Проблем:Топла пали трудно?!
23 мнения
- Stoicho
- член на клуба
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: само 2 вратки
Колеги,дайте акъл от какво може да е....когато не съм карал колата няколко дни и още от първото въртене пали,а след като я покарам някъде през деня и спра за повече от 10мин пали от 2-рия или 3-тия път,ако я остава да истине повече часове пак си пали от 1-вия....?!
пс.Колата е М20Б20 с Мотроник,ако има значение
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Датчика за температурата на компа ако не е в час може да се случи.
Пали трудно, трудно се форсира и мирише на бензин.
- small
- Регистриран на: 13.11.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е34
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
вкарва ти повече бензин и се дави:датчик за температура,допълнителна дюза,кабел/малко вероятно/
разкачи кабелите на допълнителната дюза при загрял двигател и пробвай да запалиш...
- SammY
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: Под е30 ката
- Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
Lenco написа:Датчика за температурата на компа ако не е в час може да се случи.
Имам всичко на лице само ,че на м40
- Lenco
- Старши скрапер
- Кара: конете да бягат
горивна помпа е моето предоложение... ама измерете налягането на бензина, ще стане ясно.
- Stoicho
- член на клуба
Според мен,не може да е помпа,защото като е студена пали от 1-вия път,нещо датчик или не знам...дайте идеи?
- Stoicho
- член на клуба
moadib написа:Може да е от двигателя![]()
Пробвай да го смениш с м50б25 може да се оправи![]()
Звънни да пием по бира някой път
Tвоя такъв ли е?
пс.Бирата е от теб
Някой друг нещо да каже?
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Хол датчик на кояновал от въртешната срана на ДВГ-то от кум купето. До колкото знам о той одговатя хощо си там за температурата и аз го имам същия проблем, като го решиш кажи какво е туло . Моят двигател е М42Б18 .
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
liort написа:Хол датчик на кояновал от въртешната срана на ДВГ-то от кум купето. До колкото знам о той одговатя хощо си там за температурата и аз го имам същия проблем, като го решиш кажи какво е туло . Моят двигател е М42Б18 .
Аз нищо не ти разбрах, я пробвай пак.
И мойта е така вече година и половина, ама си я карам. На диагностика нищо нередно не излиза и интересното е, че зимата проблема изчезва и през лятото пак се появява.
Има клапан на бенз помпа (вграден), който държи налягане (не връща бензин), с времето се прецаква и се губи налягане. Когато колата е топла (15-20 мин спряла), помпата качва малко бензин, но недостатъчно да възстанови налягането. Като изстине няма проблем, защото тогава помпата помпи здраво. Ако не запали до 5 секунди, няма да запали и 1 мин да въртиш, защото помпата спира да подкача бензин. Спираш и връткаш пак.
Това беше случая при мен; Решението: клапанче за 10лв на маркуча под седалката.
мда, точно за това говоря...
- coveran
- Регистриран на: 30.05.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: Е 30
- Мечтае да кара: alpina b6 E 30
23 мнения
