колеги, хелп плс.
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 11 Ное 2004, 13:16
Възможно е. Защо не го измериш преди да гадаеш... Аз не виждам смисъл от почистването с бензина, защото в спрея за почистване на карбуратори(поне този на eagle) има доста по-добри разтворители. Може да си го повредил механично, яко си го друсал яко.
Направи следната проба. Първо виж дали ти дава нз късо клапана. После свали буксата на клапана и дай на контакт и измери дали има някакво напрежение - ако има значи модула за контрола на idle оборотите е ок, ако няма зле.. сигурно е заминал, но той е отделна черна кутиика. Само на мотроника ilde оборотите се контролират от ЕCU-то. Ако има напрежение сложи клапана, извади тръбите от него, вкл му управлението и дай на контакт - трябва да е почти затворен. Ако е широко отворен значи е заминал.
Успех!
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 11 Ное 2004, 15:56
Виж това http://dl.bmworg.ru/book/haynes/3&5_04.pdf точка 21 е точно "проверка и настройка на идле еьр стабилизер валве".
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 11 Ное 2004, 16:48
аз искам да ви питам нормално ли е при '85 Е30 320и с Л-Джетроник просто да го нямам тоя клапан, изчетах доста книжки и търсих, мисля че ми е ясно точно как изглежда и ква работа върши и къде се намира, ама просто при мен го няма. Мисля си че може просто да са сложили мъркуч на неговото място и все едно винаги е отворен. Да кажа че и аз имам известни проблеми с празния ход и паленето. Също имам някви висящи букси и е възможно някоя от тях да е за него.
Та въпроса ми накратко е (най-вече към колегите със същите мотори) трябва ли да го имам при мен това нещо и вие имате ли го?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Ное 2004, 16:50
Имаш го задължително! (фабрично)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 12 Ное 2004, 13:19
Дай снимка да видим, трябва да пише VDO или BOSCH него. Черната кутия мисля, че е зелена в същност и се намира до компа над жабката. Но не те съветвам да пипаш там преди да си сигурен къде е проблема...
Мнение от ivantchoG » 12 Ное 2004, 17:06
Като гледам №7 на твойта рисунка и това на снимки 21.9 и 21.19 от pdf-а от моя линк са едно и също - Idle air stabiliser valve. :roll:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Ное 2004, 21:42
Браво бе ;)
И аз се чудя каква тръбва имаш на тоя клапан, че да вкара толкова въздух за 4500 оборота ама ... Какво значи стандартния процеп? При никакво захранване клапана е напълно отворен. При постоянни 12 волта е напълно затворен. Командването на клапана се извършва с импулси от 12 волта. Т.е. извади го, подай му 12 волта ако е отворен -> смяна...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Ное 2004, 13:16
Да има значение поляритета. Най-добре си намери един мултиметър и мери с него. Но според мен, щом е толкова затворен е за смяна.
Назад към E30
