настроики на големия борд
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: настроики на големия борд
Kroki малкия борд ти е достатъчен. Колата изглежда добре и борда работи. При големия ще е трудно подкарването на всички екстри, най-вече с намирането на чип за М40. А има и доста други неща.
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
alpina-ma6inata написа:Kroki написа:Басив как ме зарибихте да си сложа голям борд.
Ако целта ти е да набухаш всички екстри и твърдо си решил да го постигнеш - ок. Но пак казвам - нищо кой знае какво не е според мен.
Как точно успя с "пъпката" в дясно да промениш нещо...
това долу в ляво което има дупка с диаметър колкото кламер е КАПАЧЕ което се вади и под него има потенциометър с които се прави калибровката.... - alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Грешката е моя, с дясното, с една малка кръстата отверка става.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
колеги давам на първо положение ключа вкарвам кода, след това връщам ключа на позиция нула,после паля баз да вкарвам кода и колата пали без проблем ,иначе борда показва да въведа кода и др не дава но колата си пали
какво да направя за да не може да запали без кода, сирената която е допълнителна не съм я връзвал може ли да е от нея,поздрави
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
липсват ти части
georde123000 написа:колеги давам на първо положение ключа вкарвам кода, след това връщам ключа на позиция нула,после паля баз да вкарвам кода и колата пали без проблем ,иначе борда показва да въведа кода и др не дава но колата си паликакво да направя за да не може да запали без кода, сирената която е допълнителна не съм я връзвал може ли да е от нея,поздрави
Виж тази тема на колегата GEORGIEV,
viewtopic.php?f=6&t=313406&start=45
В нея има добро инфо за инсталирането на борда, както и сехми и допълнителна информация от чужди форуми.
Запалването се прекъсва от реле в "On-board computer relay box", което прекъсва плюса на главното "Main relay".
Може да не ти идва управляващ минус от самия борд, пин 11, кафяво-черен кабел. Може релето за "Code" функцията да е дало фира, то е с нормално затворен контакт и отваря когато му се подаде минус, тоест функцията Code от борда е активна.
А може и както ти пише Явор да липсва въобще тази кутия с релета, част от пълния комплект
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
ако просто само си сложил борда колата ще си пали,ти си въвеждай ако искаш код ,ама няма как да ти се прекъсне захранването
има един куплунг който е мостиран когато нямаш борд ,там ти е играта
- doctoragsxr
черна правоъгълна кутия с две зелени букси,ако я нямаш и не си я вързал няма да заработи блокировката с кода...виж в темите как,къде,какво се прави....
- georde123000
georde123000 написа:черната кутиика я имам и е вързана с 2те букси и пак не иска
И за да почне да 'иска' какво точно направи освен, че вдигаш ръце? И още четири страници да изпишем все тая...
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
аз горе съм дал жокера,има линковете,ся остава малко да се порови и е готов
Искам само да допълня че код функцията има два начина на връзване.зависи от двигателя и от инсталацията.единия начин е със зелената букса на м20-ките която се намира при педалите а другия начин е на компютъра една затваряща букса.зависи от инсталацията на големия борд
Бих искал да попитам 4ерната малка букса която се намира на външната инсталация на борда малката за какво е? и защо някои гонгове имат по две букси ?
DDT
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
gesho написа:.............
малката чера букса на външната инсталация се връзва към задната инсталация,която е много рядка...ако е тази букса за която си мисля,същия тип като на светещото огледало
а втората букса на гонга е за забравен ключ и непоставен колан
GEORGIEV написа:...а втората букса на гонга е за забравен ключ и непоставен колан
Аз я използвам за зумер за забравени фарове
GEORGIEV написа:gesho написа:.............
малката чера букса на външната инсталация се връзва към задната инсталация,която е много рядка...ако е тази букса за която си мисля,същия тип като на светещото огледало![]()
мерси за инфото.само че много странно може би е при малкия борд един приятел има той може да се похвали кои е като му светне лампата на бензина и гонга му пищи.до сега не бях го виждал и е малко дразнещо.това при големия дали го има за това питах да не би втория ред да е и за това.
DDT
44 мнения
