Дребен ремонт..
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Re: Дребен ремонт..
Аз в момента съм с 215/35/18 с 8J жанта и ET15 и седи уникално! Отвсякъде минава на супер малко разстояния, отпред като ми се мръдне леко подкалника назад и почвам да го стържа. Като навия пълен волан в едната посока ми опира в тампона и стаб щангата, а на другата страна остава доста....щото явно не съм зацепил правилно рейката.
А отзад като клекне абсолютно до долу (говоря от центъра на главината до вежата да е 26-28 см) гумата опира вътре в калника високо съвсем леко....но говоря че това е нереално ниско...примерно 2 см да си отрязал тампоните в пружините отзад и да има 2-ма отзад и да друснеш на неравност
Тука отзад е с 225/45/17 - супер голяма гума - изобщо не е за тая кола, макар и чисто нова! С 215/35/18 некви смотани катайски гуми седеше много повече на пътя!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Re: Дребен ремонт..
Аз трябва да пробвам без фланци отзад какво ще стана, щото сега имам 15 или 20мм, забравих..
Да оставим за момент това настрана, за да обсъдим въпроса с охлаждането.
Както знаете, колата е с климатик, радиатор от 324д и ел перка от е34 с една степен и водна помпа с оригинална шайба.. Това са константите.
Първият сетъп беше 92-градусов термостат, датчик на радиатора от s14 (91-97 градуса), като перката тръгваше на 91 градуса.
Тези 91 градуса както вече казах ги мерихме на радиатора, а компютърът показваше 99-100, което е температурата на охлаждащата течност в главата.
Излиза, че между радиатора и главата има около 10 градуса разлика. Грубо казано,
Оказа се, че този сетъп работеше на място, но в трафика не се получи - стигнах до максимална работна температура на мотора (105 градуса), че и дори я подминах с 1-2 градуса.
Вторият сетъп, с който все още карам е 82-градусов термостат от М20, датчик на радиатора 83-87 градуса и перка, която тръгва на 87 градуса.
Първото ми впечатление от въпросния сетъп беше, че колата в извънградски условия, при външна температура 20+ градуса, работи добре и не загрява.
Перката тръгва 3 минути след като се забия в трафика - включва, работи 1-2 минути и спира и след 3 минути пак така.
Да кажем, че така добре се охлаждаше, поне не е имало ексцесии някакви.
Минусите обаче - парното ми духаше топло само на стъклото, а средните духаха хладно. Ако обаче го пусна, докато съм в трафика, се стапям.
Вторият минус - ако карам зад някого, явно няма обдухване и стрелката мърда нагоре (говоря извънградско). Не стига до температура за пускане на перка, но почти.
Третият минус, който установих вчера е, че при по-висока външна температура, моторът държи по-висока работна температура извън града, а градско вместо на 3-тата минута, перката тръгва на 1-вата.
А вчера беше 30 градуса. След месец ще е 40+, а аз ще си пусна и климатика. Тогава трябва да карам няколко километра, да спра да изстине, пак да карам и така..
Сега е моментът да блеснете с добри идеи
Работната температура на този мотор е с много широк за мен диапазон - 85-105 градуса. По каталог е с 92-градусов термостат, а датчикът на радиатора е 91-97 градуса (за двустепенна перка)
А, и ако някой пита защо перката е двустепенна, а ползвам само втора степен - понеже първата е много рахитична и почти не се усеща обдухване като сложиш ръка зад радиатора.
Чакам идеи..
И бай дъ уей - пристигна перката, която си поръчах преди 2 месеца. 16" Mishimoto Slim. Мислите ли, че ще е по-добра от е34-ковата?
Чакам идеи..
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: Дребен ремонт..
За климатика незнам какво се притесняваш аз като си го пусна в града или извънграда и температурата на колата винаги се понижава.
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Re: Дребен ремонт..
Я сподели за 16" Mishimoto Slim, от къде я поръча , че съм леко заинтересован. При мен извъхградско каране на колата , температурата на охладителната течност стига до 2-то деление на уреда, и наистина парното малко се губи. В града за сега не съм имал проблеми, макар че съм с ел. перка от Форд за задно вграждане. Също както при теб перката, в града се включва за по 1-2 мин. и после спира, след определен период пак се вкл. Аз също съм с радиатор от 324тд.
