високи обороти Е30 323
22 мнения
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
здравеите колеги мотора е 23 и ми държи високо обороти 1200-1500 на празен ход каква може да е причината и възможно ли е да смучи въздух от някаде и как мога да проверя дали дърпа въздух мотора
благодаря предварително
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
- BMWPower
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
- Кара: колко да кара
- Мечтае да кара: Е34-540
- Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Колега долу в ляво има един като клапан работи на принципа на термостата и определя на Л_Жетроника ниските с 2 входа и два изхода и както каза Явор е към 250лв ново
или поне беше
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Според мен проблема може и да е в делкото.Виж да не е дадено на предверение(колата върви ли доволно?)
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
дебитомерivo_cool написа:за касква част става въпрос колега не6то 6те трябва да сменям ли
термостата няма как да влияе на оборотите - само върху температурата
- Кара: конете да бягат
на тия кошници, клапана за оборотите май беше точно като термостат... сигурно за това става въпрос. електрическия и той е мега глупост
като си го сменил с такъв закачен ли е добре за главата? много е важно да прави топлообмен с нея пък и да е от същия двигател най-вече
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
[steeN] написа:на тия кошници, клапана за оборотите май беше точно като термостат... сигурно за това става въпрос. електрическия и той е мега глупост
каде се намира тоя клапан за оборотите и към коя глава да го го закача щото нещо неми стана ясно
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Re: =
S-M написа:Според мен проблема може и да е в делкото.Виж да не е дадено на предверение(колата върви ли доволно?)
значи има разлика от това как вървеше още в началото когато я взех и сега след лато ми пипаха делкото сега невърви много доволно мисля че може и подобре като в началото
но как да разбера дали е на на предварение
Развиваш делкото и докато работи колата го завърташ наляво-надясно и ще усетиш как се менят оборотите,само че ако го дадеш на много закъснение(много ниски обороти) няма да можеш да влизаш в яки обороти като я изцеждаш на някоя скорост.Пробвай да го направиш това е много лесно упражнение
ivo_cool написа:[steeN] написа:на тия кошници, клапана за оборотите май беше точно като термостат... сигурно за това става въпрос. електрическия и той е мега глупост
а ти кое си сменил с електрическо?
22 мнения
