ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от Bexim » 19 Юли 2010, 9:39
стефан13 написа:Колеги,наколко въпроса
Това са въпросните тампони на Масферсона, с лагери в тях. Аз взех такива на ШВАГ за около 40-50лв бройката, не помня с точност.
Маркучите не трябва да са баш меки, все пак системата е под налягане, в зависимост от двигателя - 1.4-2.0 бара някъде.
За крика наведи се под колата, те си личат гредите. Само гледай да не подпреш на калника (предния), че там е по-слабо и може да се изкриви нещо. Ако сложиш и трупче над крика, да се разсее натиска, може и на ръбчето дето се сливат прага и шасито, аз така я вдигам.
За температурата - не знам, бих залжил на проблем с тоците, но не мога да съм сигурен. Нека и други се изкажат по въпроса.
С това мога аз да бъда полезен, успех!! :yes:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 10.05.2010
Мнение от стефан13 » 19 Юли 2010, 12:35
Мерси колега!Имам едно потропване което ме дразни,и май ще да е от там(другото е правено по предницата).За трупче не ми дойде идеята :yes: ,по скоро да си търся оригинален крик .,
Ще погледнем и датчика за температурата.Да попитам също,чета че е препоръчително да се сменят водната помпа и термостата при автомобил на старо превантивно?!Какво ще посъветвате?
Кара: F82
Мнение от Bexim » 19 Юли 2010, 13:17
Ако си държи температурата по средата, както си трябва, по-добре не пипай (това е моето мнение, не обременявам останалите с него :mrgreen: ).. Но си следи уреда де (на мен ми е навик, че всяка кола, която съм имал ми е загрявала малко или много, по бмв-то всичко е ново - виско, термостат, антифриз, радиатор, таблото го прегледах за отечки) и пак вдига два-три мм над средата и аз вече на знам от какво е..) Последно остана водната помпа, ама тия дни ще я тествам, да видя дали това загряване е от нея... Та за мен извода е, ако си седи на средата - не пипай. А ако сменяш, сменяй с оригинални части - водна помпа с метални лопатки - задълже!
ПП Относно потропването, аз съм сменил 100% предницата и пак потропва нещо (малко и в дупчести улици) и направо съм побеснял, не мога да го проследя от къде е, рейка смених, уж с по-нова(уж накрайниците и те били в добро здраве), пак тропа, сега виня едно от кормилните карета, ама пак не съм на 100% сигурен дали е от него, а ми писна да давам пари залудо и сега за сега карам така, макар и да ме дразни..
За тампоните, свали капачките отгоре, върху амортисьора, при отнворен капак, клатейки колата нагоре надолу и гледайки в дупката (там се вижда лагера на макферсона) ще разбереш дали там ти е проблема.. :yes:
FREE SPIRIT
Мнение от стефан13 » 20 Юли 2010, 0:40
Ха,ха,колега,хубаво е да знае човек че не е сам :yes: Няма да пипам за сега повече,че да не стане обратното!Случайно някой да е пробвал да измери оставащото количество в резервоара примерно с канап и малка тежест?Датчика нещо не работи..,
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 20 Юли 2010, 1:01
абе какви канапчета ;)
отправната точка за тоз проблем е капачето за горивната помпа под задната седалка.
Мнение от стефан13 » 22 Юли 2010, 15:48
Колеги,къде е монтирана бензиновата помпа на Е30-се,316и,90г?Motronic,по-стара система,вътре,L-jetronic,по-нова,вънка!?Та 90г би трябвало да е с външна,по пътя на "логиката" :shock:
Извинявам се,колегата е написал по горе,под седалката...,демек външна?
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 22 Юли 2010, 15:53
вътрешна трябва да ти е оргинално :yes: търси я под задната седалка
bedrock city racing
Мнение от стефан13 » 22 Юли 2010, 15:57
Мерси!Сега вече ще погледна :yes:
Мнение от стефан13 » 23 Юли 2010, 22:47
Колеги,къде отиват тез маркучи от резервоара,който влизат в купето?Къде да търся оттеклата се мръсотия през дупката евентуално..? :kuku:
И може ли да се кара без предпазителя известно време?
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 23 Юли 2010, 23:07
стефан13 написа:Колеги,къде отиват тез маркучи от резервоара,който влизат в купето?Къде да търся оттеклата се мръсотия през дупката евентуално..? :kuku:
Над резервоара отиват.
Мнение от стефан13 » 31 Юли 2010, 22:36
Колеги.Днес свалих централното табло,тъй като датчика на температурата от време на време подскача и кат го чукна се оправя!Та не можах да намеря нищо за почистване и като сглобявах синята пластмаса забелязах че от страната на бензиновият датчик от зад има една гайка с шайба,а от другата страна до температурата само легло(без шайба и гайка).Та реших да я преместя към температурния датчик и бензиновият отказа,демек почна да отчита пълен резервоар!Та трябва ли да има и от двете страни тез гайки с шайбите?Дано съм обяснил горе долу понятно :dunno:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 02 Авг 2010, 9:59
треее да ги има гайките и 2те и трее да са добре стегнати!!!!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 02 Авг 2010, 21:22
Колеги имали някакъв ефект от тези добавки за прочистване на дюзи, или най-добре да се свалят?
My E30
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 02 Авг 2010, 22:07
JoRkAtA_pld написа:Колеги имали някакъв ефект от тези добавки за прочистване на дюзи, или най-добре да се свалят?
ефекта е колега,че като се научи една кола на добавки после вария,печи я тя пак ще си иска добавка задавърви като трябва.
Чистят се само на ултравиолетова вана :yes:
Мнение от JoRkAtA_pld » 02 Авг 2010, 22:21
Благодаря, ще се свалят значи.
My E30
Назад към E30