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Re: Дребен ремонт..
А термостатите читави ли са? Според мен има няккаъв бъг в схемата! Не може Е30-ка да не духа топло от духалките!!! Аз карах със 72 градусов термостат и зимата и си духаше много топло от духалките!
На моя мотор в момента също работната му температура е от 85-105 градуса и е с 95 градусов термостат и съм с виско което е на някакво много куцо разстояние от радиатора...нито е да ползвам дифузьор от 6-так нито от 4 цилиндров мотор. Ползвам някакъв къстъм хоум мейд преправян М40-ков който далеч не прилича на дофузьор. Имам оригинална ел.перка на климата която обаче не работи щото не съм сложил датчик в радиатора. Радиатора е от 324тд.
Колата стига 94-95 градуса и там кове, каквото и да правя! Дали ще съм на байр с пълна газ, дали ще съм в задръстване, дали ще съм на место в задръстване, дори и на калояново на събора при 1 бар налягане в всмукателния колектор и пълна ръчка, на третата обиколка едва стигна до 99 градуса.
Според мен имаш някакъв проблем с парното! Карал съм и с напълно отворен ръчно термостат (не без термостат, щото широката заблуда че термостата като е махнат е по-добре...а то тогава е по-зле щото се мешат двата кръга) и парното духа топло и дори зимата не е студено дори при 50-60 градуса на водата!
Виж първо термостатите и търси и някакъв друг проблем или с парното или с водата...
Аз с тоя 95 градусов термостат зимата ми се палеха обувките в колата! Никога не съм си представял че може в кола да стане такава жега! На Е30-ката парното е толкова зло, заради късия път на водата и големия радиатор на парното, както и късият път на въздуха (особенно към средните духалки и долу) че няма друго БМВ с такова парно!
Твойта клима с ел.клапа ли е вътре за регулиране на температурата и с реостатна врътка топло/студено или е с жило и механична клапа?
- Andronoff
- триногата
Re: Дребен ремонт..
Диляне, с ел клапа съм, която е чисто нова, както и всичко останало по климатичното тяло.
С 92-градусовия термостат нямах никакви грижи с парното, както ти каза - палеха ми се обувките, но като сложихме 80-градусовия, духа жега на предното стъкло, а от средните духа.. топличко, но не жега както отгоре.
Аз място за виско нямам и затуй съм с ел перка от е34, която прави ебахти вятъра на 2-ра степен, ама явно нещо куца в цялата система.
Ще се заиграем пак с датчика на радиатора, та ще видим какво ще излезе.
Термостатите винаги са били чисто нови BEHR-ове.
В общи линии по цялата охладителна система, включително климатичното тяло, всичко е ново и оригинално, дори болтовете и гайките.
И за да няма обърквания - всичкото парно идва, когато съм в трафик и перката работи.
Да разбирам ли, че термостатът ми се ебава и ... не е точно 80-градусов?
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: Дребен ремонт..
аз имах проблем с температурите, но се оказа че виското не работи съвсем както трябва
проблема се явяваше само в жегите по баирите в В.Търново и никъде другаде....
реших че трябва да съм с Ел перка /термостата проверено работи перфе/
и понеже нямам климатик/имам ама е в мазето/ на радиатора ми няма резба за датчик ..
=> пак ще ме оплюете, но направих фланец с гайка за датчик на горния маркуч който вкл. перката през едно реленце...
датичка е от Голф 3 /знам, че пак ще мрънкате, ама исках нов и не много скъп датчик/ 1-ва степен 82 и 2-ра 93 градуса
вентилатора е от Японец/мазда 626/ само с 1 степен ... закачил съм го на 82 градуса и в каквато и да е жега не минавам над средата на стрелката
лошото е, че като изгася колата дори и да не работи перката след около минута перката тръгва ... работи 30-40 секунди и спира ... след минута пак 20-30 сек и спира...
нарочно не съм прекарал захранването през контактния ключ за да не заври антифриза след като е изгасена колата гореща...
