РАЗЛИКА
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: ????
RS написа:Какъв разход приемате за голям за 320-ка????
Моята харчи с 1л. повече от 318-та на Zik на дълъг път, а в града колкото неговата!!!!![]()
Мойто 320 преди да го продам ми даде 21/100 градско Газ.
Nucl3arDru1D написа:zik,
прав си за 6-така... доста гълта, но стъпи ли на право - удоволствието е несравнимо...
Така си е мамка му. Никаде го няма това усещане което настъпва в шестака след 3000об, и зверския устремителен рев на озверяло животно. Мамка му. Като се сета и настръхвам. Побиват ме тръпки. Всеки който е газил такова животно съм сигурен че ме разбира!!! Като чуеш този звук на светофара между 10 коли не можеш да го сбъркаш!!!
- RS
- Регистриран на: 30.03.2004
- Местоположение: СА
- Кара: скрап
А стига бе!!!!
Тва мойто на газ пък се държи по възпитано с разхода на газ!!Начи в града каквото и да му правя 11/100.А аз съм от най, ама наааааааааааааай спокайните и уравновесени шофиори!!!!А на дълъг път при скорост между 100 - 130 дава 8/100.Иначе при нормално каране между 9 и 10 /100.
Тая твойта бившата много яшна бе!!! Знам ли, аз на мойта сам си права настройката на газ.Иначе като я взех клапите бяха отворени до край и нема дълъг път нема градско - 13/100.
Иначе гадна кола е Е30 - стара смотана, отзад пише 320 ама кво тя 14 годишна баба, бавна тромава малко коне и то повечето умряли................, мале колко заблуден народ!!!
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
- Кара: конете да бягат
Те конете ако така умираха ...
РАЗЛИКА
стиин бмв се оказа 1984год мене ме накефи на ван6ен вид ама е на 20год.6е гниели
на вид не е гнило разкажи не6то пове4е даи савет
Ами гният то няма начин. Ще се опитам накратко...
Екстериор
Първо казваш, че е боядисана. Това не е много хубаво, защотото ще скрие доста дефекти... Виж дали чистачките, дръжките, лайсните са боядисани със същия цвят като купето. По принцип трябва да са черни ако не са означава, че е било някакво ефтино боядисване най-вероятно. Виж дали има някакви спойлери и глупости те често се използват за прикриване на някакви проблеми. Най-добре да вдигнеш колата някъде и да огледаш пода добре дали има някакви следи от ръжда. Ако е пазена от там ще си проличи най-много. Гледай трансмисията, окачването, изпускателната система за ръжда. Колоните на които се монтират амортесьорите и захващането на двигателя задължително трябва да не са ръждясали... Някъде бях чел един тест за боята, но никога не съм го пробвал. Залепяш скоч някъде по боята отлепяш го и ако няма никакви следи значи е добра боята
Интериор
Първо седалките в какво състояние са... Ако има някакви калъфки ги махни и виж отдолу. По тях може да се определи най-добре на колко км е колата
Виж таблото за спуквания, следи от износване... Махни постелките най-добре отзад и вид дали няма ръжда.. После на дневен ред идва ел. инсталацията. Дали всички ел. джаджи работят както трябва. На таблото светват ли всички лампи като дадеш на контакт и изгасват като запалиш двигателя.
Багажник
Много често в багажника тече вода и това може да доведе до доста кофти последствия. Тече от стоповете отзад, всичко се оправя със малко силикон, но много хора ги мързи да го направят.
Двигател
Първо има ли омасляване по двигателя/ респективно следи от скорошно миене на двигателя (ако е прекалено чист определено е мит скоро все пак това е 20 годишна кола) Маслото как е, не трябва да има някакви други работи в маслото като извадиш щеката. Ако има най-вероятно блока е спукан.
Палиш
и правиш една разходка да загрее колата
От там си правиш извод за амортесьорите, окачване, тампони, скорости, спирачки... Трябва да превключва плавно - съединител
Педалите са малко твърди в сравнение с останалите коли, не се притеснявай това е нормално. Трябва да можеш спокойно да стигнеш червените обороти без да има някакви смущения в работата на двигателя (ако не може значи някакви проблеми, запалване, свещи..). Спирачките... Не се притеснявай да я понастъпиш малко 2ра 70 3та.. 120... да видиш как се държи при високи скорости(не трябва да има вибрации от скоростния лост и волана)... Трябва да върви в права посока и да спира в права посока.. След като спреш виж дали работи равномерно двигателя на idle. Всякакви странни шумове не са нормални
питай за тях...
Това е като цяло, не може да няма някакви дефекти, дано не са сериозни...
Добра идея е да вземеш някой, които е по в час от теб да ти помогне...
Успех! Пиши какъв е резултата
Екстериор
Интериор
Багажник
Двигател
Палиш
РАЗЛИКА
стиин много ти благодариа 4ове4е железарка си по натам 6е вида и 6е зема вина то вина е рамата нали мерси до скоро
no problemo
Успех!
Успех!
28 мнения
