проблем с винтилатора на парното моля за съвет!
6 мнения
здр. колеги. Парното си ми работеше добре докато почна да прави проблем на 1ва и 2ра степен след това и на 3та, като включа на 4та работеше и като сваля на 3та пак работеше, а ако включа на само на 3та не работи трябва парво 4та след това 3та и така беше само за ден. Сутринта се качвам пущам на 4та и чувам как перката се опитва да заварти, но така и не можа да вратне и до там, и след това 3та 4та степен няма никои усеща се че ходи ток до моторчето, но неможе да го вратне, и съмненията ми са някви боклуци попаднали вътре и перката е заседнала и неможе да превърти, почнах да разглобявам разглобих цялото табло всичко до оголване на кутията но и така неможах да я отворя.
За това ви моля за съвет от какво може да е? и как може да се оправи и някои ако знае как се разглобява тази котия, че да стигна до перките
благодарим предварително!!!
Re: проблем с винтилатора на парното моля за съвет!
ок, всъщност моторчето от каде и как се сваля смисъл от вън или от вътре
чета но немога да разбера всъщност как се сваля и от каде се почва
Отварящ капака на моторния отсег.
Зад мотора под чистачките има един капак, на 8-ци се държеше болчета мисля.
Сваляш го и там ще видиш моторчето. Има и тема където е обяснено по-подробно, не търсиш достатъчно явно
porostorm написа:Отварящ капака на моторния отсег.
благодаря
6 мнения
