m42 трака странно от 1500 до 2000 оборота
			18 мнения
- BMWm5
 - Регистриран на: 22.01.2007
 - Местоположение: Пловдивчанче
 - Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
 - Мечтае да кара: м6
трака или стърже.. не знам то4но как да го нарека това го до4ух в4ера и днес не издържах и естествено свалих капака но под него не намерихни6то странно о4аквах да е хлабава верига.. но не ми се стори мн хлабава се пак понатегнах малко оспокуителя но не знам дали не е не6то друго моля кажете ми какво мислите 4е да сменям докато съм го отворил
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_chain/
номер 6 може ли да прави такива мизерии?
а възможно ли е да е от кофти масло за6тото долях едно м10д колкото да мина 100км преди смяна долял съм не пове4е от 1.5л
- BMWm5
евентуално добре ли е да разка4а капаците ка веигата за6тото леки4ко таяха  и има ли смисъл от въртене на валовете?
		- Простак
 - Старши Алкохолик
 - Регистриран на: 31.10.2007
 - Кара: колата да харчи
- GEORGIEV
 - Е30 Fanatic
 - Регистриран на: 7.09.2005
 - Местоположение: Севлиево
 - Кара: от онея старите....
 - Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Ако е едно като зъркане това е от ангренажа, нормално за едно М42 на 300К++ км
Веригата си има хидравличен обтегач и така на място като я гледаш нищо няма да разбереш, а номер 6 на схемата неможе да ти прави тоя шум.
А за тва м10д, нали си го налял за 100 км и после източи всичко и наля нормално масло??? или още си с него
- BMWm5
GEORGIEV написа:Ако е едно като зъркане това е от ангренажа, нормално за едно М42 на 300К++ км![]()
o6те съм с него а ако се е нахакал този хифравли4ен обтега6 с кофтито масло дали няма да му се намали кпд-то и да натиска по малко .. за6тото като го натиснах първите 2 пъти с отверката мн лесно се вжиже6е а след третата проба стана бая твърд а двигателя е кам 200 к не пове4е валовете и повдига4ите.. да не казвам голяма дума ма ми мясат 4исто нови
- ///Явор
 - Летящия холандец
 - Регистриран на: 10.01.2003
смени си веригата със всички обтегачи..нищо сложно
- BMWm5
- BMWPower
 - Регистриран на: 15.10.2005
 - Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
 - Кара: колко да кара
 - Мечтае да кара: Е34-540
 - Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
- BMWm5
amd написа:Kaк си позволяваш тогава да караш М3 Е36 ?
смисъл да сменям цяла верига на 200 к матор като вси4ко е 4исто ново? проблема е мн дребен но не мога да му хавана спатиите и за това питам тук ако някои колега е имал съ6тия или подобен проблем то ако тръгнем да сменяме вси4ко на ред.. няма да е интересно нали за това сме българи тря да го направим с подръ4ки средства
а сега сериозно смених маслото натегнах малко веригата (или поне така си мисля) тракането намаля но не из4езна възможно ли е да е заминал оптега4а и тъпа ли е идеята да му подлагам 6аиби?
- mitrax
 - Регистриран на: 26.10.2008
 - Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
 - Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
 - Мечтае да кара: ///M
- Alexi
 - Регистриран на: 20.10.2003
 - Местоположение: Шумен
 - Кара: буретата да пресъхват
ае кви глупости приказваш 20 годишно Е30 на 200к .. на толкова са 4-5 годишни коли .. или твоята е УНИКАТ някъв .. сложи още 200 поне и става ясно че си за верига
		- BMWm5
mitrax написа:е ти по какъв начин я натягаш веригата
натягам болта от страни номер 20
ако подложа 6аиба 6те има ли ефект?
то4но след като смених маслото и я запалих няма6е по4ти никакъв 6ум след като я покарах малко се появи и на 2000 оборота то4но спира от раз не6то като 6трак и спира да ръмжи..
мое поне още 400да сложи спокойно та и повече ,замислете се малко ,за толкова години колко км се изминават,даже и да съдим по км е относително,понеже не се знае колко пъти е сменяна,но аз когато си взема нова кола сменям вс наред за да съм сигурен ,а не да хвърлям на боб стария собственник кога какво е сменилAlexi написа:ае кви глупости приказваш 20 годишно Е30 на 200к .. на толкова са 4-5 годишни коли .. или твоята е УНИКАТ някъв .. сложи още 200 поне и става ясно че си за верига
- BMWm5
с 2 думи верига? е как от 2 дена трака за 2 дена ли се е износила при положение 4е я виждам 4е няма грам луфт но пък не знам дали е разтеглена а има ли на4ин да разбера?
			18 мнения
