Датчик колянов вал-проверkа М20
74 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Re: Датчик колянов вал-проверkа М20
Jordana написа:Студения двигател иска смесите да са обогатени . Или датчика за температура на мотроника е дал фира или се олива с бензин по другата причина.За да мирише така чак от ауспуха на бензин.
Можеш да направиш една проста проверка.Като загрее и неще да запали откачи централния кабел от лапата и като въртиш на стартер към маса трябва да има искра.Ако е така сам можеш да си направиш извода.То като не пали това е първото нещо да се провери -има ли искра от бобината.После може и на свещите да провериш на всяка поотделно щото лулите на тия мотори дават фира от високата температура при колекторите.
След като пробвам всичко ще пиша какво се станало
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Колега купувал съм такъв датчик нов от Дару съпротивлението му беше около 700 ома,за цената няма да споделям
мери сменяй аз всички М20 мотори с които съм карал са така
пробвай с един пиниз,като пробваш да палиш на топло при първо завъртане само чукни без да задържаш,при второто завъртане при мен пали почти веднага...
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
След смяна на датчик колянов вал ,промяна няма остава сега само като остана по свободен да и сваля дюзите и да ги очистят. Върти ми се една идея с дюзи от М50 да ги дам и тях да изчистят, дали ще има изобщо някакъв ефект
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Сложи си й заводския компютър (софтуер) и излез от филма, че ми е жал вече...
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
zlatko_baretata написа:Сложи си й заводския компютър (софтуер) и излез от филма, че ми е жал вече...
сложих оригинален компютър със същия номер
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
аз като един невежа бих заложил на бензинов регулатор или датчик вал,като краен вариант,нещо от сорта на омазана шпонка на вала и от там мърда цялата шайба....че историята знае и такива случаи
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Явор написа:аз като един невежа бих заложил на бензинов регулатор или датчик вал,като краен вариант,нещо от сорта на омазана шпонка на вала и от там мърда цялата шайба....че историята знае и такива случаи
Като сменях ангренажа всичко изглеждаше добре,белезите си съвпаднаха идеално. Бензиновия регулатор нов дали е много скъп че втора употреба надали ще е по хубав от моя .
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
M-TEAM написа:zlatko_baretata написа:Сложи си й заводския компютър (софтуер) и излез от филма, че ми е жал вече...
Същия номер на компа не значи един и същи софтуер. Парт номера е само за хардуера. Ак имаш възможност, смени компа с някой друг от М20Б20 работещ, само за проба, Бързо, лесно, вкусно, както се казва.
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Утре ще взема друг и ще го сменя
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
M-TEAM написа:Явор написа:аз като един невежа бих заложил на бензинов регулатор или датчик вал,като краен вариант,нещо от сорта на омазана шпонка на вала и от там мърда цялата шайба....че историята знае и такива случаи
Омазаната шпонка може да е следствие от смяната на ангренажа, ако болта на коляновия вал не е стегнат със съответните нютони.
- ///Явор
- Летящия холандец
zlatko_baretata написа:M-TEAM написа:zlatko_baretata написа:Сложи си й заводския компютър (софтуер) и излез от филма, че ми е жал вече...
няма да има тези аномалии ,че и тва историята знае
друг е въпроса кое колко е читаво дет се слага,че едвали има много читави части у зарата за м20б25
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Явор написа:zlatko_baretata написа:M-TEAM написа:zlatko_baretata написа:Сложи си й заводския компютър (софтуер) и излез от филма, че ми е жал вече...
няма да има тези аномалии ,че и тва историята знаедруг е въпроса кое колко е читаво дет се слага,че едвали има много читави части у зарата за м20б25
е мойто е Б20 , пък у зарата нема нищо
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
Земи си провери всичко по газоразпределението- зацепване хлабини на клапани и такива неща че след такова гадаене се от някъде трябва се почне .Регулатора лесно можеш да разбереш дали работи -извади му вауума докато е на празен ход и виж кво става.
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Jordana написа:Земи си провери всичко по газоразпределението- зацепване хлабини на клапани и такива неща че след такова гадаене се от някъде трябва се почне .Регулатора лесно можеш да разбереш дали работи -извади му вауума докато е на празен ход и виж кво става.
доколкото знам с закачен манометър трябва да се вдигне налягането като махна вакуума
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Не е от регулатора, иначе щеше да пали трудно и като е стдудена. И то доста трудно.
П.С. Все пак извади щеката на маслото и виж дали не мирише на бензин.
74 мнения
