висящ лагер въпрос
			11 мнения
Като стана въпрос за висящия лагер да питам и аз.
Преди 2 седмици сменихме и моя.Стария се беше откъснала гумата на тампона от лагера и тои си се въртеше с него.
Сичко ок спря да придърпва като си на ниски обороти и на скорост заспа работата дет се вика.Дам ама сега почва пак лекинко да го прави.Възможно ли е да е разбито нещо друго(тампон някаде или!?) на скорости,диф и т.н. и от там да се разбива този лагер.
Другият ми въпрос пък е като тръгвам да кажем с бърнаут се получава едно претрисане на задницата и един тъп удър няколко пъти(все от дясната страна)дали може да е свързано по някъкъв начин с проблема или съм за смяна тампони някакви отзад.
Мерси предварително!
И сори за
Да допълня при по рязко тръгване с боксуване съответно задницата винаги носи надясно(ако съм тръгнал в позиция право напред говорим принципно),ако може да е в помощ по въпроса с претрисането!
И сори за
- E30_M_Tech_ll
 - Регистриран на: 14.11.2008
 - Кара: e30 318is
принципно това "топане" се поолучава ако са ти изтървали амортесйорите
 в твоя случай май само единия
			Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
		slatanic написа:Като стана въпрос за висящия лагер да питам и аз.
Мерси предварително!![]()
И сори за
Според мене са ти заминали тампоните на задния мост...а на мокър асфалт сигурно е още по силно тропането
- Банго
 - Регистриран на: 6.05.2006
 - Местоположение: София-владая
Явор написа:шперо го заеби,ама кат сменя висящия,спази ли белезетите на кардана
да погледнете белезите на кардана има две точки(бели) и на двете части трябва да са една срещу друга.Ако не е така има много дебаланс и ще смениш още много дифа.........
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
		Добре де тоз дисбаланс не се ли усеща в купетоcherveia написа:Явор написа:шперо го заеби,ама кат сменя висящия,спази ли белезетите на кардана
porostorm написа:А ако са чисто нови и амортесиорите не са изпуснали6estaka написа:Според мене са ти заминали тампоните на задния мост...а на мокър асфалт сигурно е още по силно тропането![]()
Мда на мокър е още по осезаемо и все от дясната страна!
Ако някой може да ме насочи и кой(какви) тампони да си взема няма да се обидя!
 - Кара: конете да бягат
преди бая години беше... ми сееше задницата - взимам си завой с 40 и дрифт wtf? при смяна на ленти също се усещаше неприятно. и другото - подскачаше, особено на мокро като тръгвах с въртене на гуми. проблема се реши с тампоните на задния мост. та може и да има нещо вярно...
			11 мнения
