Запалване, тоци?
19 мнения
- ati
- Акулчо Костенурков Нинджов
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: The city of Angels;)
Запалване, тоци?
Взех си оня ден колата от сервиз със стенд за карбуратори.
Изичстен ми е целия карбуратор, оправили са и смукача (имал по-натегната пружина).
КОгато я взех в петък я карах доста - колата си държи нормално обороти, върви и с каране само на пълна газ из града грубо по бензиновер излапа около 10 литра на 100 км - невероятно доволен бях. Вчера сутринта като я запалих прекъсваше зверски, все едно е на три цилиндъра - след като загря остана пак проблема с прекъсването, но малко по-слабо. Ако се заслуша човек в работата на двигателя ще чуе равномерно работене с по едно "туп" на прекъсване на всеки 4 - 5 секунди на празен ход. След като така стигнах до някъде я загасих и половин час след това се качих в нея - тогава работеше перфектно и стрелката на бензиномера при доста обикаляне пак не мръдна. Отидох в нас, разгледах форума, изкъпах се и след общо 2 часа след последното каране пак се качих - пак прекъсва. Загря, дори ходих извън софия с нея - през цялото време нямаше мощност и работеше като на 3 цилиндъра. Изхарчи невероятно много (близо около 20 на 100 км) и като се върнах я оставих пред блока. Час по-късно от любопитство пак я запалих - работеше много чисто и без прекъсвания. Качих се. След още един час пак я запалих - прекъсва.
Днес смених свещите и с това почти не остана нещо по горивосмесителната и запалителната уредба, което да не съм сменил с ново. Прекъсваше. Оставих я и закусвах. След 30 минути отново я запалих и сега работи добре.
Нови са кабели, свещи (и двете Бош), кабела към бобината, въздушен и горивен филтър, карбуратора е изчистен и настроен - от какво може да са тези промени на настроението - понякога дори на топло прекъсва, понякога дори студена работи супер?
Възможно ли е да е бобина например и да не се разрежда неправилно или нещо такова, точесто? Мисля, че е ток, защото пропуска само по един такт, не вярвам горивосмесителна уредба.
Идей?
Идей?
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
- ati
Проверих снощи делкото, докато прекъсваше - съвършенно сухо (то и доста трудно махнах дистрибуторната капачка, бая яки са тея скоби). Палеца също проверих - мисля, че оста не мърда, само палеца малко, което мисля, че е в границите на допустимото (на шестака се мандахерцаше бая повече и не съм имал такива проблеми).
Казаха ми, че бобина или работела или не, така ли е?
Асен е свидетел как като го взех снощи не можеше да върви, след 2 часа престой на студа вдълбоко синьо работеше супер, след още 45 минути, когато си тръгнахме работеше зле - не е в зависимост от температурата на двигателя.
Друго нещо ми направи впечатление - всичките проводници към бобината на поне едно място са снаждани - възможно ли е при определено положение да не дава добър контакт от там?
Сега поне не могат да ми вземат книшката за превишена скорост, повече от 80 не мога да направя посмъртно
Ати
Ати
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Някой тук наскоро имаше проблем с прекъсване, и причината беше лоша връзка на кабела акумулатор-алтернатор. Можеш да погледнеш има ли видими признаци за нагар около обувката откъм алтернатора, и за всеки случай - с по-силно дърпане провери дали връзката е стабилна механично.
Успех
Успех
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Кара: конете да бягат
Ха, това и аз го установих снощи, че го имам като екстра, през 4-5 сек. Моментна липса на гориво или на искра ама кое от двете
.- Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. – John Maynard Keynes
Може да е запушен инжектор и лоша ламбда също. Но ги изкарвам от сметката щото уж са проверени. Свещи, дистрибуторна капачка, палец сменени. Остават вакуума и кабелите. Вакуума съм изследвал обстойно, как да видя кабелите?
(на тъмно не се вижда да прескачат тоци) Центровката хм, това винаги е било проблем... с тия механики 100 годишни.
Този canister къде трябва да е, мисля че нямам такава глупост.
А дали тракащ клапан може да разваля компресията и заради него да прекъсва?
- BMW323i
- Регистриран на: 23.10.2002
- Местоположение: Samokov
- Кара: 328i
Сменяте кабелите,свщите,вакумите една центровка и триябва да работи
А за Ати тои си е открил проблема,тези връзки дет са навръзвани допалнително......
Ако не купете си 6цилиндрови
Опитаи смъртта но не умираи
smoKing написа:canister - 1 тънък маркуч (1.5 см) излиза от дебитомера, отива в 1 цилиндрично вискоко около 30-35 см и с диаметър около 12 см, черно, от неги излиза друг тънък маркуч, отива към интейка. било свързано с катализатора. по-странно е защо аз имам, след като тоя, който ми я продаде ми каза че колата няма кат. бтв. братовчед ми с ауди 80 има същото.
Нямам такова нещо, но пък съм имал катализатор и имам ламбда.
М42 е с хидравлични повдигачи, принципно не трябва да тракат никога. Аз питам щото при мен тракат...
Ати, провери внимателно кабелите, които излизат от акумулатора и снажданите. Преди около 2 години имах проблем - колата гасне в движение без никаква причина. Арматурното табло изгасва тотално. След минута ппаля и тръгвам без никакви ядове. Един познат жичкаджия си игра 4-5 часа с нея без да прекъсне нито веднъж и не можа да хване проблема.
И така веднъж ме заряза насред път - оказа се скъсан кабел от обувката на + на акумулатора. Не дебелия кабел към стартера, а един друг по- тънък - мисля, че отива в компютъра. И понеже нямам никакви инструменти просто го забучих в клемата и се прибрах.
Та с тия кабели е голям зор. Не е добре да има снадки, тиксо, изолирбанд и т.н.
В горния случай имах предвид 316 М40 Е30
- ati
благодаря за отговорите.
поради лошото време и факта, че се прибирам доста късно от работа не можах да проверя нищо.
Ще проверя кабелите (дори си играя с идеята всичките да ги изхвърля и да сложа нови), ще проверя вакумите и ще пробвам с друга бобина, пък каквото сабя покаже.
Боби - не знам дали е от тези кабели, разтръсках ги но не се промени нишо в прекъсването.
Да ви питам друго - кога ви се появиха тези проблеми?
при мен първия път, когато застудя се появи (та чак не можах да запаля, щото тогава беше на газ) и от тогава ми ги прави.
ПС - ако е бобина - мога ли да правя нещо, за да намаля поне частично проблема, че с тоя разход от 20-тина.... вчера заредих за 10 лв и утре ще се наложи пак, пък живея на 8км от работата си
Ати
Ати
19 мнения
