E30 318i Convertible
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: E30 318i Convertible
И при мен е така, под 30л не отчита правилно стрелката, което се надявам да го оправя някой хубав уикенд.
Като сипах бензина мин седмица, стрелката си отиде на 20л и през повечето време си седи там, чат пат ходи на ляво..
Колата седи в гараж и щях да видя, ако тече, превключва си, защото усещам момента на превключването, пък и дюзите чаткат.
И аз вярвах повече на лампата, но знам, че имам бензин и сега малко смут. Няколко приятели казаха поплавък, че се е случило същото и на тях. Та ще го видим..
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
Варианта е следния.. нали имаш газова.. зареди си газ.. обаче си пусни бензина и карай докато не свърши.. и като свърши си запали на газ и отиди си зареди..
- Kroki
- kroki_e_edin
Демек да изчистя изцяло системата, така ли?
- uricatoli
- Зайо-Байо
Kroki написа:Демек да изчистя изцяло системата, така ли?
точно така.. Лошото в случая е че може да засмуче боклука и да затлачи филтъра на помпата.. но поне ще си знаеш колко ти е стрелката на свършило
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
да бе да... да фърли и помпата... провери свръзките на поплавъците. Да не ти изтича отнякъде бензина?! Да не са ти източили бензина. Кат я лашкаш колата - чува ли се в резервоара? Мани ги тия експерименти с празните резервоари...
- Kroki
- kroki_e_edin
И аз това си мислих за помпата.. От никъде не изтича бензина, няма вариянт да е откраднат, защото колата спи в гараж. Това с лашкането довечера ще го пробвам.
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
лашни и една 100тичка догоре, да се раздвижат малко нещата
и печели награди с него
- Kroki
- kroki_e_edin
Чакай, забрави, че е М40
Идеята ми е, да разглобя, махна, изчистя и сменя маркучетата и да се надяваме, че тръгне и стрелката.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
стрелката ще ти се оправи или с нов или с работещ поплавък ако проблема ти не е в таблото, но е малко вероятно.
това с карането докато изгасне е вариант да разбереш кое е по-вярното - стрелка или лампа, все пак си Bi-Fuel e30 - немое се запреш от един бензин само.
случвало ми се е не един път да ми свърши бензина и до ся не ми е горяла помпата, а ако си имаш мрежичка, нищо няма да засмуче.
т'ва с маркучи, чистене .. много работа за 4 болта ..
Подобен проблем при мен колега,аз направо свалих помпата,за да видя до къде има бензин
Обаче,никъде из нета не мога да намеря някаква диаграма от сорта на каните с кубиците"3 пръста е = 10литра" ,или до първи пръстен събира "еди-колко си","втори-еди колко си",тъй като все пак виждаш нивото на бензина през дупката.Най-добре,или до горе,или караш докато ти свърши
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
свали си поплавъка и с закачена букса го обръщай,да видиш работи ли стрелка и лампа
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
GEORGIEV написа:свали си поплавъка и с закачена букса го обръщай,да видиш работи ли стрелка и лампа
Но внимавай, като дадеш контакт и "кошницата" е отвън, да не си измиеш очите с бензин.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
За да свали поплавъка не трябва да вади кошницата....
таааа нищо неможе да си измие
- Kroki
- kroki_e_edin
Георгиев, аз на 3-ти отивам на вилата. Ела да пиинем по сокче.
- Lenco
- Старши скрапер
GEORGIEV написа:За да свали поплавъка не трябва да вади кошницата....
Извинявам се, забравих, че този модел беше модернизиран
