Проблеми М20Б20
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
виж свали капака на клапаните забърши и огледаи под разпределителния вал бре там пукат
виж дали няма няква миниатюрна цепнатина така губи вода но не надува
като е загрял двигателя таа вода се изпарява и през отдушника се засмуква и минава през цилиндрите и изчезва и точно за толкова време изчезва гореспоменатото количество без да иманикви видими течове
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
да но пък няма боза, ако имаше цепка трябваше да има...
първо ще прегледам изпарителя дали не е в него проблема
- stambo_81dg
- Кара: Х5
///peter написа:да но пък няма боза, ако имаше цепка трябваше да има...
да бозата е фактора обаче когато е загрял мотора изпарява водата и изчиства маслото пробваи като запалиш сутрин и след примерно 10-15 мин работа да провериш маслото
дано не е тва
невиждам по къв друг начин ще загуби толкова вода за толко кратко време без да има никви течове
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
бах та в орловия погледstambo_81dg написа:виж свали капака на клапаните забърши и огледаи под разпределителния вал бре там пукат
виж дали няма няква миниатюрна цепнатина така губи вода но не надувакато е загрял двигателя таа вода се изпарява и през отдушника се засмуква и минава през цилиндрите и изчезва и точно за толкова време изчезва гореспоменатото количество без да иманикви видими течове
- ///Явор
- Летящия холандец
утре го дават хладно///peter написа:Ясно утре ще запретна ръкави, мерси
- stambo_81dg
- Кара: Х5
Явор написа:бах та в орловия погледstambo_81dg написа:виж свали капака на клапаните забърши и огледаи под разпределителния вал бре там пукат
как ги виждаш така
ако се избърши добре се вижда ко трябва и лупа да земе
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
тука заприлича на русенския раздел в тунинг.бг
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- E30
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Свищов
- Кара: е30 318i touring
- Мечтае да кара: по пътища без дупки.
аз имах подобен проблем с моя мотор,но там си знаех че ми е спукана главата и значително си губеше охладителна течност.Беше ми спукана на 1ви цилиндър,прекъсваше мъжката и излизаше антифриз през бурията отзад.Горе долу.....литър на ден
а един б25 беше пукнат в задната част на блока,кадето е скоростната кутия,точно зад 6-ти цилиндър....и губеше антифриз пък не личеше да тече някаде.Щом нямаш газове в огладителната система,според мен водата излиза от някаде.
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
- E30
между другото...парата може да ти е от загряването на охладителната течност в следствие на високата температура,обърни внимание и на водната помпа че имам някакви подозрения
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
А има ли вероятност нейде в радиатора (или около него) да има цепка и от там да изпуска при загрял мотор? Така ще губи течност от изпарението и от налягането (без да се забелязва), а като изстива, понеже налягането спада, започва от същото това място да смуче въздух и след това, като изстине хубаво, все едно не е обезвъздушавана... Имал съм такъв проблем, но на друга кола... Постоянно гълташе въздух и губеше течност.
It's not who You are, it's who You know...
- ///Явор
- Летящия холандец
не четете ли и е34....от агу-то било
32 мнения
