Тъп въпрос за антифриза.
14 мнения
- Новини
Някой ще ме светне ли стъпка по стъпка как да сменя съдържанието на радиатора?
Има доста водица вътре и доста по-малко антифриз а идат студуве и не ми се ще да пръсна радиатора, та искам да налея антифриз....
Освен как да станат нещата, препоръчайте и марка антифриз ....
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Намираш си достатъчно ниско водно съединение разхлабваш скобата му измъкваш го и оставяш да изтече течноста, за да си сигурен след като изтече завърти един два оборота със стартера да изхвърлиш водата от помпата. Връщаш съединението на мястото затягаш скобата и наливаш антифриза докато се препълни казанчето, следва обезвъздушаването, оставяш капачката отворена на казанчето палиш колата и гледаш как течноста се поглъща от колата, доливаш докато почне да "ври" в казанчето тоест малките мехурчета да излизат...
Е това е после купуваш каса бира и идваш да ме поиш на Екото
May the BMW force be with you!
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Ползвай БМВ антифриз, по възможност смесен с дистилирана вода.
Елементарно е, отдолу на радиатора има болт за отичане, и по блока някъде трябва да има. При М50 е доста трудно да стигнеш до тоя на блока, защото е под изходящата генерация. Като изтече всичко, затваряш и наливаш новата вода
- Кара: конете да бягат
Още един глупав въпрос
Кое му е BMW на BMW антифриза?
- kay
- просветлен
Нищо особено, просто е добър за алуминиеви глави. Ако намериш кой го прави ОЕМ антифриза за БМВ, може да си го купиш по-евтино директно, но наистина е най-доброто за нашите двигатели.
kay написа:Ползвай БМВ антифриз, по възможност смесен с дистилирана вода.
Хубаво е също да си промиеш цялата система. Сваляш термостата сглобяваш пак без него. И както си развил всички пробки (на блока и на радиатора ) забиваш един маркуч в гърловината и чакаш докато отвсякъде потече чиста вода. После сглобяваш термостата завиваш пробките и пълниш. Обезвъдушаваш и това е
Успех
- kay
- просветлен
Bimmer написа:Особено важно качеството на антифриза за тези който търкалят М52 ама това е за другия форум...
М4x/М50 също имат алуминиеви глави. По-късните М52 (97+) имат и алуминиев блок.
Последна промяна kay на 01 Окт 2004, 9:44, променена общо 1 път
- kay
- просветлен
Iliev написа:Има ли сервиз кадето може да ми свършат тази работа.
Извинявайте ама тези всички пробки гумени съединения, почистване на системата ме притесняват. Незнам колко качествено мога да сварша всичко пък охлаждането не е шега работа.
Аз бих те посъветвал да почерпиш някой приятел една бира и да го направите заедно. Така ще видиш как става и ще добиеш увереност, че не е нищо сложно. Спести си парите за сервиз за нещо по-сложно
ct
Vasilen написа:Намираш си достатъчно ниско водно съединение разхлабваш скобата му измъкваш го и оставяш да изтече течноста, за да си сигурен след като изтече завърти един два оборота със стартера да изхвърлиш водата от помпата. Връщаш съединението на мястото затягаш скобата и наливаш антифриза докато се препълни казанчето, следва обезвъздушаването, оставяш капачката отворена на казанчето палиш колата и гледаш как течноста се поглъща от колата, доливаш докато почне да "ври" в казанчето тоест малките мехурчета да излизат...
kvi skobi kvi 5 kinta be brato ?!
to si ima probka za taq rabota..... na radiatora ot dolu edna takava sini4ka
Vesty Boy BMW E-30
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
При обезвъздушаването трябва да се сложат врътките на парното на най-топло за да може да излезе въздуха(ако има)от радиаторчето на парното.
14 мнения
