Въпроси при трансплантация на климатик
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: Въпроси при трансплантация на климатик
понеже и аз в момента съм на вълна климатик и моя е с един датчик ,та се разрових из схемите и ми направи впечатление нещо ,което може и да се бъркам аз ,но ще го споделя
значи стигам до извода че колите примерно 88' 89' са с два датчика и инсталацията им за 2 датчика,а колите след 90' са с един комбиниран,това излиза по схемите,немога да ги копирам тук ,но който иска може да си провери.
моя климатик е 90 година и е с един датчик и инсталацията си е за един датчик,нищо не е рязано и преправяно .....сега се освежава всичко по прасето,нови дунапрени ,О пръстени ,сменям изолирбанда по инсталацията ,всичко се разглобява и мие..
още не съм стигнал до монтаж някакъв ,но ми направи впечатление това с инсталацията и реших да го споделя
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
GEORGIEV написа:понеже и аз в момента съм на вълна климатик и моя е с един датчик ,та се разрових из схемите и ми направи впечатление нещо ,което може и да се бъркам аз ,но ще го споделя
Достигнал си до верен извод
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
някои да има снимка на самия климатик вече сложен да видя къде точно вървят тръбите и захватите им
и също не разбрах съвсем къде се включват кабелите аз на купето съм с
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 6205_a.jpg
а на климата е
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 2438_a.jpg
и също тези как точно се включват
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 5991_n.jpg
благодаря предварително
а на климата е
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
- Vasko_BP
Климатика още не съм го наредил докрай, но мога да ти снимам къде минават тръбите.
Относно буксата на купето и на климата, ще трябва да пренаредиш пиновете. Имаш ли другата част от една от двете букси?
Относно кабелите в бошуниерата, по напред в темата бях качвал ел схема. По точно няма как да се обясни.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
за тръбите има снимки в нета бол,гледаш и редиш,
инсталацията също,въпреки че тез лустер клеми няма да ги намериш
- Egoist
лустар клемите ги има и от другата страна там не се притеснявам
а иначе другата букса имам от старото парно и евентуално ще ми пратят и тая дето си е към тази с 10 см кабел но от там кое къде или са по цветове но маи са в повече :?
- Vasko_BP
- Egoist
колеги това дето съм го оградил ако не се лъжа е кабелчето с диода което е и също едно реле с дълги кабели което е къде точно стои да не го оставям така висящо
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
кабела с диода идва от вътре от тялото наклиматика,този кабел е дублиран с кабела за бавната степен от датчика на радиатора,тоест двата отиват на едното краче на реле К1 което е за бавната скорост ,което пък прес 3-ти бушон и после по черно зеления кабел отива на 1-ва степен на перката.
диода е сложен за да може при пускане на перката от датчика на радиатора да не се върне сигнал към климата...
- Egoist
ето този черния по средата двоиния е това и тои диода пак си отива вътре или бъркам
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
черния двойния,командва реле к1
единия кабел отива на датчика на радиатора,другия с диода отива на вътре през буксата до волана
- Egoist
тоест отива там където съм оградил на първата снимка мерси
а има ли начин да се пусне още някои кабел които без да е пуснат климатика да включва перката при нужда
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
искаш да пускаш перката освен когато се пуска климата и освен когато я пуска датчика на радиатора?
може,избираш си коя степен искаш и пускаш кабел до релето й....
аз не бих го направил тоз мунинг де,но това е друга тема
- Egoist
имах предвид ако загрее колата но не е пуснат климатика ще се пусне ли сама перката примерно в голямо задръстване или ако съм решил да покарам малко да изтъркам някои излишни гуми
