въпрос за хълцането
22 мнения
въпрос за хълцането
Здравейте колеги,
искам да попитам вас хората с повече опит в карането на БМВ.
Имам от две години горе-долу 318и напълно нормална, без екстри 105 к.с. мотор който иначе работи префектно.Има обаче един проблем който не ми дав мира, на малки обороти когато трябва да поддържам определена скорост колата ми хълца и върви на тласъци. Иначе когато подам газ се ускорява перфектно и върви добре- е като за годините си де,все пак е на 19.... . Помогнете ако можете моля ви със съвети. Иначе 30-ката е перфектен автомобил!!!
и аз бях гост тук!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
то кат ти хьлца,ти му прьцни.те тия коли се карат само на високи обороти,не го карай на ниски.и си смени батерийте на таблото.от тях ще да е
- MadVanio
ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
кви са тия батерии,(или ще разбера като сваля таблото) че и на мен ми хълца по същия начин и аз си мислех, че е от бензина ама не е от него.
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Не сте хора ЕЙЙЙЙ!
Пич, вземи върни малко аванса на запалването - две ключета "10", 2-3 градуса по посока на часовниковата стрелка и си ОК
- Новини
markoni
Първо добре дошъл.
Значи .... за начало ще ти кажа, че Явор препоръчва редовна смяна на батерийте на таблото с нови маркови такива и с това решава всички проблеми - от неработеща аларма до зловещи звуци в диференциала. С това колата ти няма да се оправи но ще имаш добро настроение всеки път щом му четеш глупостите
Шегата настрана ....
Не мога да ти бъда много полезен .... с М10 двигател си а с тях нямам никакъв опит .....Viper-а може да ти даде някой и друг ценен съвет. Той пък оправя всички проблеми само с две ключета 10-ки
:mha:
С риск да ме убиете с камъни ще препоръчам на човека да си смени въздушния филтър.... и това е вариант
Първо добре дошъл.
така, първо на съвета да мръдна делкото отговарям че по зле става -по добре не.,въздушния филтър го смених преди три дни-няма резултат, смених свещите -същата работа,е батериите не знам къде са иначе бих ги сменил и тях. Все повече започвам да си мисля че причината е в бензина ,ама тука в испания бензините се менят много често и ако днес заредиш от едно място бензин с който колата върви, утре не е същият. А пук иначе гори много малко- според мен около 8л. на 100 км.а според вас как е разхода?
и аз бях гост тук!
и аз бях гост тук!
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
markoni написа:така, първо на съвета да мръдна делкото отговарям че по зле става -по добре не.,въздушния филтър го смених преди три дни-няма резултат, смених свещите -същата работа,е батериите не знам къде са иначе бих ги сменил и тях. Все повече започвам да си мисля че причината е в бензина ,ама тука в испания бензините се менят много често и ако днес заредиш от едно място бензин с който колата върви, утре не е същият. А пук иначе гори много малко- според мен около 8л. на 100 км.а според вас как е разхода?
Ако на мене ми харчеше 8/100 .. щях да си бия гзъ от тавана и да карам точно 2а пъти повече
R.I.P Landikar
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- viper
- Crash Master
Това със смяната на бензините говори много - ако е различно октановото число от това за което е настроен мотора ще хълца, ще се тресе на ниски обороти и ще имаш грижи в преходните процеси. Настройката си е чиста проба предварение/закъснение.
Вземи си един помощник да ти подържа около 2000rpm. и тогава върти делкото, докато не се успокои работата на мотора.
И при мен има
нещо такова. Когато дам рязко газ има едно придърпване м/у 2к и 3к обороти (верно слабо ама има) и после колата се изстрелва. Виздушния и горивния филтър са нови. Това го прави и на газ и на безин при мен.
- tonkata
- 50" ракия тийм
- Регистриран на: 27.03.2004
- Местоположение: LOZEN_Beach
- Кара: 330 d
същия проблем е и при мен смених кабели свещи капачка на делко и палец и всички филтри.даже на моменти прекъсва зверски вече не знам кво да правя.
22 мнения
