Лампа масло...
22 мнения
- Кара: конете да бягат
Лампа масло...
Колко бързо ви изгасва лампата за налягане на маслото след като запалите?
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
По малко от секунда след като запаля.
Ако маслото е старо и вече намаляло като количество около 1 - 1,5 секунди.
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
то зависи и в какво състояние ти е помпата и какво време и е нужно да подкачи маслото ....
на мойта е36 изгасва винаги за повече от 1 секунда.... но нямам никакви проблеми
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Пичове, не се заблуждавайте! За колко време ти загасва лампата зависи най-вече от това, дали масления филтър е с клапан и дали работи...........
Аз питам защото при мен минава повечко време. Около 2-3 секунди всеки път и се чудя дали трябва да се притеснявам?
OK, това обеснява нещата.
Мерси много за пореден път.
- Alf
- Регистриран на: 5.11.2003
- Местоположение: Определено в къщи(за сега)
a бе братя и на мен ми свети лампата ама при мене е непрекъснато независимо дали е запалена колата,даже и като не е на контакт съшто свети тамън мислех dа отпратя запитване за да ми helpite
Истината има само едно лице!!!!!!!!!! БМВ
- Alexi
отвори таблото и я извади ,ще изгасне завинаги
Явно дава някъде на късо ве човек .. най вероятно още при датчика ..
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Не слагайте Champion. Смених маслото и филтъра /и двете купени от ОМV-уж истински/. На първото палене лампата изгасна след 10-15сек. На второто обаче - пак 10-15сек. На трето, четвърто - пак там. Тичам в кварталното магазинче - "Дай ми филтър за Лада" - купувам Asso, сменям само филтъра - лампата на второто и всяко следващо палене гасне веднага, щом завърти мотора.
В маслената магистрала дори и само вода да има лампата трябва да изгасне веднага /датчика не го интересува старо, ново масло, вода, ракия - важното е да е течност/, ако на филтъра има възвратен клапан. Ако няма/не работи, докато се напълни филтъра минават въпросните 10-15сек.
Alf, ти не си човек, бе. Как може да караш със светеща лампа за масло /освен ако имаш и манометър/.
- Alf
Alf, ти не си човек, бе. Как може да караш със светеща лампа за масло /освен ако имаш и манометър/.[/quote] Виж сега свети ми само жълтата лампа по средата на скалата.Наи вероятно наистина нещо можеби дава на късо,но сега просто нямам време да го погледна.Ако някои има други идеи моля нека сподели.
- ivantchoG
Ей, и на мене не ми се вярваше, че някой може да кара със светеща лампа за масло. И добре, че не е така.
А "скалата" е всъщност "сервизен индикатор". Тука http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=articles&report=view&ID=00042&Section= можеш да видиш как се гаси. Но преди да я гасиш, направи search за "oil service", "inspection light", "service indicator lights". Това, че свети жълтия диод /не лампа/, е добре /ако не е захранен направо с 12V
/- значи някой го е ресетвал и дано да е при смяната на маслото. Зелените гаснат през около 1000км, но мисля, че ще ти е по-интересно, ако сам видиш какво става, като ги нулираш.
22 мнения
