М50Б25
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
М50Б25
събрах мотора,след смяна на глава.При палене се получава повишаване и спад на оборотите без да пипам газта(да речем около 3 до 7 пъти повишаване-намаляване) ,след което колата сякаш влиза в някакъв режим и закряпя обороти,които според мен са около 2000 (нямам оборотомер след трансплантацията) . Някой сеща ли се какво може да съм объркал?
Благодаря за вниманието
- drft
- Регистриран на: 7.05.2008
- Кара: Е39 525 d;АР 155,2.0,16VТ,4Х4,400hp
- Мечтае да кара: Supra
Re: М50Б25
Я провери ламбдата...
БЕЗИЗХОДИЦАТА Е СИТУАЦИЯ, ЛОГИЧНИЯ И ЕЛЕМЕНТАРЕН ИЗХОД, ОТ КОЯТО ПРОСТО НЕ ТИ ХАРЕСВА!
Re: М50Б25
Нямам ламбда.така взех мотора (а той си работеше преди да нацепи главата като ряпа).Проблема е от дебитомера.Когато гръмна главата явно се е прецакал и той.няма друго логично обяснение.Без дебитомер обаче върви яко
).Даже се чудя защо са го сложили тея гермаци
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: М50Б25
Интересно и колко ще "харчи" без дебитомера?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Re: М50Б25
Не е добре без дебитомер да я караш
Карайки го без дебитомер и без ламбда е равносилно на това да ти вържат очите и да ти запушат ушите и да те пуснат да търчиш като луд някъде където си търчал ма без да са ти вързали очите и ушите
ще търчиш добре щото няма да виждаш и няма да те е страх, ма ако се появи лека промяна по пътя ще се размажеш като гнида
Тоз мотор трябва да знае колко въздух влиза за да знае какво гориво да пуска, и трябва да знае какво има на изхода - за да коригира сместа а ти си го лишил и от двете неща - ламбдата да следи сместа, дебитомера да гледа въздуха!
Честито в момента си имаш мотор който кара на авариен режим по някви таблици който са яко сейфти
Или иначе казано не търчи ми ходи плахо
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Re: М50Б25
Ламбдата не съм я махал аз а предния собственик.Всъщност-сигурно ли е ,че всички м50б25 имат лабда сонда?
За Масметъра се шегувам.Естествено,че ще го набавя при първа възможност.
- nikola_gargov
- Регистриран на: 10.06.2008
- Кара: e30
Re: М50Б25
ники какво става оправи ли проблема? като вси4ко е наред ще се обадиш да видим как е звяра нали?
Re: М50Б25
Дилян Пенчев написа:Не е добре без дебитомер да я караш
Карайки го без дебитомер и без ламбда е равносилно на това да ти вържат очите и да ти запушат ушите и да те пуснат да търчиш като луд ...
Расъждавах върху димите ти и откривам противоречие (в думите,не проявите на двигателя) .В авариен режим не е ли логично мотора точно да отпуска повече гориво,от необходимото? В този ред на мисли едва ли става точно куц кон.Не казвам,че има нещо по-добро от точното количество гориво-въздушна смес,която компютъра на дадения автомобил определя (при всико изправно) ,но пък и не мисля,че и става точно плахо ходещо нещо си там.
Така или иначе ще сложа всичко необходимо,но на теория се замислих какво ли всъщност става и до какво води липсата на Масметъра.
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Re: М50Б25
Не ми става ясно кое ти определя сместа, да нема мяу клапаните.
То по тия таблици сигурно пуска нещо приблизително подходяща смес спрямо оборотите мейби
, защото ако беше точна немаше да има нужда от дебитомери и ламбди.
Тва го пиша, ако има някой по запознат с тия аварйини режими как действат, че ми стана интересно.
Re: М50Б25
Точно за това продължих темата,въпреки,че проблема вече е ясен и чака разрешение.
Моя въпрос е -Неизправен масметър (откачане букса към него)-какво става?Кой определя количеството гориво тогава?
Смятам,че разхода е много по-голям (все пак с 5 литра го приплалвам няколко пъти .За каране ням,а въобще да говоря)
- cargo22
Re: М50Б25
АЙ сиктир с 5л. той треа да плува в бенз.
Не мокри ли свещите?
Re: М50Б25
Колата си върви и не се дави.Може би трябва да отбележа,че е с евтин спортен филтър(според мен по-скоро няма филтър) .Това е и причината да не я карам и да съм ограничил паленето и,докато и взема истински филтър.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Re: М50Б25
Като няма масметър компютъра работи по обороти и ТПС и определя горивото и предварението на запалването по някаква си аварийна табличка която е супер сейфти, със сейфти аванс и сейфти бензин която на всичкото отгоре е супер малка и не припокрива всички режими на работа гъвкаво
Та като му дойде масметъра и ламбдата и той вече хуква по голямата таблица и гони оптимизиране на сместа за макс повер
42 мнения
