М20Б20 проблемче
17 мнения
- mamuta88
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: конджул
- Мечтае да кара: на бензин
М20Б20 проблемче
няма ги оборотите от 5000 на горе и от 2500 надолу чат-пат няма ток след делкото от бубината винаги има! самняваме че е избил палеца, дистрибуторната кабели и свещи са чисто нови по каталог даже! някои ми казват датчик положение колянов вал ама пак при него знам че или работи или неработи няма такива мизерии! други пак казват комутатор ама ако бепе комутатор нямаше да има ток от бубината! дайте малко акъл колеги!
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
Re: М20Б20 проблемче
mamuta88 написа:няма ги оборотите от 5000 на горе и от 2500 надолу чат-пат няма ток след делкото от бубината винаги има! самняваме че е избил палеца, дистрибуторната кабели и свещи са чисто нови по каталог даже! някои ми казват датчик положение колянов вал ама пак при него знам че или работи или неработи няма такива мизерии! други пак казват комутатор ама ако бепе комутатор нямаше да има ток от бубината! дайте малко акъл колеги!
мотор4е празен ход,зада фиксираме ниските или да се сложи възду6ния филтър , високите ги няма заради дебитомера на жтроника тои подава информацията колко бензин да се пуска
- mamuta88
- Кара: конджул
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Не са глупости...
Може да добавиш към казаното от колегата и ТПС
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- mamuta88
- Кара: конджул
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- BMWm5
cherveia написа:палец
да и това е варян но диелектрика ако има пробив искрата се 6те си намери път и няма да работи въоб6те.. или работи или не.. не вярвам да има 4асти4ен пробив по си мисля 4е има някоя заминала писна на дебитомера но не мога да съм сигорен
- mamuta88
- Кара: конджул
jetronik e ecu-то
колеги даите да го решим тоя проблем че много ми се палят 17-ки
не е дебитомера ГАРАНЦИЯ!!! чисто нов е иване, мисли малко!!
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
[quote="mamuta88"]някои ми казват датчик положение колянов вал[quote]
Джетроника няма датчик на коляновия вал, така, че го отпиши. Остават ти комутатор, дебитомер, оная хуьовина дето е под колекторите, дето играе роялат на празен ход, но за над 5000 оборота, проблема е или дебитомер или много си въртял делкото и оттам нестава.
- ivantchoG
Или налягането на горивото не се регулира нормално
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- BMWm5
17 мнения
