някой да има ел. схеми на л-джетроник за ключ.
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Аз не им разбирам на тея инжекциони, ама според мен щом на топло пали добре значи не я оставяй да изстива
(това в кръга на шегата разбира се) Извинявам се за офтопика
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
димящият вожд написа:а сега като эастудя като иэвадя клечката на маслото направо гасне.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Дилян Пенчев написа:Аз не им разбирам на тея инжекциони, ама според мен щом на топло пали добре значи не я оставяй да изстива(това в кръга на шегата разбира се) Извинявам се за офтопика
ами няма да мога,да смогна на масло
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- димящият вожд
раэбрах,как да си реша проблема.!!!
фирма "НАДИН"
фирма "НАДИН"
- димящият вожд
texas_jack написа:смени дюзите,пробваи с други,при мен беше сьщото
какви наби на твойта
Все пак ще е клапана за обогатяване на студено. Ако той работи коректно оборотите на празен ход ще паднат чак когато загрее до около 60 градуса.Затова и когато извадиш пръчката за маслото и гасне-почва да дърпа въздух оттам и сместа обеднява още повече.Известно време карах М20 с л-джет и имах същия проблем с клапана.Зимата беше ужас,и докато стигне 60 крака е все на педала на газта.
Разбира се,може да има нужда и от някои други фини настройки,но за мен това е главния проблем.
това чудо не работи ли само по време на палене (на стартер не повече от не знам си колко сек да не се задави)? защото и аз го бях нищил като имах М10 лджет.
- димящият вожд
добре де,защо тогава като загрее и загася за 1час при температура20 и повече градуса на въздуха,трудно пали и пак нема обороти.
- димящият вожд
texas_jack написа:пьрво от пежо 306(още ги имам)после от 316 троен стоп
пич мойто е троен стоп,явно твойте дюзи са били за чистене
^^Колд старт инжектора работи от 0 до около 40 сек. в зависимост от околната температура.Клапана за който говорим при М10 е биметална пластина която като е студена пропуска допънителен въздух за мотора и с покачването на температурата намалява и накрая спира този доп.въздух
^За проблема:като миказа 4е трудно пали на топло първо помислих за температурния датчик,но тогава мотора ще работи лошо при всички режими.Според мен при теб има два отделни проблема които трябва да се разраничат.Едно от нещата които се сещам за проблема с топлото палене е възможно дюзите да не могат да задържат налягането на бензина и когато мотора не работи да се"изпикават"
в колектора.Когато палиш колата се чувства задавена,трябва да върти много докато запали и няколко секунди ще пуши като икарус,после изчиства.
ясно аз си мислех за колд старт-а...
- димящият вожд
нещо друго е.
защото като е топла ,докато върти ,ако дам газ пали моментално,ако не дам върти като "АЗЛК" и като запали смърди яко на бенз.
има една платка до релето за помпата свързана с темп датчик пред въздушният филтер.никъде няма инфо каква и е ролята.
иначе дюзите съм ги чистил и петте.
налягане на бенз -2.95-3.06
свещи нови НжК.
температурен датчик ТСП-нов
дистрибуторна капачка-нова
един диагностик я обикаля 2 часа,разбута ми всички настройки та 2дни си играх да я вкарам в ред.
а сега друго ми направи впечатление сутрин като тръгвам за работа като карам леко като стигне 3000 оборота прекъсва,ако дам повече газ няма ядове
притеснява ме,че някой некадърник е пипал където не му е работа
свещи нови НжК.
33 мнения
