Проблем при Е30 туринг
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Абе не знам за реле К9, ама го сменях с друго реле и пак не работи чистачката. При мен не идва плюс, за разлика от колегата по-горе.
pepibmwe30
ако наистина ти замасява нещо някъде, то ще е след буксата за релето отзад. А може и самото реле да е дало фиря, защото то по принцип е интервално реле. Вземи едно друго реле и пробвай с него, според мен там е проблема.
pepibmwe30
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- pepibmwe30
- Регистриран на: 18.04.2005
- Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
в
пичове
просто когато ти спре нещо при комбитата на задната врата дали ще е чистачка дали ще е стоп или нещо друго, не са нито релета нито никви такива работи
просто кабелите които влизат във вратата от отваряне-затваряне се прерязват и просто трябва да се възтановят.
аз имах подобен птоблем при е 34 комби
първо вратата не се отваряше от машинката, стъклото, задната, светлината за мъгла, чистачката и поръскалката.
аз требваше да я фърла бре
в
ако сте от софия срещу символична сума може и да оправим нещата
па като се научите ще си ги правите сами
е в някои редки случаи може и релета да са ама се съмнявам.
Re: в
ian190 написа:ако сте от софия срещу символична сума може и да оправим нещата
па като се научите ще си ги правите сами![]()
Айде да оправяме нещата!
- pepibmwe30
за задната чистачка
Според мен има нешто в това ключе в самото моторче то май свързва масата в ел. веригата................а тази схема където "д2" показал не е за е30 комби а за е34 комби с 9 изхода ТРЯБВАМИ ел .схема за е30 комби за задната чистачка ......Благодаря предварителноооооо
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Айде казвайте има ли развитие и моята отказа,давайте да решаваме проблема с тия чистачки
Нито помпата за водата пръска нито чистачката помръдва
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
и мойта спря за малко, но наместих в лявата кора буксата, авно като съм тъпкал боклуци некви и съм я разместил шещо
- pepibmwe30
Re: в
Аз винаги всичко си оправям по БМВ-то !
Re: в
ian190 написа:просто кабелите които влизат във вратата от отваряне-затваряне се прерязват и просто трябва да се възтановят.
Абсолютно верно
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има
- vld
- Старши ентусиаст
Ми от два дни съм с разколачена задна врата всичко съм и свали ,и гледах ли гледах нищо нередно не видях кабелите изглеждат здрави
А и би трябвало да направят контакт поне за секунда при раздвижване ако са прекъснати
п.с.Яворе взе ли копче?
vld написа:Ми от два дни съм с разколачена задна врата всичко съм и свали ,и гледах ли гледах нищо нередно не видях кабелите изглеждат здрави![]()
А и би трябвало да направят контакт поне за секунда при раздвижване ако са прекъснати![]()
вътрешно в изолацията са прекъснати инак изглездат здрави ама не са....провери много внимателно там където прави сгъвката.... проблема е винаги там
Е кво стана с тая чистачка? Некой оправи ли проблема?
- vld
- Старши ентусиаст
kam_tod написа:Е кво стана с тая чистачка? Некой оправи ли проблема?
Да Аз я оправих
Липсваше една много съществена част от веригата при мен
А именно бушона
29 мнения
