Трансплантация на М52Б28 в Е30!
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
Мнение от Войводата » 07 Фев 2012, 23:34
а туй м52б28 от каква кола е и с каква електроника е :?:
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: Е30 COUPE
Мечтае да кара: Е30 COUPE
Детайли за колата: M пакет
Мнение от NIKI_TIPO » 08 Фев 2012, 0:30
Войводата написа:а туй м52б28 от каква кола е и с каква електроника е :?:
от е36 1997ма година сименс електроника ..има ли някъде схема по цветове да ги вържа :oops:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 08 Фев 2012, 10:00
Щом ти е преправена буксата за м50 значи трябва да запали директно с нея...Единствено със спийд сигнала и евс ще имаш превързване
Регистриран на: 7.12.2006
Мнение от nesko » 08 Фев 2012, 22:12
6estaka написа:Щом ти е преправена буксата за м50 значи трябва да запали директно с нея...Единствено със спийд сигнала и евс ще имаш превързване
абсолютно си прав аз също бях с м50 и после минах на м52ка и само това е разликата в инсталацията :bchug:
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 08 Фев 2012, 22:22
nesko написа:
благодаря ви :bchug:
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 11 Фев 2012, 21:22
колеги малко помощ ако някой знае за тоя speed сигнал кой е кабела,смисъл явно идва до таблото и оттам към бушоните и после към кръглата букса обаче от бушоните към кръглата букса го няма...как да разбера кой е от кутията с бушони,или да прозвънявам от таблото до бушоните..колата е 86 та средата...
и другия ми въпрос е ето този вакум къде се закача че само тои остана :oops:
Мнение от 6estaka » 12 Фев 2012, 14:34
Проблема с аварийния режим е оправен...От теми на българи писани по американските форуми разбрах че тъй като повечето схеми за свързване по интернет са за м50 в е30 и там спийд сигнала си се свързва 14пин към 14пин...Обаче на м52 при мен от е39 14ти пин на моторната букса даже е празен и в горепосочените форуми прочетох че трябва да се върже 14ти към 9пин...Така направих и вече го няма проблема и не дава грешка...
Мнение от Войводата » 12 Фев 2012, 19:08
Този ли пин е спеед сигнала :?: И къде се връзва в е36 в кръглата букса колата е била с м42 кръглата букса е с 25 пина :?:
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 13 Фев 2012, 1:27
при мен работата е там че нямам пин със спийд сигнал на краглата букса от колата,за това проследих от диффа кабела с червеното на него до под таблото и го вързах към 9 ти пин на м52 то,даже по цветове дойдоха еднакви (кафяво с червено) и за сега ..колата незай... адски съм впечетлен,няма нищо общо със старата ми 20ка :)
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 26 Мар 2012, 22:58
Аз да питам влиза ли двигателя със скоростите?При положение че не е рязана очиларката(или както там се казва)Ще съм благодарен да споделите опит :bchug:
Мнение от 6estaka » 26 Мар 2012, 23:25
Влиза със скоростите отгоре под ъгъл
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 08 Апр 2012, 1:16
Благодаря :bchug:
Последна промяна Maverik на 09 Апр 2012, 21:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 08 Апр 2012, 17:57
добре де както казвате м50 ако е без ванос ?
както е на това червеното при мен е същото и аз съм с м50б20 без ванос а м52 то нали е с ванос как ще запали направо в буксата ?
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 14 Апр 2012, 20:52
Двигател и скорости от Е36 М52Б28 лостов механизъм от същата кола...тампони на двигателя от ляво от Е28 М-ков,а от дясно М20-ов,от ляво има подложки около11-12мм. картера и двигателя видимо прави скоростите без напрежение се закачиха за тампоните.Но лоста в купето седи много на дясно,някакви предположения :dunno:
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Мнение от bebcho__ » 14 Апр 2012, 23:09
Maverik написа:Двигател и скорости от Е36 М52Б28 лостов механизъм от същата кола...тампони на двигателя от ляво от Е28 М-ков,а от дясно М20-ов,от ляво има подложки около11-12мм. картера и двигателя видимо прави скоростите без напрежение се закачиха за тампоните.Но лоста в купето седи много на дясно,някакви предположения :dunno:
най-вероятно си объркал механизма, пробвай да сложиш лостчето наобратно. :dunno: при мен така се оправи. огледай и кутията дали е точно на мястото си, да не е леко встрани.
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Назад към E30
