Проблемчета E30
			11 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
 БМВ 320д '07
 БМВ 318и '09
Проблемчета E30
Имам 316 87г. (троен стоп) обаче има няколко проблема по нея.
1. Не работи индикацията по таблото (оборотомер, икономилаизер, темперетура)
2. Не работят светлините при заден ход.
3.Фабрично е направена само с ляво огледало.
Можете ли да помогнете при решаването на някои от тези проблеми?
Предварително благодаря.
- Кара: конете да бягат
До колкото разбирам това е дясната част от таблото. Провери десния куплунг на таблото  там са кабелите за тези уреди. Особено ако ти липсва осветлението от дясно най-вероятно е там е проблема.
Светлините при заден ход, най-вероятно нещо свързано с кабела към датчика на скоростната кутия. На мен ми се е случвало този кабел (не на бмв-то) да се окъси и да гори бушон постоянно... Не знам само дали може да се стигне до кабела само като се махне кожата на скоростния лост отгоре...
За другото в някой автоморга ще ти помогнат
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
1-вото.за над 50-60 Е-30-ки ,куплунг,нямам изваден-няма и да  излезе със сигурност
2-рото също няма бъгъв кабел,а си е напрао датчика на скоростите
3-то-ела при нас
3-то-ела при нас
е значи са батерийките
- cgm
- Кара: Е46, Е91
 БМВ 320д '07
 БМВ 318и '09
Осветлението на индикаторите работи.Обаче не отчитат.Когато изключа от контакт има слабо "подскачане" на оборотомера, икономилаизера не мърда.
Датчика за задна скорост е здрав.
Съмнява ме да не е нещо от това че не работи таблото(оборот. и иконом.), защото са на един бушон май.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
За датчика как реши,че е здрав.Разви го,натисна го и премери с
мултицета или мери на място при включена задна.Щот при мен свален
беше ОК,ама на колата не работеше
- ///Явор
- Летящия холандец
след като провериш батерийките,напиши какво е станало , да заключа темата
- cgm
- Кара: Е46, Е91
 БМВ 320д '07
 БМВ 318и '09
Не можах да сваля таблото за уредите, за да проверя батериите.
Но светлините за задна ги оправих, бяха се зацапали обувките долу при прекъсвача за задна скорост.
			11 мнения
