Моментен Разходомер
54 мнения
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Re: не са ви развалени разходомерите
///М Теchnic написа:имам Е36 и в книжката за експлоатация четох че, при работещ на място двигател, стрелката на разходомера се скрива зад 30-те литра.едва след като потеглиш започва да отчита.
Да така е и на Е30 троен стоп.Основната идея е да те плашат че гори много за да избягваш този режим на работа на двигателя.Тази "функция" идва от таблото с уредите.Обаче като сложих Мегаскуирта и свързах извода от Мотроника към таблото с +12 волта разходомера вече си стои винаги на нулата.
Megasquirt & Megaview user
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Наистина има основна идея, ама не си дочел поста на [steeN]valentino написа:...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- valentino
- Кара: E30 320
Прочетох всички постове преди да напиша.Предполагам знаеш че на двойния стоп не показва безкрайност разходомера когато стои на място.И накрая-хич не ми е жал че не работи разходомера(моя).Ако сложа турбо ще си направя буустметър от него.
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
valentino написа:Прочетох всички постове преди да напиша.Предполагам знаеш че на двойния стоп не показва безкрайност разходомера когато стои на място.И накрая-хич не ми е жал че не работи разходомера(моя).Ако сложа турбо ще си направя буустметър от него.
На двойния показва точно 30. На тройния се скрива в десния ъгъл, така ли? Май и е36 бяха така..
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
хехе, добра идейка. а пък няма и да е трудно да се калибрира с малко проби и грешка като фиксираш сигнала от километража или дюзите, а с другия да си играеш
за разходомера и на двойния стоп ми показваше 30+ ама той беше с табло от троен... въпроса беше, че никога не съм го намирал за странно като седя на място да ми показва безкрайност, проста математика
- valentino
- Кара: E30 320
Turbo-Lag написа:valentino написа:Ако сложа турбо ще си направя буустметър от него.
Как става това?
Като се ползва само измерителния уред и се свърже към едно допълнение към МС.Понеже съм разглобявал таблото отдавна и не съм сигурен 100% за самия уред,но като му дойде времето ще експериментирам.
Къде свързвате буустметъра да мери?В смукателните тръби след дроселовата клапа или преди дроселовата клапа?Ако е след дроселовата клапа там мери МАР-а на МС и от него ще взема сигнал,ако е преди дроселовата клапа трябва още един МАР и ще взема сигнала от него.Най-трудната задача(за мен) е да изготвя нова скала за уреда.Но си мисля да го направя дето са 10 литра на разходомера да е 0 бара,а където е 0 литра да стане -1 бар,20 литра 1бар бууст и така.Калибрирането може да стане по показанията на МАР-а в МС.
Понеже разработвам нова платка за МС с много функции на нея(подобно на ВЕМС-а) и тази "хитрина" с буустметъра мисля да я има там.
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
- valentino
- Кара: E30 320
Я дай по-подробно.Щото от Мотроника към разходомера излизат едни правоъгълни импулси.И ако можеше да го подкарам тоя разходомер с МС-а бих го направил,ама не стана-даже пробвах няколко пъти.А ТПС-а се сменя с потенциометър при монтирането на МС.
тези правоъгълни импулси не съвпадат ли с импулсите към дюзите?
и разходомера трябва да ползва и сигнала за скороста от диференциала
тези двата са достатъчни за моментния разход.
ако не работи тпс-а би трябвало просто да не ти влиза в принудителен празен ход мотора. от там непряко да влияе като се спускаш на скорост да не показва 0 разходомера, но не и да не работи.
- valentino
- Кара: E30 320
Импулсите са много по-тесни от тези на дюзите.За да показва различен разход се мени ширината на импулсите.Пробвах с тези импулси от дюзите и не става.
- marty979
- Регистриран на: 14.01.2007
- Кара: E30 и A3
- Мечтае да кара: Е90
и аз ще напиша нещо.може да прозвучи много непрофесионално ама налко съм скаран с термините.
Имах същия проблем.Не ми отчиташе правилно и километража и разходомера.От единия край до другия.
На диференциала има една кутийка и като я отворих видях че единия кабел е скъсан.Запоих си го и сега всичко е нормално.
- pepibmwe30
- Регистриран на: 18.04.2005
- Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
за разхода
Абе колеги днес докарахме едно е30 купе от италия и му свалих таблото за6тото на мен не ми работи разходомера и като го размених с другото табло си проработи , но като размених само километража от моя на здравото табло сега не работи дали моя километраж не работи или незнам вечеееее,защото само километража съм разменил,или е не6то от буксите за6тото новото табло е от м40б16 и има само две букси бяла и синя а моито има и жълта за компа е сигурно .моя километраж си работи ама не6то сигурно не изпраща импълси
това работещото и на место като изфорсираш двигателя си мърда бързо а сега не изка
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
разправят, че от VDO на MotoMeter (и обратно) не можело да се мешат уредите... но не съм пробвал и е възможно да е поредното суеверие
54 мнения
