ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- 325ti
- Регистриран на: 15.06.2009
- Местоположение: Varna city
- Кара: 325is
- Мечтае да кара: 320is / M3 и турбинирани 30-ки
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Колеги сега имам друг въпрос! Понеже в темата Взаимно заменяеми части между е30 и останалите модели напоследък не ми отговарят и даже май е заключена! Задавам въпроса тук ! Та.. дали за взаимно заменяеми спирачните апарати на задницата на е30 и е36 , ако на на е36 също не са вентилирани
Понеже на единия апарат чурката за обезвъздушаване е счупена и вариянтите са или да се разпробие и да се смени с друга с друг диаметър или да се смени целия апарат! А от е36 малко по лесно ще си намеря от колкото от е30 !
п.п. Благодаря на колегата за инфото свързано с маслата ! Колкото и чудно да звучи , да не кажа всичко, но доста работи са биле по качествени преди 20 30 години
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
methaman написа:Здравейте, въпросът ми е, ако сложа 26 мм. стаб. щанга отзад, дали ще имам някакви проблеми, освен шавлива задница (което е целта)? Какъв е минималният размер предна щанга, която трябва да сложа? По принцип, винаги предната е по-дебела от задната при китове и серийни авто-и (а едва ли е така, защото всички производители искат колата да недозавива на ръбъ) и затова се чудя дали е ОК. Предната трябва да прим 30 мм или?? Не може ли да използвам най-дебелата заводска, която май е 21 мм при 325и кабрио и готово. Също така трябва да отбележа, че задните аморисьори са билщайн (обикновен) с апекс пружини (гуми 205/50/16), та на мен целта ми е, чрез щангата да увелича максимално презавиването, като го направя по-естествено. Вътрешното задно колело се повдига в завоя и започваме да завиваме с газта.![]()
С 26мм съществува риск да не е шавлива, ами неконтролируема - щангите се съобразяват с останалото окачване, не да сложиш от камион на мекия апекс и готова дрифтачката. Според мен 16-18 задна със 20 предна е ок за нормални спортни пружини и амортисьори... Моята е с 18 предна и 14,5 задна (4 цил), слагах 21 предна и не ми хареса никак. Кони спорт и h&r отпред за 4цил, отзад за друга марка автомобил мноого по-твърди от нормалното за е30
В този ред на мисли шпортните пружини за е30 6цил по-корави ли са от тия за 4цил или просто имат половин витка повече??
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Най-важното: за кухи или за плътни щанги си говорим?
Линк към тема от Revlimited описваща повечето размери щанги.
С размерите на стаб. щангите се настройва окачване с вече избрана твърдост. Опитвайки се да "втвърдим" автомобила от щанги ще получим пързалящ се и слабоконтролируем автомобил.
Да не разводняваме темата, ще кажа накратко: по-дебела щанга на преден мост - генерира недозавиване, на заден мост - генерира презавиване. Тази зависимост може да стане много относителна в зависимост от цялостния стъп на окачването!
Една и съща щанга има ралично поведение при различна твърдост на пружините.
В подкрепа на мнението на колегата М10 - доста хора са по-доволни при втвърдяване на окачването да се ползват по-тънки щанги за заден мост за постигане на цитирам "good surface grip".
Ако идеята на колегата е да накара колата да се пързаля - няма да се получи нищо хубаво. Кола се хлъзга с коне под капака, иначе на висока скорост става адски нестабилна.
И стигнахме за пореден път до заключението, че с пръдня боя не става. Не визирам никого!
- methaman
- Регистриран на: 2.07.2011
- Кара: Е30 über alles
- Мечтае да кара: ЦСЛ ръчка, е28/е12/е24 + с62
- Детайли за колата: проект :p
S204 написа:Най-важното: за кухи или за плътни щанги си говорим?
Последният коментар явно е задължителен...
- M10
Ако имаш щанги пробвай и после сподели, но съм сигурен че просто ще стане нестабилна и рязка. За да не се лашка щото е мека, единственото решение е по-твърди амортисьори и пружини. Естествено и полиуретан навсякъде, със гумата си е кашкавал.
Някой по западните форуми дори карат без задна щанга (като са със по 12-14кг пружини) и казват, че има повече контрол и сцепление в завоя. Аз не съм имал достъп до други щанги освен оем, но между 18 и 21 предна разликата в (липсата на) сцеплението е голяма, затова и се отказах да се занимавам със щанги.
- S204
methaman написа:...
Колега, с горния си пост по никакъв начин не съм искал да те засегна или да ти секна ентусиазма!
Отговорих на точно зададен въпрос. м50-то в това купе си иска читаво окачване (здраво, а не такова от което да ти падат пломбите), иначе "рови" предница в завой и лашка доволно. Или поне това са моите впечатления.
Бих те посъветвал (ако вече не си), да се поразровиш за малко инфо и да почерпиш ноу хау от какви сетъпи са доволни хората. Те вече сигурно и на Марс карат 24-клапанови 30-ки.
Успех!
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
Споделете малко и за варианта със задна 14мм и без предна
и печели награди с него
- S204
Convertible написа:Споделете малко и за варианта със задна 14мм и без предна
Страшен кеф е, в морето на 7 бала вълна е по-спокойно, не питай откъде знам.
- methaman
S204 написа:methaman написа:...
Колега, с горния си пост по никакъв начин не съм искал да те засегна или да ти секна ентусиазма!![]()
Бих те посъветвал (ако вече не си), да се поразровиш за малко инфо и да почерпиш ноу хау от какви сетъпи са доволни хората. Те вече сигурно и на Марс карат 24-клапанови 30-ки.![]()
Успех!
Не съм се обидил, просто не разбирам смисъла от този израз. Ако стане трагична колата, ще споделя
- M10
А от какво ще вземеш щанги или имаш афтърмаркет?
- 325ti
- Кара: 325is
S204 написа:Convertible написа:Споделете малко и за варианта със задна 14мм и без предна
И аз знам и аз ! Баш си е вълнение по тез завой, имах чувството,че не аз завивам волана и колата завива, а че колата завива и аз я следвам с волана. И лягаше два пъти повече в завоя... чак ми идеше да пусна коляното в единия
Колеги здравейте ,
не ми се пуска цяла тема , за това ако може да попитам тук?!
Някой знае ли нещо отностно тази кола .. интересуваме предимно купето ?
Ако някой може да сподели нещо на лично , ще съм благодарен!
Поздрави
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=6eyu61
Поздрави
- RxD
- Регистриран на: 12.11.2008
- Кара: lachssilber-metallic (203)
///vlado написа:Колеги здравейте ,
Поздрави
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=362740
84 e30 купе м10б18 карб 4 степенна скоростна кутия към 5 степенна плъг енд плей ли е или има филм и струва ли си ?
- e30coupe
- Регистриран на: 4.05.2013
- Местоположение: Разград
- Кара: Луда бабичка 1984г.
- Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
- Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
колеги имам един въпрос към по опитните, как се смъква люка, когато неможе да го овориш ?
Само нагоре се дига ама не се отваря износило се е и немога го отворя да го смъкна ... развил съм под тапицерията кадето се закрепва жилото обаче незнам от там на татак какво да направя
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
