Втори, или трети живот за моето е30 купе.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: Втори, или трети живот за моето е30 купе.
Директно не са взаимозаменяеми, не че не сме виждали двоен стоп с брони от троен, но аз не бих си го причинил на колата.
only rear wheel drive
- Djamal
- Регистриран на: 28.02.2016
- Местоположение: Перник
- Кара: Е30 м10б18, е34 м20б20
- Мечтае да кара: Е30 м20б25
Аз си държа на хромираните бронии, иначе му слагах един M-tech пакет и забравям за други глупости.Колкото до това е30 дето ти е под ръка, няма ли как да го налазя цялото
.Че съм обречен да карам рено клио за всекидневка
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- Djamal
Някой да не си е помислил че съм се изгубил
, жив съм
.Реших да попилея малко пари по задницата на колата, купих една задна броня, но нямам снимка.Чесно казано не е много за снимки, хрома и е добър, но е удряна и изправяна, взех я само заради страниците, имат ръжда само малко от вътре, отвън са долу-горе добре, но и на нея няма лайсна, а на моята е счупена, ще се търси...В понеделник ми идват стоповете, десен перфектен, ляв с малка забележка(взех го защото цената за двата беше по-ниска от колкото бях склонен да дам за един здрав
).И за да не каже някой че не правя нищо по механиката а копувам само боклуци, днес дойде ето това:
Комплект всмукателни, изпускателни клапани, водачи, и гумички.По-натам и кобилици(скъпи са, 22 лева за бройка ми идва малко в повече на фона на харчовете които правя, ще позачакат 2-3 седмици
).Посъветвах се с някои хора, какво точно да правя, дали да си обслужа само главата, дали целия мотор.И се стигна до решението да го разпилея целия.Няма да ми е приятно да дам 500 лева да направя главата нова, и утре да завлече някой 30 годишен лагер
.Утре най-вероятно ще я откарам на един приятел да извади блока и да го разглоби, от там вала и блока на шлайфист да ги провери, и ако се наложи да шлайфа вала, да челоше блока, нови лагери и сегменти гьотце или майле, и събиране.Лошото е че надеждата колата да е готова за събора умря тотално(под готова разбирайте в движение, не изкърпена, боядисана и т.н.
).Но нищо, следващия ще е с пълният си блясък.По-добре да не бързам, и всичко да стане идеално, от колкото утре да съжалявам че не съм обърнал внимание на долнището.
, жив съм
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- Djamal
Продължаваме, бяха ми подарени 2 джанти bbs, от един приятел.Модел незнам, очаквам някой по-навътре в нещата да сподели:
Джантата ми харесва, мисля че доста добре ще му стои, сега остава да намеря още 2 джанти и 4 капачки.
Колкото до колата на снимката, за да не се сърди утре ще му пазаруваме едни bbs rc 090(то ще минава на 5х120)
edit:
Току що, докато гледах и се чудех как да изчистя повърхностната ръжда от четвърти цилиндър, се натъкнах на нещо от което ми се подкосиха краката, имам 2 малки пукнатини на блока, при болтовете на главата от към изпускателната система, ето за какво става на въпрос:
Това го има на дупката между първи и втори, и втори и трети цилиндър, едната цепка е между дупката за болта, и водната магистрала, другата е от едната магистрала през болта та чак до другата
.Не са много дълбоки, мисля че не стигат до резбата.Въпроса ми е има ли защо да съм притеснен?Според мен не е нормално там да има подобно нещо, има ли как да се оправи, блока ще се челосва, шлайфиста може ли да помогне по някакъв начин
.Смяна на блока не е вариянт, колата трябва да мине през кат за нови номера.
edit:
.Смяна на блока не е вариянт, колата трябва да мине през кат за нови номера.М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Кофти. При мен се оказа, че има същия проблем, само че след като направих ремонт
Даже и не се вижда пукнатината отгоре, като при теб, а е някъде вътре.
Хвърляй го тоя блок, неспасяем е
- Djamal
Добре че го видях на време.Сега остава въпроса от къде да намеря блок/двигател с документи.
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам от с14
- Djamal
Как искаш да ти го платя, в пари или с бъбрек?
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- Djamal
Я някой по-навътре в нещата да внесе малко яснота, имат ли разлика блоковете на карбурния и инжекцьонния вариянт на м10?
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
Кофти цепки. Мн често пука от смрад в дупката на болта. Като събираш новия мотор ги изчисти хубаво. Първо прокарваш резбите с метчик и след това вадиш всичката смрад с ВД40 и клечки за уши. Може да обърнеш блока и да пръскаш нагоре с ВД-то за да изтича смрадта. Блоковете май нямат разлики които да те спънат. Иначе има едни блокове преди 82ра година дето могат да поемат бутала до 93,4мм
- Djamal
Аз лесно ще прокарам резбите и ще изчистя до блясък отворите, въпроса е да намеря блок/двигател с документи че всичките които откривам са без.А не искам да правя глупости, поне веднъж искам всичко да стане по законния и правилния начин.
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Джантите са style 5, оригинални за Е30. Да намериш капачки е почти невъзможно. Търси 4 джанти с капачки.
- Djamal
Ще се поразровя в ибей за капачки, имам добро предчуствие за тях.
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Първо намери поне една правилна, защото за различните диаметри са различни, нищо че всичко се води стил 5. Слушай хората какво говорят.
- Djamal
Ето за това пуснах темата, да ме поправяте ако тръгна да направя някоя групост
.Ще видя какво мога да направя с капачките.
М20 фанатик
mr. Stroke
mr. Stroke
