Отново! Е30-32? ti , Вайълет... да поразкърша снага..!
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
Re: Отново! Е30-32?,Вайълет... да поразкърша снага..!
единствените два варианта ,които разглеждам за момента са м20 или м50 без ванос. всички останали мотори не ми харесва правенето и преправянето. определено клоня към м20 ,защото колата няма да е евридейка,по-евтино е ,нищо не се преправя и може да се изкара достатъчно от тоя мотор. за съжаление все още нямам добро предложение за м20б25 или 27 и продължавам да търся. на всичко отгоре ми драснаха и едни наематели ,та и с парите съвсем се обози работата. въпреки това смятам да съм с мотор до месец в колата и да дерзая по турбинирането. м50 като вариант също ми харесва ,но тва преправяне и тнтм нещо не ме влече. един м20 ако му подменя вала,евентуално другия вал,сегменти , пипна главата и не е на милион километри ще е по-добрият вариант . хубаво турбо на него ще изкара без кой знае къв надув около 280 коня ,което е предостатъчно и е ненужно повече.
засега нещата са на етап търсене на читав и не безбожно скъп мотор и също справяне с финансите.... следва турбо,следва спирачки и малко тръби вътре и ...надявам, се возене...!
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Братле и аз мисля, че най-удачен е варианта с М20! Слагай му един колянов вал от дизел, други биели и за начало си ти, а с турбалана ще си мяткаш дупата с 32-каратова усмивка! С Митака сме решили да правим катафалката с този вариант и сме закупили вече някои от благинките. Преди да сложиш бай турбалан, може и да ги дръпнем и да видим кой къде е, че след това ще ни правиш точки на припадане!
П.П. Абре вуйче тя колата нема да е за возене, а за каране като я направиш!
- fenixsz
- Регистриран на: 27.09.2008
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Ако ще скачаш директно на турбиниране, защо ти е много читав мотор?
Ще трябва да му смениш буталата с ковани, входящи колектори, изходящи колектори, дебитомери, радиатори, дюзи и т.н.
Между другото:
м50 не се различава като механичен монтаж от м52, поне доколкото знам. Инсталацията е по-пипкава, но хората, които се занимават с това вярвам, че не им е проблем и разликата в монтажа е около 300-400 лв заради електрониката. Вече другите неща, особено с повдигането на двигателя и спирачките за мен си бяха грижа.
Между другото:
DriveCalc.com/bg
- SKISA
ми от тва ,което успях да се ориентирам и да чуя мнения/не в темата само/ не ми се слага м52. отделно много хора казаха ,че със сток карантия/демек не е задължително ковани бутала/ ще издържи на надуването м20ката. иначе ясно ,че много неща по който и да е мотор ще се сменят. все пак търся читав мотор с читава глава и блок ,и бутала,биели...! другото явно ще се пипа. засега и парите ме спират ,донякъде ,но нещата могат да се променят до дни ,така че съм на изчакване. ще опра и до спирачки със сигурност ,евентуално ролкейдж ,имам да пипам и по ламарините... в момента така или иначе се ослушвам за предложения за мотор... яд ме е ,че отворих този-можеше да го изпържа до край и сигурно щеше да ме повози още известно време преди да се счупи ,но -свирено.
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
Може и да издържат, аз определено не съм от най-компетентните във форума. Само мога да кажа от четенето ми за преправянето на м20б25 към м20б27 алпина около 200 к.с., че дебитомера и дюзите са в горния лимит на тази мощност.
Хубаво е да си направиш калкулация предварително, като знаеш кое колко ще ти струва и какво точно ще ти трябва. Знам, че в тези моменти хората, включително и аз, взимат решения, които са в по-голямата си част плод на емоциите.
Ако колата не ти единствена, не бързай, забави малко топката и направи пълен, ама като казвам пълен списък на нещата, които ще ти са необходими до най-малките детайли. Направи хубаво сметка колко ще ти струват, както набавянето им, така и монтирането им. Турбинирането ще е съпроводено вероятно с мега-скуирт(-смърт). Принципно сигурно ще е яко да се бъзика и да си го настройваш, но може би е хубаво да предвидиш и разходи за качествена настойка, ако не се справиш.
Ако не бързаш с турбинирането, ще имаш време да си набавиш всички части, вероятно далеч по-евтино, защото когато си на зор, парите летят.
Успех!
Успех!
DriveCalc.com/bg
- SKISA
имам едно чудене при турбинирането за буст -контролера.... по принцип ,доколкото разбирам буста на турбината се настройва и си остава такъв!?? с тоя контролер може да се пипа от купето и да се вдига и сваля... чух ,обаче кофти мнения за джаджата и не ми препоръчват да слагам. от друга страна е добре да мога да си намалявам ,когато карам стрийт и да дигам, когато реша ,че ше карам малко по-яко.
говорих с компетентни хора ,правили коли и каращи такива и не мога да взема решение все още.
отделно за сметките не съм достатъчно компетентен ,за да направя всички сметки до последният чарк и за това ще оставя нещата в ръцете на умеещи и ще искам крайната сума за слагането на двигател и турбинирането му. естествено ще искам и гаранции някакви.
засега сметките показват ,че трябва да се справя,като ми дойдат приходите....
