ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- В.Стефанов
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: е30,е36,е36,е39
- Мечтае да кара: колело турбо
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Уважаеми ми колеги някой да знае какво е нужно като комплект (набор от части ) за присаждането на климатик в кола без ?
В.Стефанов написа: Уважаеми ми колеги някой да знае какво е нужно като комплект (набор от части ) за присаждането на климатик в кола без ?
- Кондензатор(радиатор).
- Електрическа перка с резистор за степените.
- Тръби.
- Компресор със съответната стойка за мотора и шайба за коляновия вал.
- Дехидратор с датчици за налягане(може и да е един сдвоен). Най-добре нов.
- Вътрешно тяло за парното от кола с климатик, заедно с маркучите за дренаж.
- Инсталация, за предпочитане не рязана, грамотно свалена.
- Крепежи за всички изброени компоненти.
- Бутони за включване на компресора и вътрешна циркулация.
- Релета.
- Предпазители.
И преди всичко това да се монтира, разглобяване на вътрешното тяло стабилно почистване, почистване на изпаритела, почистване на радиатора, смазване на движещи компоненти. Проверка на жилата и клапите за правилно функциониране. Смяна на дунапренените уплътнения с нови. Смяна на всички О-пръстени с нови. Обслужване на компресора минимум с нова семеринга, ако е необходимо и лагери и по-сериозен ремонт. Проверка на бутоните за правилно функциониране, проверка на моторчетата, които движат клапите за рециркулация, разглобяване измиване на 20+ годишната смазка и смазване с нова. Мотора, който вкарва въздух почти сигурно също е за ремонт. Нови втулки и четки.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
е30 м20б20 троен стоп с газ. Гръмна газта и ми гръмна дебитомера, но проблема е, че с него ми гръмна и една Г-образна тръба между стъпковото моторче и интейка. Самата метална тръба се отлепи от интейка и сега си излиза както си иска. Как се оправя ? Някаква гарнитура ли се слага или да е мъча с поксипол/бизон ? Благодаря
- nnikolov89
- Регистриран на: 18.01.2010
pycuafcb написа:е30 м20б20 троен стоп с газ. Гръмна газта и ми гръмна дебитомера, но проблема е, че с него ми гръмна и една Г-образна тръба между стъпковото моторче и интейка. Самата метална тръба се отлепи от интейка и сега си излиза както си иска. Как се оправя ? Някаква гарнитура ли се слага или да е мъча с поксипол/бизон ? Благодаря
Най-добре тел, ако няма - заварка,ако няма и нов "интейк" ще свърши работа.
- В.Стефанов
Колега здравей,тая тръба няма как да гръмне просто може да ти е излязла,след като си оправиш дебитомера(залепищ го или го позастоиш да не смучи въздух можеш на тая Г-образна тръбичка да навиеш съвсем малко изолирбанд колкото да не ти прави проблеми и да се притесняваш,моята се върти свободно и нямам проблеми не ми зима въздух,не се плаши толкова
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
Колеги някой ако може да каже на коя марка и модела са свещите за м40?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
BOSCH F8 LCR от бмв фанса
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Значи ,извади ми се джама от машинката и се наложи да разбутам кората на шоф. врата,обаче като вадих управлението на ел,огледалата,изгубих кой кабел откъде е.На леглото на кабелчетата е отбелязано с цифри,някой знае ли ,кой цвят кабел отговаря на съответния номер,че да мога да ги събера ?
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Ебава ми се шофьорската ключалка нещо. Отключва без проблем, но понякога не иска да заключва и заключвам от багажника.
1. Има ли оправяне и ако да как? Гледам за някакви китове за ремонт, някой пробвал ли е? Или нова ключалка направо.
2. Ключалката ми е с подгрев (така трябва да е, освен ако някога някъде през годините не са я сменяли). Ако трябва да се сменя ключалката и искам да си запазя подгрева (не че ми е трябвал някога, даже не знам дали работи, но предпочитам да си е оригинално) задължително ли ми трябва пак ключалка с подгрев или може пак обикновена, към която да се върже инсталацията за подгрева
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
то самата ключалка няма какво да я сменяш ,не е от нея,а подгрева си е отделно
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Ами от какво да е? Преди имах проблеми с модула на централното, но в Авител ми го оправиха, а и тогава не работеше централното дори от ключалката на багажника.
Тогава си заключвах от пишките на вратите, все едно никога не е имала централно..
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
SPEED_GABROVO написа:Значи ,извади ми се джама от машинката и се наложи да разбутам кората на шоф. врата,обаче като вадих управлението на ел,огледалата,изгубих кой кабел откъде е.На леглото на кабелчетата е отбелязано с цифри,някой знае ли ,кой цвят кабел отговаря на съответния номер,че да мога да ги събера ?
това на буксата на копчето ли е ?
ако да :
1-черен/бял
2-кафяв
3-син/бял
4-зелен/бял
5-бял/черен
6-син/черен
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Последна промяна Eмилио Димитров на 03 Май 2013, 23:45, променена общо 1 път
колеги , имам е30 с дискови задни спирачки , въпроса ми е мога ли да сложа 13 цолови обикновени джанти със балонен слик с размери 240/45/13 , и втория ми въпрс е какво ЕТ да са джантите благодаря предварително .
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
пичове има някаква лепенка като изолация дето е залепена между барчето и табло и на колонките на прозорците. имаме ли номер нещо или алтернативи някакви?
и печели награди с него
