Моля за помощ за странен проблем
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.03.2005
Мнение от kurikahn » 11 Сеп 2009, 16:23
Привет на всички ентусиасти.
Проблема е следният, врата(задна лява) заключих я и сега не мога да я отворя по никакъв начин.
Не мога да издърпам бутончето за откл.(пробвах и с клещи).Централното не работи.Другите врати се отварят без проблеми.
Проблема се появи след удар с железният кон(голям бърз и железен)отзад и отляво.
След, ремонта като взимах колата врата се отваряше,а на другия ден ц..
Въпроса ми е как да си отворя вратата,и защо центр. не работи?
Очаквам вашите предложения и съвети.
Благодаря на всички отзивчивостта.
Регистриран на: 12.04.2008
Мнение от kaligilo » 11 Сеп 2009, 17:33
Под "железния кон" , влак ли имаш предвид? :shock: :shock:
Колата е една и тя се казва Е30 М3. Тя ще е първата и последната Точка.
Регистриран на: 22.12.2007
Местоположение: мировяне сити
Кара: 30 ки до гроб
Мечтае да кара: на метан
Мнение от igra4a-c2560xm » 11 Сеп 2009, 17:37
трамваи може би :mhihi:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 11 Сеп 2009, 17:41
машинката на централното е пръцнала
Регистриран на: 13.03.2007
Местоположение: София (Люлин 9)
Кара: Каките да се подмокрят
Мечтае да кара: е30-ка на Луната
Мнение от dj_tani® » 11 Сеп 2009, 17:42
Единствения ти начин според мен е да свалиш кората така на затворена врата и да опиташ да откачиш централното на вратата и да отвориш било с отверка било с клещи механизма на мен така ми стана на шоферската врата и така я отворих с клещи и малко напан като свалих кората и стана
Без храна се живее... 2 седмици, без вода... 1 седмица, без акъл ... ЦЯЛ ЖИВОТ!
Регистриран на: 4.11.2008
Re: :)
Мнение от UBAH5 » 11 Сеп 2009, 17:48
dj_tani® написа:Единствения ти начин
Единствен не е, винаги може и флекса да играе :mhihi:
За единствения разумен се съгласявам с колегата.
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 11 Сеп 2009, 20:23
пробвай с пластина през уплътнението на джама.Упражни се на другата задна при свалена кора....или много филми гледам
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 11 Сеп 2009, 22:42
Сваляй кората при затворена врата...малко е тегаво ама става
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Мнение от longy » 11 Сеп 2009, 23:00
Стаевски написа:пробвай с пластина през уплътнението на джама.Упражни се на другата задна при свалена кора....или много филми гледам
Точно така си отворих предната дясна врата,след като минути преди това си заключих ключовете вътре :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 12 Сеп 2009, 8:28
щом не може да издърпа лостчето сигурно е с гъзарското централно с двойно заключване и с пластина няма да стане. и пък да не е, като не може да дръпне лостчето от пластината файда няма да има ;)
аз бих махнал задната седалка и бих разглобил вратата... а и винаги има вариант да дадеш 30-40 лева на ключар...
Кара: Грозната Лети
Мнение от longy » 12 Сеп 2009, 22:46
steeN написа:щом не може да издърпа лостчето сигурно е с гъзарското централно с двойно заключване и с пластина няма да стане. и пък да не е, като не може да дръпне лостчето от пластината файда няма да има ;)
Тогава отключих с едно парче дебела жица предната дясна врата,а после пробвах,заключих колата с ключа през шофиорската врата,и на пълно отворен прозорец не мога да дръпна бутона с ръка,а съм 190/98 кила ;) не знма как се отвори тогава-ШАНС
Мнение от kurikahn » 13 Сеп 2009, 18:03
Ами трамвай беше,а вратата я отворих.
Както каза колегата блокирала машинка на центр.
Някакви идей защо центр.не работи.
Имали модул нещо или реле или пък бушон?
Дали тоя модул не е едно като реле такова намиращо се отзад в левия
калник.
Отварянето стана лесно свалих кората и след
това с една отверка напънах и се отвори.
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 13 Сеп 2009, 18:51
релето се намира в краката на шофера под тонколонката..обикновенне е пълно с вода
Регистриран на: 19.12.2004
Кара: 98' е39 520i
Мечтае да кара: V8
Re: Моля за помощ за странен проблем
Мнение от ДаниД » 17 Юни 2010, 13:58
Като се прецака машинката, централното спира ли да работи ?
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 17 Юни 2010, 18:46
Да. Или отваря, а не ще да затвори или обратното. А като заключиш-изхвърля. Така няколко пъти докато стане. Моето бе електромеханично. Докато сменя и двете на шофьорската и зад нея ми правеше така.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Назад към E30
