от какво не може да се изфорсира м40 след 5000 оборота?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 19 Апр 2009, 3:27
мислих първо 4е е от ламбда сонда дава6е ми 1100мв смених я сложих една от м42 оправи параметрите на не пове4е от 700 но пък ми я изписа като гре6ка и се оказа 4е проблема е съ6тия смених бензиновия филтър но пак ни6то, развих малко дебитомера... пак ни6то зе за пу6и само премерих налягането на помпата оказа се 3 бара то4но рових центровката направих я то4но по ауто дата като палеца го нагласих то4но на средата и пак ни6то.. ако му дам аванс от раздвижното колело дали няма да се оправи работата или проблема 6те е съвсем друг?
колата има6е гас изхвърлих я от яд обедих се 4е един вдигател не може да работи и на двете горива както трябва какво друго да гледам?
вала с кубилиците ми е 4исто нов грам не трака но просто ... след 5000 няма никои на 4000 оборота на 1 като натисна спира4ката пали гумите а след 5 просто звука е се едно на гас и и свър6ва гаста и ве4е не знам от къде да я подхвана какво ли не гледах или мислих е няма и няма :( само еку-то не съм сменил или базикал
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 19 Апр 2009, 9:35
Сложи помпа дето прави по голямо налягане.
Може да не и е достатъчно горивото
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 19 Апр 2009, 9:43
аз знам от личен опит че тая помпа дава достатъчно налягане на тия барове,за да не достига бенз мисля да е запушено нещо...ако въобще е от бензина :roll:
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 19 Апр 2009, 9:46
то решението е едно ..... сменяй мотора
Регистриран на: 7.12.2006
Мнение от nesko » 19 Апр 2009, 11:01
Myxa-TePoPuCT написа:то решението е едно ..... сменяй мотора
то така е най лесно смени мотора и готово ами ако човека няма възможност да сменя мотор едвали някой благотворително тук от форума ще му даде и монтира мотора ;) но нали някой като има проблем е по добре да си почешим пръстите и потъркаме клавиатурите малко пък той да са оправя :D
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 19 Апр 2009, 12:09
След като махна газта дюзите чисти ли ги :roll:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 19 Апр 2009, 13:05
не съм но ги свалих и ги симолирах с една карантия и доста добре си пръскаха разтоянието на све6тите колко трябва6е да е бях го правил на 0.6 0.7 а пък за помпата... вдо оригинална бях я свалил от едно ауди но се пак сега 6те сложа един болт на марку4а на обратния бензин и 6то 6те си покаже... за6тото не съм гледал вув високи кво е налягането може клапана на обратния бензин да се ебава не6то
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 19 Апр 2009, 13:47
а на място може ли да се форсира ?
Регистриран на: 17.10.2007
Местоположение: София 0899355857
Кара: E30
Мнение от hhhman » 19 Апр 2009, 15:00
колега заминал ти е разпределителния вал с кобилиците.плачеш за нова глава и ще трагне перфектно.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 19 Апр 2009, 15:33
hhhman написа:колега заминал ти е разпределителния вал с кобилиците.плачеш за нова глава и ще трагне перфектно.
Викаш заминал вал и кобилици.....странно те нови пък заминали,явно ги продават заминали вече :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 19 Апр 2009, 19:05
свалих за пореден път капака на клапаните и върнах малко вала на зад не както го дават по ауто дата (там го дават вадрата да е то4ено перендикулярно на петите ) а аз го дадох малко на зад събрах вси4ко запалих и на място спокоито зе да си влиза в изклиу4вател а като е на пътя силата и е до 5900 но мисля ако върна о6те малко вала мисля 4е 6те стане както трябва преди това нялагания замервах кво ли не све6ти сменях пак .. голям зор а то кво било
а как се прави наи то4но центровка то е ясно 4е тря да се даде малко авен се пак малко или мн е износен двигателя и ми тря аванс освен по тоя на4и има ли др варян да се даде аванс?
и ламбда сонда от м42 става ли на е30 зна4и дава ми я като гре6ка но пак стоиностите са и мн добри на оригиналната бяха 1100мв това нормално ли е ако по4на да разменям кабелите на ламдата дали гре6ката 6те из4езне?
Регистриран на: 1.01.2003
Местоположение: Асеновград,Пловдив
Мнение от kompi » 19 Апр 2009, 21:02
Колеги, аз имах подобен проблем, преди със м40-то и ако ви кажа колко главоболия имах, не е истина!!! не се форсираше над 4500-5000
, ходих на 5 майстора,сервизи , глупости и се оказа запекъл(дефектен) повдигач, понеже ги бях сменял. Никога, не бих си го представил, но е факт, 1 месец след смяната им, единия е умрел и така.
Но при теб, колега, явно не е това.
Сучииии!
Назад към E30
