За оборотите..
15 мнения
- simple_man
- 323i Killer
- Регистриран на: 24.07.2002
- Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
- Мечтае да кара: G81 M3
За оборотите..
Значи паля си днеска машината и тръгвам, като и карам до 2К оборота докато стигне работна темп.!Карам си и след 15-тина мин беше малко преди средата стрелката на темп., но колата глъхнеше като и пусна педала на газта!?Давам газ до край да се изфорси малко, падат оборотите до 700 и почват да играят>>>700-300, 300-500, 500-300 и т.н!Менят се постоянно!?Викам си да не е от бензина и веднага отбих на новото еко в Хаджи Димитър и сипах за 20лв. Н95 бенз!!!Запалих и продължих и като чели проблема беше изчезнал, но след 20тина мин си спирам на светофара и пак оборотите играят!?
На какво може да се дължи това???Досега никога не съм имал такива проблеми и просто не знам от какво може да е!?
Мерси предварително!
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Вероятно разхлабен/спукан/изваден
маркуч за вакуум. Има възможност и за проблем с вентилацията на картера - провери капачката за маслото /дали уплътнява добре/ и маркуча за вентилация на картера. Друга възможност е ІСV - клапана за "празен ход".
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- ivantchoG
simple_man, друга причина може да е TPS - Throttle Position Switch, ключето за положението на "газта".
smoKing, не разбрах кога не работи нормално - докато загрее, или без значение топла/студена: 5мин и тогава работи нормално
- simple_man
- 323i Killer
Мерси!Ще проверя и ще кажа!
най странното обаче е че днес оборотите не мърдаха от 700!Което ме зарадва, но и узадачи!?Но ще видим!
- simple_man
- 323i Killer
Ми и аз незнам вече!?За сега да чукна на дърво проблема като чели изчезна!Но има нещо друго: Значи като е студена колата и като си я карам на 5та с 2500оборота и глъхне на моменти, като чели бензина не достига или свършва, но няма нищо такова!Като покарам 15тина минути проблема изчезва!От какво може да е?
- simple_man
- 323i Killer
Горивен филтър сменях последно миналата пролет!С бензиновата помпа съм нямал никакви проблеми, поне до сега!Иначе градско на 100км ми харчи 10литра!
Днес сутринта като я изкарах нямаше никакви проблеми!Абе ще я закарам при един приятел да я погледне за всеки случай!Ако установа някакъв проблем ще споделя!
- tonkata
- 50" ракия тийм
- Регистриран на: 27.03.2004
- Местоположение: LOZEN_Beach
- Кара: 330 d
значи имах същия проблем с м10б18 л-джеттроник смених вси4ко кабели свещи филтри масло палец и пак същото и наи важното че го прави без никаква логика а само от време на време.та една вечер като бях побеснял кам 1 часа от това прекъсване ,отворих капака и чух странно тракане или поскоро чукане от едно реленце на лявия калник оказа се че е релето което е за бенз помпа.та заслушаи се и даже като го направи отново го хвани тва реле и виж дали усещаш някви трепкания.надявам се да съм бил полезен
simple_man написа:Ми и аз незнам вече!?За сега да чукна на дърво проблема като чели изчезна!Но има нещо друго: Значи като е студена колата и като си я карам на 5та с 2500оборота и глъхне на моменти, като чели бензина не достига или свършва, но няма нищо такова!Като покарам 15тина минути проблема изчезва!От какво може да е?
Виж си катализатора-ако се задръсти, клати оборотите.
Махни го , ако колата ти е над 150-200 хилки.
Тва не е само реклама, но и опитност!
http://emk-33.com/viewtopic.php?t=3403
И кво от това?
- simple_man
- 323i Killer
Кво му беше?
simple_man написа:Проблема вече е минало!Вече оборотите са котва на 700!
А?
Как го оправи?
И кво от това?
15 мнения
