каква е разликата м/у М40 от Е30 и М40 от Е36 ?
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: каква е разликата м/у М40 от Е30 и М40 от Е36 ?
а дали не може да се постигне малко по голяма степен на сгъстяване без да се сваля стружка от главата ... а само се използват по високите бутала и по дългите биели .. тогава и разлика в вървежа ще има ... а някой да знае в м43 как са нещата с биелите и буталата ? размери ?
Dafy написа:а дали не може да се постигне малко по голяма степен на сгъстяване без да се сваля стружка от главата ... а само се използват по високите бутала и по дългите биели .. тогава и разлика в вървежа ще има ... а някой да знае в м43 как са нещата с биелите и буталата ? размери ?
При това положение буталата ще излзиат над нивото на блока и ще се цункат с главата
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Dafy
това на 100% ли ? интересно ... значи разликата е огромна ... чудя се и аз дали да отварям моторя ... на 225к км душата му не е свършила още ... 203 км/ч по километраж ... в размисли съм ...
Не е огромна ралзиката.Просто ако искаш да сложиш бутала от Е36 М40 трябва и биелите да вземеш
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Колеги а има ли нужда от преправяне по инсталацията ако се вземе М40 от Е36 заедно с ЕКУ и дебитомера и се монтира в Е30 което е било с М40
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Кара: S50 @_@
jakson написа:в интернет като написах м40 ми излезна на картинка 1 двигател който е като М40 само , 4е капачката за маслото му е в другия край и въздушния филтър с кутията са различни от тези на м40 от е36 . чудя се вътрешно има ли някаква разлика ? това е М40 от Е36 : http://www.autopower.se/begagnatguiden/ ... er/m40.jpg И това е М40 от Е30 http://www.giantmaw.com/Photo%20Album/I ... mw_m40.jpg Като мощност , компресия , цилиндри , клапани ,валове ход и т.н еднаклви ли са 2та или има някаква разлика ? Бях гледал в 1 каталог че на М40 1.6 88ма или 9 та му дават ускорение 12.4 сек 0-100 , а на м40 1.6 от 91ва год му дават 11.2 сек 0-100 . разликата в предавките ли е или в самия двигател ?
Аз не разбрах каква е същността на това питане? Просто ти стана интересно за разликите между двата мотора или на твойта кола се е скапал и искаш да вземаш мотор от другата кола и се чудиш дали ще стане?
- teodorski
- Кара: 175Nm
Интересува ме конкретно ще има ли игра по инсталацията ми ако сложа м40 от е36.
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
teodorski написа:Интересува ме конкретно ще има ли игра по инсталацията ми ако сложа м40 от е36.
Кръглата букса която снажда инсталацията на мотора с инсталацията на купето трябва да се смени защото на е36 е по голяма- това е по-голямата занимавка, другото са дреболии- като картер, лапи и т.н.
- teodorski
- Кара: 175Nm
Мерси колега! Значи трябва да наредя моята букса към кабелите на новия двигател?
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
teodorski написа:Мерси колега! Значи трябва да наредя моята букса към кабелите на новия двигател?
Аха
40 мнения