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
SKISA написа:....
Браво, това е най-добрия вариант. Искаш си оферта за пълно решение от А до Я. В такъв случай искането на някакви гаранции за крайният резултат е задължително, тъй като има риск от компромиси в качеството на вложените части. Един динотест също е добро решение в края за да устанавиш какво е направено. Може би ще има майстори, които няма да са много съгласни да дават гаранции за турбинирана кола? Незнам
Хубаво е и да поискаш оферти от няколко места, като търсиш обяснение какво точно ще се прави и сменя по двг-то за постигане на крайният резултат.
Това общо взето са елементарни контролни процедури, за да намалиш риска от нежелан резултат.
Нямам си и на идея за бууст контролера, но ще си трябва чип или електроника (мегаскурит или друга), която да ти управлява съотношението въздух:гориво. Всеки проект е уникален и си трябва къстъм настройка на динотест.
DriveCalc.com/bg
- SKISA
офертите от няколко места е нож с две остриета ,щото не са много хората ,които могат да се справят с такова нещо и като почнеш да искаш оферти-може да се обадят 10 човека и да дадат цени ,но от тях 8 да не могат да направят това ,което се иска. няма ли референции и то добри за майстора е безсмислено да се иска оферта. а читави майстори не се намират под път и над път... повече от две три места едва ли мога да намеря за извършване на проекта.
- POL_Starshi
Вуйче, надушвам отново сериал! Но този път ти пожелвам да е американски с хепиенд накрая!
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Според мен решението за двидател М20 е най-доброто в твоя случеи, моята гледанточка изхожда от това , че М20 си е стоков мотор за този модел, също така и охлаждането му е сметнато за този кош в стоков варянт, което ще рече, че при наличието на виско + ел. перка от пред си решаваш проблема доста добре. Отделно на това при турбинирането всичко работи на много висока температура, и си трябва добро охлаждане и едно виско + ел. перка от пред е много по добът варянт от колото само ел. отпред. При закупуването на ел.перка си търси такава която е за вграждане от предната страна на радиатора, а не от моделите на който ел. перките им се монтират между Д.В.Г. и радиатора, казвам го от личен опит, вариянти от Ситроен, Пежо мисля че и Ленд Ровер имат и Рено също. До колото знам и съм чел при М50 виското мноооого трудно се събира, а ако се събере минава много близко до радиатора , което значи че и радиатора ако задържиш виското ти става консуматив.
Успех, във филма.
Успех, във филма.
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
- SKISA
за м20 имам ел.перка вече сложена. тя е за климатичният радиатор и е отпред ,но е вързана към радиатора и с датчик за температура и работи и при загряване на водата в него. и според мен м20 е по-добрият вариант ,но чух всякакви мнения ,че се връщам в каменната ера. проблема с охлаждането ще е и с компресора за климатика -освен за мотора. турбинирането е доста нажежаващо и има опасност да не успея да охлаждам добре с климатика. вариант не знам дали става да се "покрие" компресора с изолация отгоре ,за да не му влияе турбината и жегата от самият мотор.
определено е филм, но вече съм в него и връщане няма...
- liort
Соред мен щом си решил да я правиш колата за писта клима не ти трябва , но ти си знаеш , той Явор и без това ги изкопува
така ,че може да си с накой лев на пред . Преди време в Лозен имачш една М20Б23 с турбо , която според собственика който разцепи 2 купета с нея била на 10000км. с турбото . Едно от нещата което беше направило момчето което я бе правило е , монтаж на моторче от перална на една от тръбите на парното вързано към реле с ел. перката , което позволява на охладителната течност да циркулира по охладителния кръг , и с помоща на ел. перкада да охлади целия двигатеи дори и при загъсена кола. А не както е сега при мен , като изгася колата ел. перката върти защото датчика отчита , че колата е топла , но охлажда само радиатора, понеже водната помпа не работи на издасен двидател и така се охлавда само радиатора. А когато водата ти циркулира и перката я охлажа в цялата систама , дори и да е много загрял двигателя трудно ще пукнеш главата, защото тя се пука при предряване , а след каране в турбо режим ако я изгасиш колата веднага , знаеш какво става
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
и според мен се връщаш малко назад с тая м20ска...разбира се ти си знаеш наи-добре
bedrock city racing
- SKISA
говорих с момчето-знам за фатката с помпата....
и на мойта ще има такава ако сложа м20.
колата е карана близо 3г с турбо и си е вървяла. тоя мотор май след сливата ,джанката и още квото е отсекъл сега е в друга кола и пак се кара.
климата няма да махна ,щото искам да не се пържа в жегите през лятото ,па нищо ,че дърпа от мощността и тежи. няма да олекотявам колата, така че тва не пречи. а мощност ще има достатъчно.
колата в никакъв случай няма да е само за писта.
- fenixsz
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: M
SKISA написа:офертите от няколко места е нож с две остриета ,щото не са много хората ,които могат да се справят.......
Повече от 3 оферти не ти трябват, просто е важен подхода на различните майстори към железата вътре, турбини, охлаждане, горивна и запалителна система.
Все си мисля, че м52б28ту ще ти е идеална за целите и като ежедневка и като фън и като безпроблемност след първоначална инсталация...
DriveCalc.com/bg
