ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 10.05.2009
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от dermanski » 21 Фев 2010, 11:20
Въпросът ми е следния... Колко тежи двигател м20б20 и м50б25 ??
sideways driver
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 24 Фев 2010, 23:16
Здравейте колеги .. проблема ми е доста дразнещ.
Колата е Е30 316и М40 1990г. с клима..
като загрее и духа топло но само топлото от двигатела ми духа :shock:
радиаторчето на парното ми е от Пежо и клапана е сложен но не е вързан с кабеляците.
Попринцип щом минава вода през него нетрябва ли да ми духа горещо както при другите нормални коли а не само топлината от двигатела.
Регистриран на: 27.04.2009
Мнение от ClassicDriver » 25 Фев 2010, 14:55
Ето едно въпросче и от мен-знае ли някой колко време ,от напълно студен двигател,до достигане на работна температура,се изпълнява пълния ход на клапана за допълнителния въздух на К Жетроник/Л Жетроник М20 мотор?
Поздрави!
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 25 Фев 2010, 16:01
dermanski написа:Въпросът ми е следния... Колко тежи двигател м20б20 и м50б25 ??
M20 http://www.r3vlimited.com/board/showpost.php?p=903989&postcount=1
М52http://www.r3vlimited.com/board/showpost.php?p=929652&postcount=7
M10 = 82kg = 184 lbs
M42 = 100kg = 220 lbs
S14 = 106kg = 233 lbs
M20 = 117kg = 257 lbs
M30 = 143kg = 315 lbs
M50 = 140kg = 308 lbs
S50 = 152kg = 334 lbs
http://www.unixnerd.demon.co.uk/enumber.html
M40B16 132kg
M20B27 175kg
M52B28 170kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M30B35 212kg
M102 225kg
S38B36 232kg
M70B50 250kg
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Регистриран на: 15.04.2007
Мнение от MICH__ » 03 Мар 2010, 16:48
Днес както си карах и в един завой вклучвам 3та и нещо изчатка леко отзад. След което поча да тропа отзад когато колата се движи по инерция без значение на скорост ли съм или не . Само когато подавам гас тогава не тропа
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 03 Мар 2010, 16:56
Колега според мене си счупил нещо в дифа...вдигни едното задно колело на крик но първо подпри добре колата...изключи от скорост освободи ръчната и почни да въртиш вдигнатото колело с ръце и се ослушвай за шумове в дифа
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 03 Мар 2010, 19:00
6estaka написа:Колега според мене си счупил нещо в дифа...вдигни едното задно колело на крик но първо подпри добре колата...изключи от скорост освободи ръчната и почни да въртиш вдигнатото колело с ръце и се ослушвай за шумове в дифа
+1
Мнение от MICH__ » 03 Мар 2010, 20:05
KIM написа:
+1
Вдигнах я и всичко си беше нормално нито чука нито лопа единствено някъде стържеше леко та джантата едвам прави оборот и половина два и спира да се върти така и на дръгото колело. Ха сега като не е дифа ?
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 03 Мар 2010, 23:09
Последна промяна porostorm на 05 Юли 2010, 22:10, променена общо 1 път
:yes:
Мнение от MICH__ » 04 Мар 2010, 1:09
Забравих да спомена ,че той вие :mhihi: така я взех колата ,но пък теста който казаха колеги отгоре излезе отрицателен дифа не лопа и не трака на място .. Но пък защо като има предаване на въртящ момент към колелата всичко е нормално а като спре почва моментално лопането дори като превклучвам скорости. Може ли от някой тампон да го прави :paranoid:
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Мнение от sarbinoff » 04 Мар 2010, 1:20
баш диф си и моя тропа така,за да го чуеш на место дигни колата от едната страна,ма я подпри здраво,легни отдолу някой 1ва и малко газ и ше го чуеш,инече на ръка кат въртиш няма ;)
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 04 Мар 2010, 11:41
диф-а си е отишъл,още повече щом ти е виел преди то рано или късно умира :mhihi:
приготви си 100-тина лева за друг и след час си в играта отново :D
Мнение от MICH__ » 04 Мар 2010, 15:44
Идеята ми беше да изкара лятото и на есен направо шпер ... явно няма да стане :confused: Надявам се да е от него да не стане така да го сменя и :banghead: а за цената се надявам някой да ме офертира за околко 50 60 лв .. на лс
Как мога да разбера предавателното му число защото така ми е идеалка и искам да си остане така . И има ли разлика в захващането на голямо или малко прасе преди и след фейслифта ,че да няма неприятни изненади после ;)
Регистриран на: 11.03.2009
Кара: E30 323
Мнение от mikimau » 04 Мар 2010, 21:21
На един от болтовете на капака на дифа има табелка с числото-зачисти я
и ще видиш.Ако няма, като свалиш дифа разглабяш и броиш зъбите на короната и пиньона, делиш ги и те ти числото :yes:
Имаш Л.С.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: e46 330d черна излитаща
Мечтае да кара: е90 М3 limousine
Мнение от Alpinab3 » 06 Мар 2010, 13:03
:yes:
®BMW®
Назад към E30
