По голям ъгъл на завиване е30 е36
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: По голям ъгъл на завиване е30 е36
няма да опират ники а личното не съм го отразил извинявай.........
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- E21maniak
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: E30 E28 E34
Rumburak написа:Колеги, много се извинявам ако съм пропуснал(чел съм няколко пъти цялата тема), може ли да споделите като ида на стругарот какъв материал да му искам да ми направи тези втулки?
Предварително Ви благодаря за отговорите![]()
П.П.: Джантите ми са 7Jx15" ET13, а съм с дебелия макферсон,.... майче няма да имам проблеми с опиране, а?
П.П.2: Летните гуми са ми 195/65/15 малко като танк съм с тях, но пък ми е по-висока и проходима колата с тях
П.П.3: Зимата за бирените капачки ще има ли проблем...те са 14" -> предполагам не...
И аз това ще попитам,изчетох всички постове,но никъде не пише от какъв материал понасят най голяма износоустойчивост ?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
E21maniak написа:Rumburak написа:Колеги, много се извинявам ако съм пропуснал(чел съм няколко пъти цялата тема), може ли да споделите като ида на стругарот какъв материал да му искам да ми направи тези втулки?
Стомана 45 е достатъчно подходяща
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- E21maniak
- Кара: E30 E28 E34
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Колеги, извинявам се, че вдигам тема на половин година, но вчера сложих подложките (4мм), оообаче сега се замислих как да процедирам с шайбите, които спират накрайниците от развиване ?? Щото в 1 сайт тука писаха нещо друго..
"You need to remove the locking tab and use loctite on the rod threads instead" и вместо шайбата слагали локтайт на резбата (лепилце)
- remaka
- пияния майстор
еми така де вадиш законтрящите шайби мажеш със син LOCKTITE и гасс
- Rumburak
- Регистриран на: 4.12.2003
- Местоположение: BG,Sofia
- Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: e30 sedan m44b19
Уважаеми колеги....удрям на камък с втулките
Номер 3 от схемата...
така нареченият "Securing plate" е нещото, което спира вътрешният накрайник от саморазвиване....
Втулката няма къде да се сложи при неговото присъствие
При този ъпгрейд за по-голям ъгъл на завиване с въпросните втулки, кво правим с тази шайба....хвърляме я в боклука и се надяваме да не се саморазвие кънектинг род-а ли
Моля Ви за помощ!
П.П.: малко
, но искам да попитам знаещите -> вътрешните накрайници еднакви ли са(външните са еднакви със сигурност знам)
Моля Ви за помощ!
П.П.: малко
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
- Rumburak
deyan-enchev написа:е тоя пич:
Точно над твоето мнение е писал за проблема ти
Видял съм го това, но НЕ ИСКАМ ШАНО ВАРИАНТИ
, РАЗЧИТАЩИ НА ЛОКТАЙТ...ако ще бенбян локтайт да е!!!За това питам дали няма друг вариант?
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
Хахах ... колега ти с такива материали работил ли си ? Локтайта е да не кажа по сигурен от шайбата. С локтайта дори и нещо да не е стегнато качествено, то не се развива понеже става слепена/стегната сглобка. Накрайника, като обърнеш контриращите пластинки на шайбата при развиване, после си се развива на ръка, доката с локтайта ако тръгнеш да го развиваш през цялото време ще ти трябва инструмент ..
- Rumburak
Добре,... за въпросният прехвален син локтайт
си връщам думите назад
НО, .....ако река да сменям рейката
.... тия ми ти чисто нови накрайници
, как ще ги развия, като са залепени с това здраво лепило
- tZv3t0zAr
Колега то се развива ... НЕ ги залепва да не могат да се развиват ами просто се получава лепкав ефект.
Все едно гайка с пласмаса или приплескана гайка, такъв ефект се получва ...
- remaka
- пияния майстор
Rumburak написа:Добре,... за въпросният прехвален син локтайтси връщам думите назад
НО, .....ако река да сменям рейката.... тия ми ти чисто нови накрайници
с ключа,но по стегнато вървят дотам където е мазано лепилото след тва им теглиш една телена четка,малко кореселинче да се махне мазнотията,пак локтайт 243 нанизваш "drift rings" стягаш и пак гас няма да хвърлиш нито накрайниците нито втулките просто иска мааалко повече усилие при първоначалното отпускане и след това върви по-стегнато не на ръка както обикновено
А има ли проблем да си остане законтрящата шайба и пак да се причука по вътрешния накрайник? Аз го направих по този начин и мисля че се получи..
- Rumburak
Колеги, искам да изкажа благодарностите си към автора на темата и всичи отзовали се с инфо
Страшно доволен съм от този ъпгрейд
Остри завои, които не съм могъл досега да взема без маневра
вече са песен
Наистина колата става осезаемо по-маневрена
Пробвах и на писта...
тези втулки са голям + за дрифта -> наистина точно когато усещаш, че я изтърваш
хоп, завърташ още волана и продължаваш...
Голям поклон!!!
П.П.: Майстора даже и контрите ми е монтирал...
Голям поклон!!!
