ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Някой знае ли как се сваля бензиновата помпа,за вътрешна помпа в резервоара става въпрос?Не може да мине и не може,по едно време ми дойде на акъла да сваля онова нещо с четирите болта,някакво резервоарче ще да е
,викам сега вече стана,ама не,пак не иска да мине.
Как са я набутали тия нацисти,не знам.
А и друго да попитам,предния и задния джам,лепени ли са или се свалят с уплътнението,че не ми мяза поне предния на лепен,и там ще го ям голям,ама нали съм си парче моргаджия.
Отвиваш първо нивомера(цилиндър) и след това вадиш кошницата.
Стъклата не са лепени. Вади се клина и след това започва да се обръща отвън навътре и се вади. Натискай смело, не се чупи толкова лесно.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Мармот написа:Отвиваш първо нивомера(цилиндър) и след това вадиш кошницата.
Клина го извадих на джама,ама си мислех,че се напъва навън,а то било обратно.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Гумата дето е в контакт със стъклото се огъва навън и стъклото излиза напред, че нещо като ви гледам обесненията и подозирам, че ше стане джама за кашмер. Като задърпаш сондата я буташ между зъбовете на отвора и помпата минава на косъм, а после лекинката и под ъгъл с цедката, че тя може и да остане вътре ако се откачи.
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
KPETEH написа:Гумата дето е в контакт със стъклото се огъва навън и стъклото излиза напред, че нещо като ви гледам обесненията и подозирам, че ше стане джама за кашмер. Като задърпаш сондата я буташ между зъбовете на отвора и помпата минава на косъм, а после лекинката и под ъгъл с цедката, че тя може и да остане вътре ако се откачи.
Джама вече е свален,то било детска работа.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
SPEED_GABROVO написа:![]()
Джама вече е свален,то било детска работа.За помпата не остана време,ама и нея ще оправя (или счупя).
Благодаря Ви много.
Аз съм си заключвал ключовете в колата 2 пъти и после влизам през задното стъкло. Има-нема 20 мин работа, сваляне + слагане.
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
KPETEH написа:SPEED_GABROVO написа:![]()
Благодаря Ви много.
Не е лошо като идея
- plamen_318
- Регистриран на: 5.01.2012
- Мечтае да кара: M3 E30 M5 F90
- Детайли за колата: e46 320ci 2001
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
Колеги търсих подобен проблем на моя но няма , а тои е уреда на таблото за температуратс спря да отчита от един път работеше и просто спря колата е е30 m10b18 двоен стоп 1987г друго всичко по таблото работи моля за помощ
Ако съм объркал мястото на въпроса си моля модераторите да ме извинят
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Имаш датчик отпред на главата, този с двете кабелни обувки, кабел до 4 пин на моторната букса, кабел до таблото и табло. Не е кой знае колко сложно, трябва един мултицет и да знаеш как да го ползваш.
- plamen_318
e46 320d 1999
e30 318 coupe 1987
e60 535d lci 2009
кабел до 4 пин на моторната букса тази букса до кутията на бушоните ли е или до датчика на главата за който спомена колегата М10
- M10
Кабела от датчика, минава през 4 краче на моторната и право в таблото.
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
А лайсната как я поставяте? Че аз като сменях уплътнението на предния прозорец, после доста играчка беше до като връщах обратно тази лайсна.
И имам още един въпрос, който ме мъчи от доста време.
Някой пробвал ли е резервоар от е36 компакт дали става на е30?
- tontoni
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: е30-ка на 17-ки
- Мечтае да кара: на шефа колата
Здравейте колеги, на 731 глава на м20б27ета сложена на колко микрона трябва да е луфта на клапаните? Според вас след смяна на сегменти без шлайфане на цилиндрите колко км да я разработвам и до какви обороти?Сложил съм радиатор от 2.4 тд но горния маркуч идва къс. За какъв двигател да купя маркуч за да е ок с дължината?
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Как да различа големите полуоски от малките,кое трябва да измеря или гледам ?
