аз имам ли моторче
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 19 Мар 2007, 20:26
не минава вакуум по тези маркучи :mhihi:
това е байпас на дросела... т.е. това е връзка, която позволява да влиза в двигателя въздух при затворен дросел. от температурата на водата по някакъв механизъм, явно е биметална пластина щом казваш, се регулира колко въздух да влиза и по този начин се регулират оборотите.
едно време са били магьосници... сега всичко е софтуер :shock:.
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 19 Мар 2007, 20:33
4-тата колонка :mhihi:
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 19 Мар 2007, 20:34
Като загрее си пада на нормалните обороти.Проблема ми е при студен двигател.Не би ли трябвало при студен двигател да са пак около 1000.Видях едно като моето и си ги потдържаше 1000 и в двата случея.Да не би защото той да е с моторче а аз не???
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 19 Мар 2007, 20:35
Баро...супер си ама преведи за какво става дума нещо не вдявам???
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 19 Мар 2007, 20:42
Може да пробваш да го изолираш байпаса като запушиш дупките от двете страни. Тогава топла трябва да си работи перфектно на около 800 оборота, а студена да работи едвам едвам на много ниски обороти и да иска да гасне, ако не поддържаш с крака на газта оборотите. Мен ме съмнява да е само в байпаса проблема, защото ако ще 100% отворен да е, прекалено малко му е сечението за да пусне толкова въздух за 2000рпм
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 19 Мар 2007, 20:43
[steeN] написа:не минава вакуум по тези маркучи :mhihi:
Странното е знаеш ли кое:че и двата маркуча водят до 7 дюза мисля че ще е.Намира се прикрепена за колекторите от другата страна на дросела.
Кара: Е30, Е36, Е46
Мнение от wot » 19 Мар 2007, 20:46
Пробвай да махнеш кабела от 7-та дюза!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Мар 2007, 21:15
Stennli написа:
[steeN] написа:...
странно, защото на 2рата схема се вижда как единия маркуч от байпаса влиза в маншона, точно преди дросела. (другия трябва да влиза някъде след него, т.е. на колектора закачен, но го няма на схемата).
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 19 Мар 2007, 21:29
Единия влиза до елемент 17 и от там се разклоняват маркучите единия към дросела другия към 7 дюза.Махнах кабелите от нея и ефекта е същия..Не знам вече :shock:
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 19 Мар 2007, 21:31
Чудя се вече дали да не пробвам с едно газово кранче на единия маркуч.С него ще навивам докато ми паснат оборотите на студен двигател.Вие как мислите ще стане ли???????
Кви идеи само ми минават :lol:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Мар 2007, 21:43
7ма дюза е но. 9 на картинката, ти май говориш за различно нещо...
да не би да говориш за този клапан ?
Мнение от b2 » 20 Мар 2007, 10:16
Ей тука влиза в другия край, нали така?
Аз те съветвам да изкараш тоя мъркуч и да подложиш един дебел найлон и пак да го сложиш. Т.е. да изолираш тоя байпас и да видиш какво ти е държанието на колата в този случай. Мен ми се струва, че и в нещо друго имаш проблем..
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 20 Мар 2007, 21:16
Пробвах така с дебел найлон,колата гасне.Пробих една малка дупка в него и опитах така.Бяха малко по малки оборотите,и ги увеличих от най горе в дясно между двете 8-ци
Какво е това ако не е 7 дюза?
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 20 Мар 2007, 21:34
това е завито за колекторите,влизат в него бензин и куплунг с два кабела.От към прозореца на колата има винт който като го развивам ми се вдигат оборотите,а като го завивам ми падат.Изображение
Номер 5.Винта е 19
Проблема ми беше че при напълно завит винт ми бяха оборотите на 2000,а сега с найлона в единиа вакум който влиза в него успях да ги направя 1000,но не по малко.Ако се опитам да ги намаля още започва да трепти целия двигател и имам чувството че не работят всички цилиндри.При вас на 800 оборота трепери ли двигателя ви?
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 20 Мар 2007, 22:34
значи всичко е точно както ти обясних ;)
от болта задаваш оборотите на загрял двигател, защото при загрял този клапан трябва да е напълно затворен. клапана задава допънителнителния въздух при студен двигател и малко по-високи обороти, в най-голямата зима не трябва да е над 1100-1200...
най-добре отиди някой да ти оправи колата, защото прекъсването съм почти сигурен, че е от настройката на дебитомера. а може да са кабели, може свещи, дюзи...
Назад към E30