- Andronoff
- триногата
Re: Дребен ремонт..
Ами то няма никакъв смисъл от това нещо, понеже на загасен мотор няма циркулация на водата, щото водната помпа не се върти
С други думи - само си хабиш акумулатора
- Andronoff
- триногата
Re: Дребен ремонт..
Абе, я дайте някаква идея как да смушам нещо по-различно от радио в колата?
Не искам да сменям оригиналния касетофон, не искам и да ползвам ФМ трансмитер, щото е пълен шит...
Има ли някакъв друг вариант?
Иначе всичко е наред
Мъча се да засека разхода на гориво, но още не съм научил всичките бензинджии да наливат до капачката
Дава 7/100 извънградско, като я държа до 3000 об/мин. Това с 98 от Лукойл.
Диференциалът ми е 3,64 и на 3000 об/мин съм с 90 км/ч
Чакам го да се счупи и ще сложа 3,15 сигурно..
Датчика за температурата още не съм го сменял, но тия дни и това ще направя, както и всичките тампони, шарнири, накрайници и прочее...
Успя да се раздрънка доволно за има няма 4000км. Ама то нищо от това не беше сменяно преди, че и май са си оригиналните..
- Dafy
Re: Дребен ремонт..
Андронка, има е*аси яките ФМ трансмитери ... ама пара праят
не ги подценявай
китайките са ясни ...
имаш вариант с касетка и жак за слушалки --> телефон, АйПод/Пад, лаптоп, ЦД и т.н.
Последна промяна Dafy на 29 Май 2011, 22:07, променена общо 2 пъти
Re: Дребен ремонт..
А има вариант със оргинал бизнес ЦД за е36 или оригинално за е30 което едва ли ще намериш работещо.
Другият вариант е чейнджъра.Но не са евтини варианти де.Аз лично си боднах е36цово такова и съм доволен от вида
и качеството на звука.
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: Дребен ремонт..
поздрави за колата. страхотна е. тук обсъждат преправянето на оригинални кастофони за да се извади аux. не знам с какъв кастофекс си, но може да попиташ някои от писалите там за инфо
- Andronoff
- триногата
Re: Дребен ремонт..
Моят нещо му стана преди 1-2 дни - започна да изключва и да си мести станциите сам..
Ще взема некое Alpine тия дни
- Andronoff
- триногата
Re: Дребен ремонт..
Пътувах си днес съвсем кротко с 80-90 и си бъбря по телефона, докато не ме мина един познат с е36 м3.
Та.. смутолевих "трябва да затварям" и...
Оказа се, че пичът не успя да ми се изплъзне, което беше доста учудващо за мен - държах 2 коли дистанция и само от време на време ми дърпаше леко напред, но като цяло го държах..
Останах много приятно изненадан
Късият диф върши чудеса
...но...
Веднага, след като го подгоних, чух някакъв звук на около 170 км/ч, но помислих, че съм настъпал нещо и не обърнах много внимание.
При зверските спирания спирачките ми позагряха (отпред съм с е36 м3 дискове, а отзад с е34-кови) и се появи някакво адско тресене в предницата - имах чувството, че някоя от джантите ми се държи на 1 болт.
Маслото на мотора явно доста се постопли, та почна некво адско чукане изпод капака, но като повървя 5 минути на място и изчезна..
А докато чаках да ми спре перката и да поработи малко колата (вече пред вкъщи), пристигат 2 момчета с некъв компакт - познаваме се.
Карали пичовете зад мене и ме питат да ти липсва нещо от колата?
Аз поогледах, ама сякаш всичко там
Измъкнаха една лайсна, която на нищо не приличаше - оказа се, че звукът, който съм чул при 170 км/ч е бил от изхвърчащата ми лайсна - тая дето е по ръба на покрива от ляво.
Та сега съм с 1 лайсна назад, проблем със спирачките и ми почуква мотора като се постопли масълцето повече, но пък на м3 не се давам
Те верно дисковете са си за смяна и ще ги сменя скоро, но пък чак такова тресене.. Дали щото са двукомпонентни?
...но...
