Зануляване на Инспекшъна без ойл сървиза
16 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравейте, искам да ви попитам дали има начин да се занули инспекшъна без да се занули ойл сървиза.
Прочетох доста по темата, но така и не ми се изясни положението.
To reset OIL SERVICE, maintain the connection for approximately 3 seconds.
To reset INSPECTION, maintain the connection for approximately 12 seconds.
Дали ако задържим 12 секунди ще се занули само инспекшъна???
Поздрави
Поздрави
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: Зануляване на Инспекшъна без ойл сървиза
Ти колега как плануваш да дършиж на късо 12 секунди и да пропуснеш 3 те ? Пространствено изкривяване или има и други похвати
Досега както съм занулявал все наведнъж и 2те се зануляват. Дано има други чалъми как ти викаш.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Ако е така ( да не можеш да занулиш инспекшъна без да занулиш маслото) ми се струва малко нодомислено.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Не виждам защо да е недомислено - нормално е при сервизна инспекция на колата да се провери/смени и маслото.
BMW only!
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Не искам да раздувам темата, ако не може ОК няма проблем.
НО например сменяш маслото, минаваш 5000 км и светва инспекшън, какво става???
1. Нулираш инспекшъна и съответно и маслото.
2. Караш така още около 5к докато дойде време за смяна на маслото.
Поради тези два варянта ми се струва малко недомислено. Просто ми беше интересно затова питах.
10х все пак за отговорите
То може и да може ама с диагностична апаратура, а не по метода с жичката
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
то май трябва да гледаш километрите,а не ойла и инспекшъна..
Едва ли караш с масло препоръчано от бмв-завода и едва ли тия джаджи ти знаят качеството на маслото,пък може и батериите да са ти скапани...тъй,че си карай по "утъпканите пътеки"
Стаевски
- mikimau
- Регистриран на: 11.03.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 323
Мармот написа:То може и да може ама с диагностична апаратура, а не по метода с жичката
Казва ли ти някой, пък смее ли да пита човек
никога не ми е минавало през главата да отида на диагностика специално за това
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
Стаевски написа:то май трябва да гледаш километрите,а не ойла и инспекшъна..
Дрън,дрън.... аз моята по инспекшана си я гледам и няма никакъв проблем!!!
ПП.:Нищо,че на година и сменям маслото по 2-3 пъти....
Life is Better SIDEWAYS!
bigmurzi написа:малко танкче
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
вие още ли му вярвате на тоя oilservice ?
аз си го занулявам само защото ме дразни да е червено
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
и при мен работи и съм много доволен
не смяташ, не помниш км, огаснат ли зелените значи са минали 10к км е значи маслото е за смяна ...
ако можете оправете си таблата и ще видите колко е полезно
по темата мисля, че няма начин да се занули инспекшъна без маслото ...
Успех
Успех
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
OIL SERVICE
Bentley service Manual
Date: Mileage:
Engine Compartment:
O Change oil and oil filter.
O Check coolant level.
O Check steering fluid level.
O Check brake/clutch fluid level.
O Check windshield washer fluid level.
O Check ATF fluid level (if equipped).
Undercarriage:
O Check steering box and steering linkages for leaks and excess play.
O Inspect brake callipers, rotors and brake pad thickness.
O Inspect brake hoses and lines for damage or leaks.
O Check handbrake, adjust cable if needed.
O Check and adjust tire pressures.
O Check spare tire pressure.
Body and Interior:
O Check operation of exterior/interior lights (including glove box, engine compartment… )
O Check headlight and driving light aiming.
O Check condition and function of seat belts.
O Check operation of washer system.
O Check wiper blades condition.
Road Test:
O Check brake performance.
O Check heating/ventilation.
INSPECTION I
Date: Mileage:
Engine Compartment:
O Check and adjust valve clearance (M20 – M30)
O Check battery acid level and correct if needed.
O Check coolant level and inspect system for leaks.
O Check steering fluid and brake/clutch fluid level.
O Check ATF fluid and LAD level (if equipped).
O Lubricate throttle linkage
Undercarriage:
O Check transmission for external leaks.
O Check manual transmission level, add if needed.
O Check final drive fluid level, add if needed.
O Check fuel lines, fuel tank and all connections for leaks.
O Inspect exhaust system.
O Inspect front suspension and wheel bearings for play.
O Inspect wheels, tires and adjust tire pressures.
Body and Interior:
O Lubricate door hinges, hood latch and hood hinges.
O Check operation of exterior/interior lights (including glove box, engine compartment… ).
O Check active check control panel for faults.
O Check function of air conditioning. Check refrigerant charge at sight glass.
O Tighten A/C compressor mounting bolts.
O Tighten nuts and bolts for door locks and striker plates.
O Replace intake dust/pollen micro filter in A/C unit (no filter in ’89 E34).
O Replace batteries for alarm/remote control in master key (if equipped).
Road Test:
O Check braking performance, steering, HVAC, transmission and mirrors.
INSPECTION II
Date: Mileage:
Engine Compartment:
O Check and adjust valve clearance (M20 – M30).
O Replace camshaft timing belt every other Inspection II or 50K miles.
O Inspect V-belt/Poly-ribbed drive condition, check tension (M20-M30).
O Lubricate throttle linkage.
O Change Oil and oil filter.
O Change air filter or clean it if reusable (like K&N).
O Check Coolant level and inspect system for leaks.
O Check Steering fluid and brake/clutch level.
Undercarriage:
O Change automatic transmission fluid (except 540i).
O Change manual transmission oil.
O Check clutch plate for wear.
O Check drive axle boots for leaks.
O Change final drive fluid (’95 change synthetic fluid every other Insp.II).
O Replace fuel filter.
O Check thickness of parking brake linings.
O Change ASC+T filter (car with traction control).
O Check hydraulic fluid level for LAD (car with Level Control System)
Body and Interior:
O Check operation of washer system and wiper blade condition.
O Check ground connection of SRS (airbag) front sensor to body (if equipped)
O Replace batteries for alarm/remote control in master key (’95 E34).
Road Test:
Инспекции І и ІІ се редуват.
Длъжко за четене, скъпо за правене, с километража е по-лесно... Но Гюнтер се е сетил, че при различни режими нещата се повреждат различно за едни и същи километри. Едно е да направиш 6к км от 6 прехода без спиране за седмица, и друго - за 6 месеца по 30 км на ден
http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/Haynes%20Service%20Manual%20-%20E30%20-%20E28%20-%20E34/OIL_SERVICE.pdf
http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/Haynes%20Service%20Manual%20-%20E30%20-%20E28%20-%20E34/Inspection_I.pdf
http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/Haynes%20Service%20Manual%20-%20E30%20-%20E28%20-%20E34/Inspection_II.pdf
Date: Mileage:
Engine Compartment:
Undercarriage:
Body and Interior:
Road Test:
INSPECTION I
Date: Mileage:
Engine Compartment:
Undercarriage:
Body and Interior:
Road Test:
INSPECTION II
Date: Mileage:
Engine Compartment:
Undercarriage:
Body and Interior:
Road Test:
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
И на мен ми светна инспекшъна преди сегашната смяна на маслото и като занулявах ойлсървис-а първо само инспекшъна се занули
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега как се занули инспекшъна преди оил сървиза? Изгасна преди 3-те секунди за оил ресета или как???
Ще напишеш ли по-подробно как е станало?
- SuPeR_FLY
cgm написа:Колега как се занули инспекшъна преди оил сървиза? Изгасна преди 3-те секунди за оил ресета или как???
Ами да нещо такова, а като задържах повече и оил сървиса се занули
16 мнения
