, четките са добре, с предишния алтернатор пак беше така(като работа на мотора, не съм го мерил, но таблото светеше по-силно като форсирам - реле регулатор?)...може би малко по-добре, та незнам дали въобще е от него или трябва да търся някъде другате проблема
Понеже от скоро я имам - има ли датчик за положението на коляновия вал? евентуално да е от него? защото това с оборотите ме притеснява..
Някакви идеи къде да търся проблема?
Благодаря предварително!
- samokoveca
- Регистриран на: 12.01.2010
Re: Неравномерна работа на мотора м10б18
поне кажи карбуратор ли е или инжекцион колега
първо оправи проблема със зареждането... то така на практика караш на акумулатор... няма никакъв заряд
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
забравил съм да напиша - ел. инжекция е - 105кс,няма газ
проблема с оборотите май го реших(незнам защото съм свалил алтернатора и не мога да запаля, то мога де ама...).Понеже правих парното и махнах компютъра, до него има една джиджавка с 2 клеми...пропуснал съм да я вържа, сигурно от нея не се форсира, но ще видим като и сложа алтернатора
утре купувам реле регулатор и събирам.....дано се оправи, ще почистя и клемите.....може и да ги цъкна с контактен спрей, пък ще видим накрая.
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Сложихте ли мотора пич
виж си дебитомера и релетата най напред
е тука има едни реленца .. ако са заминали пак щи дава тая мизерия
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
Да, всичко е идвало от зареждането на алтернатора, сложих друг и всичко е ок
Благодаря на всички а помоща
а прекъсвача ми е бил на 4к оборота защото явно таблото дето взех е с друго предавателно число...таааа така или иначе не можах да намеря табло с обортомер като за мен ....та да разкарам тоя часовник
- biem_w
- Кара: на 15''ки
знаеш каде да търсиш табло с обортомер от М10 смени ли блока или караш с него ? дето ти го продадох
10 мнения
