не загрява
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
не загрява
колеги имам следния проблем колата неще да загрее смених термостата и пак сащото пробвах новия и стария на друга кола работят си...от каде може да е проблема???
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Уреда не стига средата - ОК.
А мотора дали стопля?
След 10-15мин каране можеш ли спокойно да държиш горния маркуч към радиатора?
Ако термостатите работят, вероятно има проблем в уред/датчик/инсталация...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- chipipk
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
- chipipk
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
МРЪСНИЯТ_ХАРИ написа:а дали е възможно капачката на радиатора да се е прецакала
НЕ - щеше да изхвърли водата и да прегрее. Според мен, термостата не е сложен както трябва или пък е подбран с много ниска температура на отваряне. Друг вариант е запушване на радиаторчето на парното и грешно показание на уреда за температура на водата.
Аз, на твое място бих сложил няколко картона пред радиатора и бих покарал 2-3 километра. Ако загрее - термостата е виновника.
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Както каза колега виж дали термостата не е летен, моята правеше същия проблем но при мен перката е постоянно зацепена.
- viper
- Crash Master
chipipk написа:термостатите ги проверих и работят на 88 или на 89 градуса бяха, а парното го има но не е както беше преди по слабо е
Сложи картоните и направи едно кръгче - после ще говориме
- chipipk
момци с картона не става се сащото си е...да не би да е водната помпа ,ако не варти какво требва да стане
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
chipipk написа:момци с картона не става се сащото си е...да не би да е водната помпа ,ако не варти какво требва да стане
На главата ше и стане топло,но можеш да провериш дали помпата ти е ред мно го просто.Всичко на всичко имаш да провериш няколко неща
- viper
- Crash Master
Вариант "Б": сложи картони между радиатора и перката и пак пробвай. Но трябва да минеш поне 7-8 километра...
34 мнения
