E30 m20b20 бензин - не пали || Излекувана
51 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
Re: E30 m20b20 бензин - не пали
идея как да си провериш дали помпата качва достатъчно налягане - /надявам се да е подобно като на Е34, ако не е, не се сърдете/ отваряш капака на резервоара /или там, където влиза вторият маркуч с излишното гориво в резервоара ако е различно/, контакт и въртиш на стартер. би трябвало горивото, което се връща в резервоара да изпълва здраво маркуча. трябва да е така и при работещ двигател, а при форсиране да намалява чувствително, но не и да спира!
А едно питане преди да ми изпуши мотора....палеше трудно...маркуча за високото налягане кум регулатора беше станал на камък...все едно е тръба,може ли от това да е
- Stoicho
- член на клуба
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: само 2 вратки
При мен проблемът се оправи,след като смених регулатор налягане и маркуча,за който говориш ти - 16лв/м беше дару
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
- 9900
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: кара на татко си колата
- Мечтае да кара: е30....
здравейте колеги дойде ми идея за тоз проблем.Мисля че след като се провери налягането тряа да се види съпротивлението на един датчик със син цвят който се намира отгоре над термостата(щекера също е син
.При 20градуса целзий омовете тябва да са около 1300 а като загрее мотора 300-400ома успех
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
След...месец и нещо, отново си имам кола.
Работеща добре, слушаща ме и обичаща, както от едно време
Какво в същност се оказа - никой не успя да каже, колата не палеше, защото : ... ... ...
Работило се е върху дебитомера. Имало е някакъв проблем с Мотроник-а. Също така е подменен и бензинов филтър.
Знам със сигурност, че когато е бил закачен манометър, бензиновата помпа е отчела много ниски стойности - 0,* бара, при допустими около 3. Тогава предположенията бяха бензинова помпа. За да не се хвърляме директно на нея, се изолираха филтрите и тогава помпата се оказа, че е в норма. Бензиновият филтър е бил доста зле, както се изразиха хора които оправиха колата. Подменихме го с нов.
За момента, колата вече около 500км и 3 дена се държи чудесно.
Престана да си променя оборотите на празен ход.
Започна да пали лесно на топъл мотор.
Стана някак си "по-силна", не знам как да се изразя. Може би най-точното определение е - върви с по-голяма лекота.
Благодаря на всички които се включиха в темата с мнения и отзиви, помогнахте изключително много!
Поздрави и се надявам да се видим на събора!
- SnakeOne
- Регистриран на: 5.03.2005
- Кара: силно казано
Re: E30 m20b20 бензин - не пали || Излекувана
Искам да Ви питам относно тея релета на кой мотор къде стоят, че не разбрах и как да ги различа релетата, кое е за инжекторите и кое за помпата
51 мнения
