E30 318i Convertible
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: E30 318i Convertible
Да за съжаление... Но уж работим по въпроса...
- Kroki
- Дон Кроки
- Kroki
- Дон Кроки
Радиатора и виското са аут. А виското е купувано пролетта. Кое е по-добре според вас - пак м40-ков радиатор или да слагам направо най-големия възможен от 324тд?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
За м40 няма смисъл, слагай оригинален.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Сложи си за м40 с климатик и виско няма да ти трябва. Дифузиора е друг ама и с твоя ще стане - малко тел и така, щи покажа ако имаш интерес
от дизел е с отделно казанче....
- Kroki
- Дон Кроки
Аз досега бях с такъв, с малкия дифузьор ама протече. Ще ходя по-късно да взема един не климатичен да видим как ще е. Искам работещо виско...
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Имам един неклиматичен, ела да го земеш за проба да се убедиш, че ще почне да дига температура тфа м40. Ако не сега то лятото със сигурност. Работещо ново около 80 лева. Иначе има и по 30 втора ръка...
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
ела да монтираме едно виско за проба, да видиш, че ти е здраво твойто. на три месеца чак толкоз лесно не може да загине.
междувпрочем си свали таблото и затегни гайките отзад на уредите. преди месец при мен се оказа това
жив и здрав да е другарчето де ми го сподели тоя мурафет
Последна промяна Eмилио Димитров на 28 Окт 2013, 20:12, променена общо 1 път
Eмилио Димитров написа:ела да монтираме едно виско за проба, да видиш, че ти е здраво твойто. на три месеца чак толкоз лесно не може да загине.
жив и здрав да е тоя де ми го сподели тоя мурафет
Не само да ги затегне. Желателно е и да се зачистят шайбичките и гайките с фина шкурка. Също така да се калайдисат пистите ма платката, към които се стяга уреда. Помага в повечето случаи.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Kroki
- Дон Кроки
Аз сега взех радиатора. Купих малко обезмаслител да го мина отвън, да изчистя питата. И ще го монтирвам след малко. Ще обезвъдуша и така. Искам да съм сигурен, че виското ми не работи. Защото 2-ма твърдят, че то работи. А това за уредите, ще го направя в зимната пауза
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Виското трябва да къса вестници кат е загряло добре. Ако го спираш прекалено лесно значи е заминало... Дано не си го плащал тоя радиатор...
- Kroki
- Дон Кроки
Не съм. Оказа се, че е счупено оребрението, дето се хваща маркуча до капачката и изби от там. Ще мислим тия дни да правим от 2-та радиатора един.
Та да знаете, как се маха разширителния съд от радиатора?
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
Ще го счупиш най-вероятно не се занимавай... сложи си от Е36 бензин с клима
- Kroki
- Дон Кроки
Днес ми остана време, КРЕТЕН ми донесе малък радиатор, сложих го. Напълних с вода, дадоха ми ток, малко трудно запали, но запали. Обърнах парното, качи си температура, почна да духа топло, термостата отвори.. Доливах, доливах.Не минаваше средата, държи се перфектно. И ВИСКОТО не работи!
:hihi: След близо час, вече си палех без проблем и сега съм откачил клемите, да видим утре дали ще запали. Ако не запали, ще помоля Камен за зарядното, да го заредим и така..
:hihi: След близо час, вече си палех без проблем и сега съм откачил клемите, да видим утре дали ще запали. Ако не запали, ще помоля Камен за зарядното, да го заредим и така..You're safer in the race car than you are in cars going to and from the track. - Mario Andretti
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
