ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Някой колега с допълнително монтиран "италиански" климатик може ли да сподели как би следвало да работи допълнително монтираната ел.перка пред радиатора на климатика?
Включва се и се изключва при определена температура на мотора или работи постоянно с включването на климатика?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- e30_on_the_line
- Регистриран на: 23.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318 E30
- Детайли за колата: с М40 двигател,с четири врати и с много идеи които предстоят да бъдат осъществени.
Привет на всички!При мен като включа на задна скорост не светва бялата лампа отзаде.Колата се движи
само че проблемът не е във крушката,защото я пробвах и видях че е здрава бушоните също.Ако някой знае нещо ще сам му благодарен.
Последна промяна porostorm на 05 Юли 2010, 23:49, променена общо 1 път
Еми ше требва да повдигнеш двигателя малко и да не забравиш да свалиш онзи малък капак дето се хваща за скоростите с едни малки торксове
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
става и без да надигаш мотора,ама ти вече знаеш
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
remaka написа:става и без да надигаш мотора,ама ти вече знаеш
да Емо така е става и без да се надига мотора ама как да му обесним във форума на Владо как се демонтира маслената помпа през 5см процеп
- remaka
- пияния майстор
е то и повече да е отговора си е все един-трудно6estaka написа:remaka написа:става и без да надигаш мотора,ама ти вече знаеш
П.С.Нищо лошо не съм искал да кажа просто исках да кажа че става и без да се надига
Последна промяна porostorm на 05 Юли 2010, 23:50, променена общо 1 път
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
ето ти две темички, в първата си писал даже, втората смятам ще ти отговори на въпроса
viewtopic.php?f=6&t=85834&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=76486&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
това което четох из нета е както и тук : "сипи каквото е било../АТF е ок, аз си карам ../80w90.. и тн."
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
e30_on_the_line написа:Привет на всички!При мен като включа на задна скорост не светва бялата лампа отзаде.Колата се движи
виж кат си ходил по шубраците за буксата на датчика...или ако си къртил ск.лост..за буксата там...ако не смени датчика..
- remaka
- пияния майстор
по принцип трее да работи постоянно ма тва при сток климатик за жабарски незнам ама нема логика да е иначе и там трее да е такаМармот написа:Някой колега с допълнително монтиран "италиански" климатик може ли да сподели как би следвало да работи допълнително монтираната ел.перка пред радиатора на климатика?
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Перката ориг. има 2 степени, и термо датчик на радиатора който ги управлява. Не съм сигурен дали работата й зависи директно от налягането на фреона но по - скоро не.
Прехода между 1ва и 2ра степен на перката зависи от температурните показания на датчика монтиран отстрани на радиатора.
А идеята на 2те степени е да не се качва налягането на фреона в системата над определени граници.
Моята перка се стартира с пускането на климатика и същевременно ротора на парното се включва на степен 1 автоматично
Колеги,разбрах как се сменя бмв емблемата на капака,има ли някакво добро фолио което би свършило работа,вместо да взимам нова?И на грила се люпи черната боя,от предиш.собственик,та с кореселин мога ли да я изчистя без да повреда металното покритие?Мерси!
