Трансплантация на М52Б28 в Е30!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
NsL-OnE написа:Колеги, някой може ли да помогне с ел.инсталацията на М52В28TU. Някаква схема за връзване ? Предполагам, че за М54 ще е подобна.
Малко е трудно за ориентиране, но като свикнеш е ОК.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги може ли малко помощ за едно М50Б25 в Е30 което е било с М20 троен стоп
всичко заработи, но на главата на М50 има два датчика, един син и един черен.
от черния излизат кафяв/виолет и кафяв/жълт
този кафяв виолет отива на Х20 и от там на С101 пинове 4-12 и дори като цветове съвпадат, но темературата не отчита.
къде да търсим проблема? дали този датчин на М50 е съвместим с това табло от Е30?
- ZoidbergWhoop
- Регистриран на: 1.08.2013
- Кара: e30 325 touring
- Мечтае да кара: неШо напомпано
- Детайли за колата: голяма мръсница!
Взима се кафяв датчик за m20, той е с един пин вътре, вместо два като при m50. Всичко е съвместимо (датчик и букса).
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
може и от м40
- ares2
а кафяв/жълт каква роля играе в инсталацията? нали няма отношение към компа на мотора?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
ares2 написа:а кафяв/жълт каква роля играе в инсталацията? нали няма отношение към компа на мотора?
не
- ares2
съмнявах се в датчика.. дори бях понесъл един от М40 да слагам за тест..
мерси колеги. всичко стана
Здравейте колеги, имам няколко питания за едно swap-ване на M51D25 от е34 в е30 324d... Не се среща често да се слагат дизели в 30ки, но някой има ли идея дали мога да използвам 30ковите лапи от M21D24, тампони какви да се използват и при положение, че остава с кутията от ТДС-а на е34ката - какви кардани мога да сложа ? Благодаря предварително на отзовалите се
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не съм го правил, но по пътя на логиката, както м21 е производна на м20, не е ли така и м51 към м50? Ако е така, се ползват лапи и кардан като за садене на бензинова пластмаса. На м20-21 са еднакви лапите и нямат нищо общо с м50.
По принцип и аз разсъждавам по същия начин, но все пак реших да се допитам до някой по-опитен в този swap
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Аз не мисля че от бензинов мотор лапите биха станали на дизелов мотор както и обратното, понеже дизеловия мотор е малко по завъртян от бензиновия както и самите скорости
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Мойто м50 в е30 е с лапи от м52 е36, мотора е от е34 с оригиналните си тампони, отзад скоростите пак са си оригиналните от е34 и са с е30-ковата гредичка и тампони. Не знам дали няма да имаш проблеми с изходящия колектор и турбината....
- M10
И бензина и дизела в е36 стоят на един преден мост, значи от е36 м51 трябва да паснат лапите за е30ката...
Реших да напиша до къде съм стигнал с трансплантацията на 2.5ТДС, може да му е полезно на някои
Мотора е в 30ката вече. До момента съм използвал: двигател от е34 (тоест картера трябва да е от е34), лапи от е36 2.5тдс, тампони оригиналните от е30 324д (може би ще се наложи да се сложат подложки, но за момента не съм слагал), скоростната кутия е от е34ката ZF само за монтажа съм използвал е30ковата гредичка, механизъм на скоростния лост от е30ката 324д само трябва да му се скъси малко щангата. До тук добре, но сега не мога да си подбера кардан за тази кутия, този от е30ката идва перфектен като дължина, но заради фланеца към кутията от е34 не мога да го закача (понеже е по-голям от този на 30ката). Някои има ли идея дали фланеца на кутията от 30ката (324д) става да се сложи на е34ковата кутия ?
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Некъде по-нагоре бях писал, че съм със същата кутия и си правих сам предна част от предна част на е34-ковия + остатък от предна част от е30-ковия. Общата дължина на получения вал е около 555мм. Скоро ще свалям генерацията, ако искаш да снимам и да меря... Диаметрите са еднакви, едната част я струговаш отвътре, другата отвън - пъхаш ги и после ги заваряваш отгоре - ако искаш си бележи на шлиците на висящия лагер как са били двете части. Аз след това дори и баланс не съм правил, а пък понавъртях километри...
Защо не ползваш тампоните за мотора от е34?! Бая са по-яки.
Сигурен ли си, че скоростите влизат с шифтъра от е30-ката?! Моя верно беше шорт, и в крайна сметка съм с тоя от е34-ката.
Как ще я охлаждаш таа кола?! Виското ще влезе ли? Успех.
