ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- nedko
- Регистриран на: 23.12.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320 D
- Мечтае да кара: следващото 320
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
схемата на свързване при Е30 М42Б18 при трансплантация на М52Б28 същата ли е като при другите видове двигатели в Е30.ако има разминаване моля дайте схема за инсталацията.
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
nedko написа:схемата на свързване при Е30 М42Б18 при трансплантация на М52Б28 същата ли е като при другите видове двигатели в Е30.ако има разминаване моля дайте схема за инсталацията.
Малко по-надоло има цяла тема по твоя въпрос
- Петър Тодоров
- Регистриран на: 19.11.2009
Добър вечер имам един въпрос смених главата от моето бмв е30 318 с главата на 318и и сега ми връща бензин в дебитомера и го пръска явно от налягането ще см много благодарен ако някои ми каже защо се получава така и ако може дами даде снима на белезите на разпределителния вал спрям о коляновия вал или да ми опише каде се намират мерси предварително.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
А маркуча за "излишния" бенз стига ли до резервоара?
А регулатора на налягането на горивото дали работи?
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Петър Тодоров
Ами имам чуството че заради това 4е не см зацепил правилно разпределителния вал спрям о коляновия се полъчава така за6тото има налягане и имаме траба която връща бензина. Така че ако може снимка на белезите 6те см много благодарен.
Търсих немалко във форума, но точен отговор не намерих, а и въпросът ми си е ламерски отсекъде
. Проблемът е следния - Е30 М20 с виско перка, перката понякога опира в радиатора и се чупи. Тампоните на двигателя и скоростната кутия са нови - Febi, изглеждат качествено направени. Планките на предния мост, където стоят тампоните, не са спукани. Виското е ново - SWAG, проблеми с охлаждането няма никакви. Пробвах и с други две вискота от колега във форума, с тях перката се клатеше още повече, а колегата каза че проблеми с тях не е имал. Перката (или по точно перките, които изпотроших
) е оригинална, втора употреба, и при форсиране на място видимо се криви напред, но има следа по радиатора и от средната част на перката (демек мотора отива напред). Разстоянието м/у средната част на перката и радиатора е около 20мм. Водната помпа е сменявана от предишния собственик, не знам каква е, но хлабината и е нормална (почти няма хлабина). Като купих колата преди година и малко нямаше дори следа от перката по радиатора, а радиаторът никога не е сменян, малко загряваше още тогава на място и затова смених виското след ремонта на мотора (тропаше биелен лагер). Гледах тампоните на канал - при натисната спирачка и по-рязко отпускане на съединителя (на скорост разбира се) тампоните видимо мърдат по няколко милиметра. И по тоя начин обаче натоварването е малко. Решението с ел.перка е ясно, но все пак има проблем. Ше сменявам тампони на двигателя и скорости пак, въпроса е какви да взема? Някой със същата кола ако може да сподели. Мислех си да се направят от полиуретан, ама не знам дали няма да вибрира много в купето. Съвети и критики приемам всекакви
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
За тампони можеш да се спреш на маслени оригинални от бмв, скоро имаха такива в наличност и с отстъпка, незнам как е с поверфлекса но мисля че доста вибрации прехвърлят към купето в сравнение с хидравличните ориг.
Имах впредвид полиуретанови от бай стругар, поверфлекс няма за мотора и скоростите за е30. Оригинален тампон - Ед.цена (с ДДС) : 84.48 BGN . Не в цената е проблема де, ше ги преживея някакси
Не съм сигурен че са маслени, ама и не споря. Други решения дали има...
- deyan-enchev
Номенклатурен номер : 11811132175
Описание : ТАМПОН
Ед.цена (с ДДС) : 126.72 BGN
Има наличност
Описание : ТАМПОН
Има наличност
- Sekretarq
- Регистриран на: 25.04.2009
- Местоположение: Veliko Tarnovo
- Кара: E36 Cabrio
- Мечтае да кара: E30 3.0i М3
- Детайли за колата: Стара с четири фара сърдита и все ми се кара, винаги начумерена и в гъза уверена...
колеги може ли някой да ми каже как се сменят тампоните на задния мост на Е30 на място без да се вади моста, че съм сменял на БМВ ама не на място апък ми казаха че може и на място. Благодаря предварително
Последна промяна porostorm на 05 Юли 2010, 23:42, променена общо 1 път
- SpeedKing
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: дърветата да ги боли!
- Мечтае да кара: по-бързо Е30
Има ли 30-ки с киломертаж и оборотомер на жило ?
Почивай В Мир Ечо !
- Кара: конете да бягат
SpeedKing написа:Има ли 30-ки с киломертаж и оборотомер на жило ?
не всички са с датчик на дифа. мисля, че е21ците са с жило към скоростите.
- SpeedKing
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Извинете ме за тъпия въпрос колеги, но как се махат страничните кори в багажника.Днес исках да ги махна но отзад има още една кора дето незнам как се сваля.
