Проблем с охладителната система ?
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Кара: конете да бягат
ще скапеш водната помпа...
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
И аз го ям същия ...Mr2faces написа:...
Можеш да направиш "проба на виското с вестник" и ще установиш, че перката ти спира, а трябва да направи вестника на конфети ...
Другата възможност е термостата да не отваря напълно, но тогава и в движение температурата нямаше да е нормална.
Щом прави проблем на място, а в движение намалява - виското е за ремонт.
В момента пробвам разни "тунинги"
И тоя го ям също ...alexyo написа:...
Преди да ми счупи перката един
я бях блокирал с две супер балансирани планки, заварени към централната гайка и хванати за два от болтовете на перката. Така карах 4-5 месеца. Сега си купих друга водна помпа, щото досегашната вече тече ...
А иначе е супер ефективно - проблем със загряване по тая причина няма да имаш.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- македонец
- Регистриран на: 26.06.2005
- Местоположение: Скопйе, Македония
- Кара: E39 520i
йа ставих си некой фан од опел астра ама не го бива много е мал, и следно планирам да свалам два , како на Лада Нива 1.7и ? тогай нема никакв шанс да не ладе... не дека вака имам некои проблем, во найжешкото знае да дойде и до 12:2
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Момчета проблема се оправи. Свалих радиатора, почиствах, смених 1 маркуч който ми изглеждаше прекъсан от скобата, после наново налях антифриз, обезвъздушавах, запалвам и гледам 12 без 1
))) Карам селската из улиците на газ спирачки, минах през сумати светофари повече от 12 и 1 не отиде. Обаче след като изгася двигателя и след 5 минути дам на контакт гледам температурата си е отишла пак в началото на червеното
Паля и за няколко секунди (буквално) си отиде в нормални граници. Има ли от какво да се притеснявам с това загряване на изключен двигател ?
- македонец
- Кара: E39 520i
мислам дека е нормално одкако ке го изгаснеш двигателот и после 5-10 минути темп да е повисока, примерно кай мен знае да дойде до цртичката после сред, и кога ке йа запалам колата дойде со нормално на 12. е сега при теб што оде у такви екстромности може и да е до покажувачот, има позади на таблото и треба да се притегне малко, со годините користение олабавило се е , и кога ке се олабаве покажува поголеми вредности.?
- ivantchoG
Това е, щото съм пропуснал кавичките на "две супер балансирани планки". Ако можеш да балансираш перката, след като блокираш виското, няма да имаш никакъв проблем. Но мойта явно не беше балансирана добре и вече имам допълнителен проблем ...
А иначе - перката с виското са закрепени на оста на водната помпа. Когато не са балансирани, тази ос бие, макар и в малки граници. Тези граници са напълно достатъчни за продължително време, или при големи натоварвания (обороти) да се разбие лагеруването на оста.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Mr2faces написа:Момчета проблема се оправи. Свалих радиатора, почиствах, смених 1 маркуч който ми изглеждаше прекъсан от скобата, после наново налях антифриз, обезвъздушавах, запалвам и гледам 12 без 1))) Карам селската из улиците на газ спирачки, минах през сумати светофари повече от 12 и 1 не отиде. Обаче след като изгася двигателя и след 5 минути дам на контакт гледам температурата си е отишла пак в началото на червеното
Mr2faces написа:Обаче след като изгася двигателя и след 5 минути дам на контакт гледам температурата си е отишла пак в началото на червенотоПаля и за няколко секунди (буквално) си отиде в нормални граници. Има ли от какво да се притеснявам с това загряване на изключен двигател ?
ефекта се казва "heat soak" ако ти се чете повече по темата
27 мнения
