Моментен Разходомер
54 мнения
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
dupeto написа:...
Колега, при теб всичко си работи, нямаш проблем
It's not who You are, it's who You know...
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
да колега, ама не е то4но, вси4ко то4но. докато е в ход колата, вси4ко е то4но, като спре, светофар примерно, разходомера по4ва да играе и клони надясно, оборотите са6то тогава по4ват да играят. знам, 4е не е нормално за6тото сутрин, преди да загрее колата си работи нормано, 900 RPM's, стрелката на разходомера стои на 0. светне ли ми над огледалото КЕNNZEICH... или долу в ляво се пада, проблемите по4ват. знам, 4е е некои дат4ик или кабел дет се 6ий, но не знам каде да пипна... дано някои се сети не6то...
- pepibmwe30
- Регистриран на: 18.04.2005
- Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
за разходомера
Май няма разбирач..........
за разходомера,,,четах 4е разходомера взима импулси от километража и от оборотомера и за това по4ва да работи след 20 км/ч,но при мене след 20км/ч не се застопорява а клони кум 30л/100км имате го и вие този проблем не се праветеееееееееееее.6те пробвам с работещо табло,но ми се изка някои ако знае принципа на действие или ел .схематаа ще съм му много благодаренннннн.
БМВ завинаги налиииии
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
sonny написа:Попринцип разходомера взима информация от километража и оборотомера, ако един от двата уреда неработи или неотчита правилно, разходомера неработи.
При мен м20 двоен стоп LE-Jetronic моментния разходомер взима инфо САМО И ЕДИНСТВЕНО от километража и дюзите.
Сега махнах бобината и комутатора оригиналните и съответно ми спря оборотомера, но разходомера продължава да си показва вярно (и тва без еку,дебитомер и т.н.)
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- pepibmwe30
само за е30
а от къде па взима инфо от дюзите чрез кабел ли........там ли не6то да се бъгва знае6ли къде на realom.com bmw parts можеш ли да ми покаже6 схема неква благодаря предварителноb2 написа:sonny написа:Попринцип разходомера взима информация от километража и оборотомера, ако един от двата уреда неработи или неотчита правилно, разходомера неработи.
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
На Джетроника може да е вакуумен разходомера.
При Мотроника разходомера получава правоъгълни импулси от самия Мотроник.Импулсите излизат на извод 32 на Мотроника 1.3 и трябва да стигат до арматурното табло.Някъде при руснаците имаше и схеми на самия Мотроник.
Megasquirt & Megaview user
- Кара: конете да бягат
готов съм да се обзаложа за една бира
, че по един и същи начин си работят разходомерите и на мотроника и джетроника.
- AlibiTu
- Регистриран на: 21.07.2006
- Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
- Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
И при мен се бъзика, самоче заедно със Скоростомерът. От време на време всичко нормалном обаче отвреме на време спира да отчита. Ту се включи, ту спира ... магия
Чукам го ... а то като девственица подскача и пак пада ..
Май някоя спойчица се прави на интересна. След някоя, друга седмица ще го водя на гинеколог
Въоръжавате се със мултиметър, поялник и парче кабел и проверявате 6 пътечки към оборотомера и разходомера. Аз имах подобен проблем със индикатора за температувата, смених батериите
, но не тръгна. Оказа се, че има 2 прекъснати пътечки към него.
ПП: като сваляте таблото почистете прахта от крушките за габарита и самите "часовници" при мен ефекта беше огромен.
- pepibmwe30
e това е отговор
много благодаря...за инфото
- ///М Теchnic
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: United States of America
не са ви развалени разходомерите
имам Е36 и в книжката за експлоатация четох че, при работещ на място двигател, стрелката на разходомера се скрива зад 30-те литра.едва след като потеглиш започва да отчита.
логично
Х литра бензин / 0 км/ч = безкрайност л/100 км
54 мнения
