До собствениците на М20-ки с Мотроник 1.3...
3-та серия ('83-'94)
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 05 Апр 2007, 11:23
A от кога започна драмата? След боята?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Апр 2007, 11:31
това чудо ще запали ли с развален датчик на коляновия вал ?
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 05 Апр 2007, 11:34
не
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 05 Апр 2007, 18:23
Някой има ли идея дали има разлика в ел.инсталацията и управлението на автомобили с автомат и такива без :?:
Че се случват някви ужасно странни неща с мойта кола :mhihi:
Направо не мога да повярвам :mhihi:
След смяната на мотора и скоростите понеже беше много време без сърце и явно е получила амнезия и сега се връщат спомените и не може да разбере кво става, също и аз :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 21.06.2004
Местоположение: Димитровград
Мнение от Paff » 05 Апр 2007, 18:53
LandShark написа:Диляне,
това кабелче трябва да е на 6-ти цилиндър. При преминаване на високоволтовия импулс към свеща, в това кабелче се индуцира сигнал. Използва се от Мотроника за обратна връзка, за самодиагностика. Но от него не зависи нито аванса, нито горивоподаването. В мотроника не се запазва и грешка, ако се махне кабелчето. (Между другото дори и да се сложи на друг цилиндър по грешка, пак ще работи... не е чудно че при един от колегите е на 1-ви цилиндър).
С други думи според мен няма как да влияe това кабелче на работата на мотора ти!
:yes:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 05 Апр 2007, 19:51
е да ама сега се ровя и чета че това е "Cylinder Identification Sensor" или на БГ това разпознава цилиндрите!
Тоя мотроник управлява инжекторите по тройки, демек на 1,3,5 цилиндър се пръска и на 2,4,6 ;)
Ако се прецака туй нящо той няма да знае на кой дюзи да пръска!
Днес антоли ми каза че бил чел нкъде по форумите че това не играело на вървежа и на работата на моторя, ама също ми и каза че като не било включено това нещо щели да пръскат и 6-те дюзи едновременно...е ако пръскат и шестте дюзи едновременно разхода ще отива в джаза (както е при мен), при ниски обороти моторя ще се дави (както е при мен) а на високи ще има МНОООГО бензин и ще върви като разпрано (както е при мен) :mhihi:
А много е е яд щото днес бях при Явор и откачихме ТПС-а и се подобри малко работата на мотора и реших че е от него, смених го с друг - обаче не се оправи проблема!
И реших че има разлика в инсталацийте на моторите като са с автомат и ръчка щото и гледах че дават различни ТПС-и да се монтират, ама пък интересното е че по каталог го дават тоя за автомата да е с различен куплунг...абе и аз не знам какво става вече :mhihi:
Явор сега не си вдига телефона, а аз се чудя от къде да взема кабели за теста че съм полудял! :mhihi:
П.С. Сега гледам тука некви схеми и си е точно това! Отивам до колата да го замеря с мултицефта и ще му е*а мамичката на туй нещо
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 05 Апр 2007, 19:57
дееба и интернета,.......беше в колата :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Апр 2007, 8:07
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
А къде е шпонката на коляновия вал :lol:
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 06 Апр 2007, 8:23
Дилян Пенчев написа::mhihi: :mhihi: :mhihi:
Питай тоз дето сглобява двигателя ;)
е21 345 0-402м 12.18
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Апр 2007, 8:32
Не съм бил затегнал болта на коляновия вал отпред и е блъскало шпонката и я е прецакало, добре че се беше заклинила останката от шпонката че още малко и салатата беше готова ;)
За съжаление няма да участвам тая година в дрифтинга на събора :roll:
Diver's Nightmare
Мнение от TOM » 06 Апр 2007, 8:35
Защо бре?
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 06 Апр 2007, 8:42
Дилян Пенчев написа:е да ама сега се ровя и чета че това е "Cylinder Identification Sensor" или на БГ това разпознава цилиндрите!
При L/LE-Jetronic въпреки, че инжекторите са вързани по 3-ки на 2 отделни драйвера към ЕКУ-то цъкат всички едновременно, защото иначе просто не им стига дебита - реално ако цъкат самостоятелно или едната или другата тройка им намалява дебита двойно. Предполагам, че и при Мотроника ще е така, щото колко цц са стандартно дюзите на М20Б25? 150цц май беше? На м20б23 са 133 и лично изпробвано като ги пуснеш на алтернатинг (т.е. цъкат последователно или едната тройка или другата) при WOT на 4000rpm все едно имаш прекъсвач :) Това се оправи мигновенно като пуснах "Injector Staging"-a на "Simultaneous", т.е. всички инжектори цъкат едновременно - доста пъти съм го пробвал, а и проблеми с чак толкова огромен разход не съм имал.
ето да не кажете, че си измислям: :lol:
Код: Избери целия код
FuelFuelinjectioninjection
The Bosch LE jetronic system is a multi-point injection system and pulses all injectors at the same time - ie simultaneously and
twice per engine cycle. The fuel injectors are mounted in the inlet stubs to the engine inlet valves so that a finely atomised fuel
spray is directed onto the back of each valve. In 4 cylinder engines all injectors are pulsed together. In 6 cylinder engines the
injectors are pulsed in two banks of three.
Half of the required fuel per engine cycle is injected at each engine revolution. This means that fuel will lie briefly on the back of
an inlet valve until that valve opens. During engine start from cold, the pulse duration is increased to provide a richer air/fuel
mixture.
The LE jetronic ECU contains a fuel map with an injector opening time for basic conditions of speed and load. Information is
then gathered from engine sensors such as the AFS, CTS, and TS. As a result of this information, the ECU will look-up the
correct injector pulse duration right across the engine rpm, load and temperature range.
During full-load operation, the ECU provides additional enrichment. During closed throttle operation above a certain rpm
(deceleration), the ECU will cut-off fuel injection. Injection will be reintroduced once the rpm returns to idle or the throttle is
opened.
цитат от:
http://borislavboyanov.data.bg/Bosch%20 ... tronic.pdf
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 06 Апр 2007, 10:10
Дилян Пенчев написа: За съжаление няма да участвам тая година в дрифтинга на събора :roll:
Диляне не се прави на луд, още вчера Явор ти каза че ще ти съдейства(пак и нали каза че си е взел отпуска до събора :mhihi: ) зада я пуснеш колата за събора, така че скачай в канала да не дойда аз да те набутам в него :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 06 Апр 2007, 10:13
Явор ни е като некъв ангел хранител тука, и аз вчера му ревах за едни работи та да ми ги прати, все спасява положението дееба :winky: то половината ми кола от него :mhihi:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Апр 2007, 10:16
Мда сигурно му е червен телефона тия дни :mhihi:
Назад към E30
