Промяната в главата при м40
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Промяната в главата при м40
Вкарването на клапана аз си го реших,за дпълнителна застраховка а вала си става,немеца е дал пулчетата за корекция.
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
А някой има ли точните размери на пулчетата.... ?
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- sas_88
- Кара: чайник
За съжаление не,аз също търсих размери.Ще чакаме колегата Митко да си разглоби главата някога, за да ги премери
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
и аз ще пробвам тази интервенция , даже получих оферта за минаване на верига и цялата глава от М43 . Ще пиша при развитие , ще стане модерна М40ката накрая
- sas_88
- Кара: чайник
Я сподели тва с веригата как става на м40-ковия блок ,че ми се струва добра идея ако е възможно.
- Ludmil
V-max написа:и аз ще пробвам тази интервенция , даже получих оферта за минаване на верига и цялата глава от М43 . Ще пиша при развитие , ще стане модерна М40ката накрая
Май по-лесно ще е да смениш целия мотор с М43 ..... ?!?!?
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
Най-лесно, но пък направи си сам е по-приятно .. пък и м43 зависи как го слагаш..
- sas_88
- Кара: чайник
bigmurzi написа:Най-лесно, но пък направи си сам е по-приятно .. ..
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
аз само не мога да разбера защо е тая цялата процедура
камо ли като е:... направи си сам с подръчни материали
- sas_88
- Кара: чайник
Като няма пари за кит,и подръчните материали вършат работа
- V-max
kak ве , М40ката е супер сила
съсвем скоро ще уточним идеята с веригата , хубавото е че има две М43ки налични и може да експериментира на воля
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
sas_88 написа:V-max написа:Мармот написа:sas_88 написа:Като станат 10000 хил. километра ще свалям капака,и ще кажа резултати засега само караме
А ще обобщиш ли какво трябва за интервенцията?
Вал от М40
Кубилици от М43
Повдигачите са същите доколкото разбрах...
Пружини?
Какво още?
дам , колегата откакто е в движение забрави да дава инфото , което толкова силно търсешеНай-много ми е интересно дали вала от М43 се преработва лесно, това явно е най-скъпата част от цялата процедура
Не съм ползвал вал от м43,купих си нов за м40.Купих си и секънд хенд кобилици,повдигачи,пружини,тарелките за м43.И накрая всичко опря до въпросните 2мм луфт м/у клапана и кубилицата,който реших като отидох в магазина на Сточна гара за клапани и сегменти и дадох на мацката 2 клапана от мойте и и викам-искам е такива клапани ама ако може стеблата да са 2мм по дългинамериха се пак от м43.След това занесох всичките чаркалаци на майсторите да ги паснат машинно и всичко е ток! Трябва да се има на предвид че с тези кубилици клапана не се отваря съвсем докрай! Тестове на атмосферно каране нямам тъй като след сглобяването колата претърпя и други модификации, оттогава досега имам около 5000 навъртяни километра,като се има на предвид че е влизала и в над 7000 оборота.Засега е добре, на 10000км. ще свалям капака да видя какво се случва там и дали всичко е ок!
edit:При пасването на клапаните накарах мойсторите леко да вкопат клапаните навътре!
тоест с клапаните от м43 дето ти ги е дала мацката и кубилиците от м43 не отваря съвсем докрая клапаните тоест ако се подложат и тия пулчета (дето ги няма размерите) клапаните ще почнат да отварят до долу ??
- sas_88
- Кара: чайник
Да точно така
- Vozq_bez_pari
начи да обобщим
вал от М40
клапани М43
кубилици М43
повдигачи М43,
пружини М43
тарелките м43
и останаха едни пулчета дето се подлагат за да се отварят клапаните до долу
ами начи чакаме митака да отвори главата да каже размери
вал от М40
клапани М43
кубилици М43
повдигачи М43,
пружини М43
тарелките м43
- sas_88
- Кара: чайник
Vozq_bez_pari написа:начи да обобщим
вал от М40
клапани М43
кубилици М43
повдигачи М43,
пружини М43
тарелките м43
Може и с повдигачите от м40, същите са.А при наличието на пулчетата не са нужни клапани, тарелки и пружини от м43.
